Старый 18.01.2010, 06:09   #101
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Сообщение от Dmitruha Посмотреть сообщение
Есть такой зверь
http://files.mail.ru/JDB46V
Подскажите а где у него звук
Это TUX020. Во -первых я не знаю, совместим ли он по протоколу с TUX032. Во -вторых Выход звука как я понимаю это MPX, но к нему нужен стереодекодер, он должен быть распаян на основной плате магнитолы.
Старый 18.01.2010, 22:28   #102
Dmitruha
Машина: KIA CeeD 1.6CRDI
Dmitruha is on a distinguished road
спасибо
будет валятся на полке.жалко хотел тюнер такой же замутить
Dmitruha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2010, 23:50   #103
ancc
Регион: 42
Хочу сказать большое спасибо dadlick за исходник для плугина CF для радио FMAuto. Сегодня весь вечер расковыривал его и пытался его переделать для управления своим тюнером. Голова уже идет кругом от этих всяких классов и прочей дребедени из вижуал бейсика. Но тем не менее у меня получилось. Из CF станции уже переключаются!!!!! Там конечно еще дофига дописывать, но уже что-то хотя бы работает из CF.
Старый 22.01.2010, 22:26   #104
ancc
Регион: 42
выложу демо версию плугина для CF2.1. Демо потому что многие нужные функции еще не написаны, но основные функции (прямое задание частоты и поиск) работают. Плугин написан на основе исходника от плугина для тюнера fmavto. За исходник спасибо dadlick.
Номер ком порта к которому подключен тюнер прописать в xml файл.
Тип файла: rar TUX032.rar (10.4 Кб, 833 просмотров)
Старый 23.01.2010, 18:25   #105
arrow82
Регион: 42
arrow82 is on a distinguished road
ancc
Где-то на форумах проскакивала информация , что TUX-020 сделан на tea6849 и рекомендовали заменять на TUX-030 или TUX-032 из-за частых отказов TUX-020 .
По внешнему виду похожи ,только расположение элементов чуть разное . Декодер MPX стоит внутри основной микросхемы . Не понятно наличии EEPROM на каждом из тюнеров ,личные настройки тюнера ? По даташиту tea6849 можешь посмотреть команды управления по I2C и сравнить с TUX-032 . Может что поможет ...
arrow82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 19:03   #106
ancc
Регион: 42
EEprom если честно не знаю к чему относится. Он даже к общей шине не подключен, у него отдельная шина на процессор. Я его даже читать не пробовал, поскольку и без него все работает. Я подозреваю что у него в eeprom записано на какой диапазон тюнер и т.п. Может там процессор хранит какие-то свои настройки.
Что касается протокола обмена, тот протокол что описан в даташите на tea6849 отличается от того как работает TUX032. Но отличается не во всем. В режиме когда процессор пишет в тюнер новую частоту формат вроде совпадает 7 байтов и очень похож на тот что в даташите. В режиме чтения информации из тюнера все отличается. Процессор читает из тюнера от одного до четырех байт в разных режимах.
В общем если tux020 построен на tea6849, то прямая настройка частоты работать скорей всего будет. А с поиском надо смотреть, вполне возможно если у кого-нить будет собрана схема на tux020 я попробую свою прошивку адаптировать для него.
Старый 23.01.2010, 19:07   #107
ancc
Регион: 42
Хотят тут выше в теме приводили распиновку тюнера tux020 там нет выхода L, R.
Я увидел только MPX, поэтому сомневаюсь насчет того что стереодекодер внутри.
Старый 23.01.2010, 21:26   #108
arrow82
Регион: 42
Да поторопился сказать ,что полностью взаимозаменяемы TUX032 и TUX020 . Ошибся - внешне очень похожи http://compcar.ru/forum/attachment.p...7&d=1239637567 . И по даташиту tea6849 сейчас скачал . Выход только MPX у TUX020 .
Старый 23.01.2010, 22:53   #109
ancc
Регион: 42
особой беды нет в том что стереодекодер отдельно. Если использовать целиком плату магнитолы, с усилителем и т.д. Я в основном так предполагаю работу с этими тюнерами, в таком случае разницы нет где находится стередекодер на плате или отдельно. Если говорить о РДС (а тоже очень часто есть в sony) то он всегда на основной плате распаян и почти всегда один и тот же.
Это хорошо если протокол у tux020 похож, проще тюнер выбирать. Если кто-нибудь будет пробовать собирать на нем, можно будет и поиск отладить.
Старый 25.01.2010, 22:30   #110
ancc
Регион: 42
Очередные обновления в схеме и прошивке.
Теперь наверное за RDS надо браться.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
