Старый 16.07.2009, 20:27   #101
(vS)
Аватар для (vS)
Машина: '98 PRIUS NHW10
темой не ошиблись?
Старый 16.07.2009, 23:03   #102
NSMax
Сибиряк
Аватар для NSMax
Машина: Jaguar X-Type
Сообщение от Valeno Посмотреть сообщение
Я уже несколько лет вожу постоянно с собой в машине бейсбольную биту.Всякое же случаеться на дороге.Вот в скором времени хочу обзовестись пневматом по макаров.Интересно можно ли возить все эти пренадлежности в автомобиле?
Офтопик устное предупреждение, оно и последнее.
А вообще пользователь странно себя ведет. Посмотрел я Ваши посты, попадаете через раз в тему.
Старый 16.07.2009, 23:12   #103
St@rz
Аватар для St@rz
Машина: INDESIT/2007
Бейте его, ребята. Это - бот.
Старый 25.09.2009, 12:37   #104
baddog
Аватар для baddog
Машина: МОСКВИЧ 2140 ВАЗ 21099
baddog is on a distinguished road
а ик светодиодные матрицы попрут ? а с веб камерами ?
baddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2009, 23:22   #105
questioner
Регион: 56
Машина: Toyota Corolla 120
questioner is on a distinguished road
Если делать ПНВ для съемки в полной темноте на базе видеокамеры - то 100% это будет ч.б. камера, т.к. цветные нечувствительны либо слабочувствительны в ик-диапазоне (даже с режимом день-ночь), а потом в ик-диапазоне один фиг цвета не увидешь. Поэтому на ПНВ отдельно ставить камеру например эту в корпус ее, если под бампером например в такой. Она и без подсветки в звездную/лунную ночь все будет видеть прекрасно, а для полной темноты парочку таких на место противотуманок, ну или даже одного хватит.
вот вам и найтвижн за 6 тыр, причем неслабый
Мой первый проект
questioner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 01:33   #106
dahur
dahur is on a distinguished road
Сообщение от questioner Посмотреть сообщение
угол ик подсветки (30гр) маловат, хотя есть похожие с другими углами.
Вопрос только как ее !относительно незаметно! вкорячить в бампер.
dahur вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 03:39   #107
questioner
Регион: 56
30гр. - немало! Через 60 метров пятно будет шириной 30м, а через 100 - 50!!! для ближнегонаблюдения можно поставить дешевый широкоугольный, хотя с такой чувствительностью камеры этого не потребуется. А ставить вместо противотуманок или посередине в бампер мастырить... тут уже пусть ваша фантазия.. еще и отмодели авто зависит - у всех бампера разные. Не думаю, что это сложнее, чем монитор в панель врезать
Мой первый проект
Старый 27.09.2009, 11:59   #108
questioner
Регион: 56
А потом, вы ведь на монитор собираетесь смотреть, а он особо широкий угол не захватит (иначе будут искажения). Есть еще один момент, для каких целей использовать ПНВ? Если для того, чтоб в случае чего незаметно удрать от гайцов, то еще может быть, но вот о скрытом преследовании не может быть и речи, т.к. экран в салоне светится и автомобиль спереди будет далеко-о видно, впрочем, как и лицо наблюдающего....
Выход есть, и это мое собственное изобретение
На авто инфракрасный прожектор/прожекторы
на лице видеоочки с закрепленной на них чувствительной камерой. При правильном подборе объектива (лучше вообще варифокал) будет почти как универсальный солдат .
Бюджетные видеоочки стоят сейчас около 200$+камера+прожектор-относительно недорого. И не напрягает глаза, как ПНВ-57 например.
Мой первый проект
Последний раз редактировалось questioner; 27.09.2009 в 13:17.
Старый 27.09.2009, 12:19   #109
Dачник
Аватар для Dачник
Машина: УАЗ батончик
Dачник is on a distinguished road
Вопрос только как у таких недорогих камер с динамическим диапазоном т.е. сколько времени ей надо на восстановление после ослепления её встречными фарами. А на тёмной дорге наверное здорово должно быть.
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ,камера передняя YC-26S В принципе готово,но усовершенствовать можно ещё долго Читать здесь Смотреть здесь
Dачник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 13:11   #110
questioner
Регион: 56
Акститесь, Батенька, какие встречные фары ? Вы что по проезжей части ночью без света собрались ездить ??? с ПНВ
Да Вас от общества надо изолировать пока никто не погиб
Мой первый проект
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
