Старый 28.05.2008, 18:03   #101
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию еще вопрос....
при редактировании скина такая проблема:
1. когда редактируешь скин - рабочий стол пользователя, (8 кнопок) не могу понять откуда он берет иконки для действий, в принципе должен брать из Skins\carbon\Leocar\ с названиями picDIcon(0) - (6) в реале не понимаю... так я перерисовываю эти иконки, а он при создании действия откуда- то берет старые...откуда?
Есть предположении что он их генерирует автоматом из LeoCar\Actions\Icons? Это так?
2. при выборе элементов в скин эдиторе периодически вылетает ошибка 91...
3. еще периодически при закрузке пишет - не найден файл с ярлыками пользователя будет востановлен из резервной копии, хотя я скин сохранял...
4. Творец ЛЕОКАРА , если не секрет расскажи в каких ini прописываются настройки связанные со скином, чтобы все ini Не перекапывать?
5. Когда скин эдитором правишь рабочий стол пользователя, то положение надписей - названий ярлыков, при перезапуске леокара слетают на "по умолчанию", чтобы сдвинуть приходится вбивать пробелы перед названиями...
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Последний раз редактировалось kaprizz; 24.11.2008 в 19:46.
kaprizz вне форума
Старый 30.05.2008, 01:55   #102
pafftis
Аватар для pafftis
Машина: 1987\Ауди\80
Thumbs up
Сообщение от kaprizz Посмотреть сообщение
Тоже часто сталкивался с такой траблой, толи библиотеки нету толи глюкас другой
P.S: я смотрю у тебя тоже аудя может в месте нарисуем, только вот беда что мне нужен скин под 640х480!
Придумайте уже кто нибудь конвертор!!!
pafftis вне форума
Старый 30.05.2008, 10:46   #103
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
Эххх, вопросов-то сколько накопилось
Щас попробую на все ответить!!!
Сообщение от Mifo Посмотреть сообщение
1. Даже на последней версии 3.18 при загрузке, как и многие, вижу черный экран, пока не нажму на него.
2. При пользовании питерским Ситигайдом не могу проложить маршрут с помощью боковых кнопок.
3. У меня экран 1024х600, поэтому пришлось скин поправить, что бы не вносить больших изменений старался просто сдвинуть правую часть на 224 пикселя. Вроде все получилось, но очень некрасиво выглядит список песен, которые не влезают на экран, а справа большой кусок свободного места.
4. Из кнопок подтверждения и отмены выбора (это которые галочка и крестик) во многих меню отрабатывается только нажатие галочки, а на отмену нет никакой реакции.
5. Ну и вопрос не по теме, никто не знает как из карты Ситигайда вытащить названия питерских улиц именно в его формате? Очень устал ручками дописывать нужные улицы, особенно в пригородах.
1. Можешь попробовать удалить файл BACKSCREEN.EXE из папки Actions - и фона не будет вообще. Может, ты сам файл BACKSCREEN не обновил до последней версии? Я вроде бы его клал в одну из последних сборок... У меня с обновленной версией все работает четко и дома, и в машине - фона после запуска нет.
2. Знаю, в планах переделать поиск.
3. При редактировании положения плейлиста смотри в редакторе свойство "TAG" элемента - там через запятую прописаны Х, У, ширина, высота. Если просто переместишь элемент, а ТАГ оставишь прежним - то при перерисовке элемент будет брать координаты из ТАГа. Уже обсуждалось.
4. Проверю обязательно. Вроде бы все работало нормально. А ты случаем скин окна не правил, чтобы пошире был? Может, просто забыл кнопку в сторону перенести?
5. В новой версии добавлю улицы Питера. А вообще - посмотри предыдущие посты в этой теме, тоже обсуждалось.
Сообщение от bigoblin Посмотреть сообщение
Есть вопросик по настройка программы по навигации, ставлю программу JSBaltija у нас вроде самая популярная столкнулся с проблемой при настройки макроса на поиск
Ctrl + A срабатывает и Горячие клавиши которые в программе лист мп3 как их отключить или переименовать не смог найти.
Классная ошибка! Хотя ЛеоКар и все делает правильно
В след версии отключу проверку хоткеев ЛеоКара при выполнении макросов.
Можно ли кнопки с экрана перенести на тулбар (например в окне интернет снизу 4 кнопки, если их скинуть на тулбар то окно собственно браузера будет больше..), и как можно создавать свои кнопки на главном рабочем столе и на тулбаре.
Нельзя... Уже обсуждалось.
1. когда редактируешь скин - рабочий стол пользователя, (8 кнопок) не могу понять откуда он берет иконки для действий, в принципе должен брать из Skins\carbon\Leocar\ с названиями picDIcon(0) - (6)...
1. А если ты в таком случае новый ярлык добавишь или старый изменить - то ему все равно неподходящую иконку из скина брать, что-ли?
"LeoCar\Actions\Icons" - при перерисовке он берет их оттуда. А вообще смотри файлик "DesktopButtons.ini" - там к каждому ярлыку прописан путь к его иконке, которая вообще-то в любой другой папке может находиться. Все просто
2. Я в шоке... Не помнишь, какие именно элементы выбирал? А то так неохота все перелопачивать в поиске...
3. Вообще-то это две совершенно разные вещи (скин и ярлыки). Может, просто работа завершалась как-то аварийно?
4. Не секрет. А какие настройки тебя интересуют?
5. Ты имеешь в виду выравнивание слева-справа-по центру?
Если бы библиотеки не было - то часть программы бы вообще не запускалась. Просто глюк, причем непонятно, в каком месте.
Спасибо всем за тестирование и за обнаруженные ошибки! Будем стараться дальше!
LI()n вне форума
Старый 30.05.2008, 14:01   #104
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию ...
1. ...Ясно
- Где то верх списка, вылетает еще при движении ползунка...
вроде переболело...
интересует какие ini отвечают за пользовательские настройки внешнего вида программы и скина.. чтобы вместе картинками выложить...
Нет я имею ввиду значения по умолчанию координат (х, Y) названий ярлыков на экране рабочий стол, приходится в названия ярлыков вбивать пробелы, чтобы выровнять их.
6. можно в меню выбора экранов GPS инфо - выпадающий список сверху. Стрелочку сделать пошире.
Мой проект
kaprizz вне форума
Старый 30.05.2008, 15:03   #105
GOOSE
Машина: Mazda3
GOOSE is on a distinguished road
п.6 нужно делать однозначно! Пальцеи просто нереально попасть, даже на стоянке
Еще глюки или не глюки...
1. В окне СитиГида любое касание карты на экране отрабатывает как правый клик (в настройках тача стоит эмуляция правого клика)
2. В том же СитиГиде не работает фуллскрин... Переходит, и через пару-тройку секунд назад возвращается в окно ЛеоКара...
GOOSE вне форума
Старый 30.05.2008, 18:46   #106
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
2. В лабораторных условиях повторить не удалось. Если опять вылетит ошибка - запомни, плиз, какой элемент удалил.
4. Название выбранного скина и пользовательские настройки хранятся в settings.ini, пользовательские кнопки и их данные - desktopbuttons.ini, данные каждого окна программы и элементов управления, принадлежащих этому окну - в файлах controls.ini в папке с названием окна.
5. С координатой У все в порядке, так что не надо
Писал уже много раз и в темах, и в личку:
ПРИ РЕДАКТИРОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОВЕРЯЙТЕ ДАННЫЕ ЕГО ТЭГА!!!!!
У большинства текстовых меток в тэге присутствует двое данных: координата Х метки и ширина метки!
6. Вообще-то это виндовый элемент управления. Можно пользоваться стрелками вперед-назад на тулбаре для смены режимов. Мож че-нить придумаю...
Сообщение от GOOSE Посмотреть сообщение
1. В настройках аппаратного тача? То есть тачскрина?
2. И не будет работать. Про особенности Сити здесь писали уже 100 раз.
LI()n вне форума
Старый 30.05.2008, 18:57   #107
GOOSE
Машина: Mazda3
1. Да. В настройках тачскрина стоит эмуляция правого клика. В других программах (и в самом СитиГаде, если отдельно запустить) работает нормально, в оболочке ЛеоКар - мгновенно отрабатывается касание, как правый клик.
2. Про особенности читал, о фуллскрине нет В общем, забил, ибо несмертельно. А вот 1 пункт - более серьезно...
GOOSE вне форума
Старый 30.05.2008, 20:13   #108
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию Объясни еще раз для идиота..
Что такое ТЭГ элемента???????
у меня стоит 80,80 меняю на 20 ничего не происходит....
, толщина и все остальное я могу понять...
ЛЕО , а как можно поменять экран загрузки. не надписи а фон... я так понял что он в exe шнике ?
Мой проект
kaprizz вне форума
Старый 01.06.2008, 02:03   #109
LI()n
Творец LeoCar'a
Аватар для LI()n
1. Смотри внимательно окно редактора.
2. Ты про оранжевое окошко говоришь?
LI()n вне форума
Старый 02.06.2008, 00:06   #110
kaprizz
Аватар для kaprizz
По умолчанию да...
1. Лана будем экспериментировать.
2. да я про оранжевое окошко говорю,..
все коненчно на волю творца, но я бы сделал большое окно как в CF или XP, с логотипом.. шкаликом.
Ну или хотя бы можно поменять фон, отредактировать логотип, .и цвет надписей.
Мой проект
kaprizz вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:44.
