Старый 15.01.2009, 14:55   #101
Stasik
Аватар для Stasik
Машина: MAZDA 6 2008 Sport
Сообщение от zzmakszz Посмотреть сообщение
А от куда лучше взять +5v? и +12v и возможно ли от него запитать моник prolgy 750t???
+5 и +12 можно взять с 4-х пиновой фишки, где красный провод +5, желтый +12 черные GND,
Как раз с этой фишки я подключал питание на моник, так же можно подключить другие устройства, необходимо убедиться что эти устройства много не потребляют.
Я питал от М2-АТХ следующее доп. оборудование:
1. Монитор PCM800
2. Камера аналоговая на матрице SONY
3. GPRS модем Wawecom
4. Remote +12 на включение 2-х усилителей
5. Радар-детектор (антирадар) Crunch
Старый 15.01.2009, 16:07   #102
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
zzmakszz is on a distinguished road
у меня моник моторизированый вот и думаю хватьт мощи или нет.
а с 4х пиновой фишки у меня уже висят: +12 упраавления усилками (2шт), и питание проца через переходник
M2-ATX / Celeron E3300 DualCore 2,50GHz 64bit / ZOTAC nForce 630i-ITX LGA775
/ HDD 100Gb 2.5" SATA / RAM 2Gb / GPS: BU-353 / DA-6500(Вырван и украден)
ПРОЕКТ MAZDA 323 ZOOM-ZOOM ПРОДАНА!
Hyundai Elantra - в процессе закупки монитора и мелочёвки для его установки...
zzmakszz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2009, 16:35   #103
Stasik
Аватар для Stasik
Я бы усилки включал через реле, тоесть +12В(АТХ) и GND включают обмотку реле, а контакты реле включают питание усилков, взяв +12В на сигнал Remote прямо со входа +12В (Аккум) питания усилителей, а моник смело бы подрубил моторизированный к М2-АТХ.
Старый 15.01.2009, 16:45   #104
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Наверное так и сделаю, спасибо за подсказку
Старый 15.01.2009, 16:47   #105
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Но rem у усилка я предпологал что там и стоит в нутрях реле которое также его включает, или там чтото другое?
Старый 02.02.2009, 14:45   #106
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Ещё такой вопросик: комп я включаю исключительно с кнопки, т.к. использую автозапуск (нет необходимости чтоб комп включался вместе с мотором) так вот сам вопрос есть ли смысл устанавливать какие нить перемычки? щас у меня стоит положение 0 = traditional PSU mode
Старый 02.02.2009, 17:51   #107
Stasik
Аватар для Stasik
Если я не ошибаюсь, без перемычек и есть режим обычного БП. То что вкл по кнопке - это понятно, единственное, если забудешь отключить комп кнопкой?
Старый 02.02.2009, 19:26   #108
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Магнитолу то раньше не забывал отключать . просто защита по напряжению как работает? когда падает напряжение, блок подаёт сигнал на кнопку чтоб он выключился?
Старый 03.02.2009, 01:27   #109
Stasik
Аватар для Stasik
Эта фича не работает в реале на М2((( может в данной ревизии этот баг исправлен, или может в документации в описании подразумевается отключение питания при разрядке, только в режиме сна, - знаю только то что раньше это не работало, в новых не проверял (у тебя новый) Может еще также это не реализовано из-за сложностей, с емкостью аккумулятора и падений напряжений, у каждого акума свои значения, и реализовать это сложно.
Старый 03.02.2009, 12:03   #110
zzmakszz
Аватар для zzmakszz
Машина: Elantra
Я так и подозревал когда выставлял режим вот и поставил "0"
m2-atx
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
