Старый 17.11.2009, 22:24   #101
Мишаня
Мишаня is on a distinguished road
доброо времени суток! вмонтировал в машину мониторчик.PROLOGY HDTV-909S. отработал он пару дней.. может кто нибудь помочь?? работает вот в таком режиме. через некоторое время просто выключается.
Последний раз редактировалось Мишаня; 18.11.2009 в 19:16.
Мишаня вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2009, 00:28   #102
AlexKa
Аватар для AlexKa
Машина: 2004 Ford Focus
AlexKa is on a distinguished road
Сегодня после вытаскивания/установки на место, М-8120S перестал воспринимать звук с компа. Точнее, входящий звук передаёт на усилитель еле слышно (чуть громче помех). Провода все подключены. На выходе с РС звук нормальный. Звук с ТВ самого моника - нормальный. Кто сталкивался? Сложно лечить?
Вчера не разобрался, но победил
Дело, судя по всему, в разных потенциалах на массе на PC и на мониторе. звук появился после развязки с помощью фильтра Mystery.
VIA EPIA NX15000, 1Gb, HDD 40Gb.
БП Е10000. Mystery-8120s. GlobalSat BU-353. GPRS-модем и WiMAX-Comstar. Внешний USB DVD.
70%. Переустанавливается в Tager.
Последний раз редактировалось AlexKa; 09.12.2009 в 02:26.
AlexKa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2009, 00:26   #103
Юра 80
Машина: А4-97
Юра 80 is on a distinguished road
Господа, нужна подсказка - 750 Пролоджи, кончился (перетерся) шлейф на выдвижную часть - проявилось это как пропадание тача. Заменил - нашел похожий, обрезал и разделывал конец сам. После сборки - тач работает, но монитор перестал запоминать свое положение - он у меня обычно чуть наклонен. Т.е. если его раскрыть и наклонить нажатием на кнопки - при закрывании и последующем открывании он останется в среднем положении. Если же его наклонить в другую от центрального положения сторону - положение это он запоминает и при следующих открытиях-закрытиях. Подскажите, в какую сторону рыть.
Юра 80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 17:05   #104
tabletguru
Аватар для tabletguru
Машина: Forester 2,5T MY09
tabletguru is on a distinguished road
Не пролоджи, а лиллипут - но не важно.
От AV получает нормальную картинку, а от vga - нет зеленого, точнее его как-то очень мало, кое-какие элементы все-же чуть зеленые.
Кабель прозвонил - вроде в порядке.
Из-за шлейфа к экрану (я его поломал и восстанавливал) может такое быть?
Смущает, что по AV картинка-то нормальной цветности.
tabletguru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2010, 17:17   #105
Сообщение от tabletguru Посмотреть сообщение
Для каждого из входов в меню настраивается баланс белого. Может ты намудрил чего там?
Старый 23.01.2010, 17:25   #106
tabletguru
Да не трогал я там ничего и к тому-же я был уверен, что баланс белого для экрана настраивается, а не для vga - но посмотрю обязательно.
По шлейфу сигнал цветности сразу по нескольким дорожкам передается?
Если, к примеру, одна не контачит что будет?
И вот еще: AV, сколько бит?
Старый 06.02.2010, 18:56   #107
quqdron
quqdron is on a distinguished road
По умолчанию сдох U10 (ST72F321)
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
Накрылись пролоджи =) 750t, контроллер коротит 5в питания на корпус....
если речь едет о U10 (ST72F321), то у меня тоже
что делать .
похоже покупать второй надо, первый в зип.
quqdron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2010, 18:19   #108
Sysanoo
Машина: Маяк 11
Sysanoo is on a distinguished road
подскажите если кто знает на пролоджи 750 распинока BGA какая должна быть? нет разьема
Sysanoo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2010, 17:14   #109
nebo20031
nebo20031 is on a distinguished road
По умолчанию Prology MDD-702L
Доброго времени суток!
Знатоки, подскажите?! Имею Prology MDD-702L и материнскую плату с обычным видеовыходом. Как их соединить, что бы было счастье?!
nebo20031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2010, 22:45   #110
kaprizz
Аватар для kaprizz
Машина: honda civic 4d
По умолчанию такой вопрос по VGA монитор FA841-NP/C/T
Сегодня начались проблемы с VGA монитор FA841-NP/C/T матрица Тошиба, после включения 10 - 20 секунд работает нормально потом выключается / включается - то черный то синий экран то No input signal то auto ajusting ... потом темный экран - но подсветка работает. Что может быть???
Когда постоит выключенным час-два опять 20 сек все ок, потом синяя засветка (черный становится синим) потом выключается и серый экран.
Это не может предок на питании глючить???
Мой проект
Спасибо Lvovitch, SL., LI()n
Последний раз редактировалось kaprizz; 05.04.2010 в 02:58.
prology pcm-750t
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
