#101 | |
![]() Регистрация: 08.03.2008
![]() О, интересно!
Теперь у меня иде-фикс - покачать винчестер ![]() Значит, чем больше степени свободы мы придадим харду - тем в больший экстаз он впадает за счет вращающихся дисков?? Тогда лучше крепить на достаточно жестких амортизаторах? Хотя, непонятно - в HDD идет принудительное вращение с опр.скоростью, поэтому вроде как инерционные силы дожны тормозиться приводом. Это же не велосипедное колесо, где крутанул педаль и оно будет долго вращаться по инерции А игрушку такую знаю, хотела себе купить когда-то, но пожадничала ![]() Цитата:
#102 |
![]() Регистрация: 28.03.2007
![]() Аналитическая компания Avian Securities провела анализ рынка ноутбуков, оснащенных твердотельными накопителями вместо традиционных жёстких дисков. Картину можно назвать удручающей. Уровень возвратов составляет от 20 до 30 процентов, заявляют аналитики.
У крупных производителей от 10 до 20% возвратов приходится на технические проблемы при том, что для ноутбуков с HDD этот показатель составляет всего 1-2%. Остальные покупатели просто неудовлетворены той прибавкой к производительности, которую дает применение SSD. В качестве примера программ, в которых производительность твердотельных накопителей находится на уровне ниже чем у жёстких дисков приводятся, например, почтовые приложения, работающее с мелкими блоками информации. Еще одним фактором является весьма ограниченное количество циклов перезаписи ячейки у флэш-памяти, в связи с чем пользователи могут просто потерять свои данные. Стоит ли переплатить 600-900 долларов за то, чтобы получить бесшумный и не боящийся падений твердотельный накопитель вместо проверенного 10-летиями HDD? Решение в любом случае принимает покупатель. |
#103 | |
![]() Регистрация: 18.09.2007
Машина: Пыжжот!207RC
![]() Цитата:
#104 |
![]() Регистрация: 04.01.2006
Машина: 2002\Audi\A6 3.0i
![]() Не забывайте главный принцип снижения виброударного воздействия на HDD: педвес винчестера должен быть не подпружиненный, а вяжущий. Только вязкость может устранить после удара ряд более мелких, но очень губительных вибраций.
Кстати, хороший результат может дать подложка для HDD из десятка слоев виброизоляционного материала, типа STP, применяемого для виброизоляции кузова авто. Это будет на много порядков дешевле подвеса на микроаммортизаторах. PS А вообще это темя для тех, кто неверит, что жеско прикрученный HDD к корпусу авто может прожить очень-очень долго. Для справки: для винчестера губительно высокое ускорение (торможение при ударе - это частный случай ускорения). "Ускорение тела прямо пропорционально действующей силе и обратно пропорционально массе, т.е. a=F/m Исаак Ньютон впервые установил подобную закономерность более 300 лет назад." А теперь сравните массу винчестера и массу автомобиля, с прикрченным к нему намертво винчестером.
БП SL "умнай"- Сергея Лебедева (собственного изготовления), 7" Prology PCM-700, PIII 1,2 Tualatin, Intel i815, Video Gforce 440 64mb , 2.5" HDD 40 Gb (Hitachi), 2.5" HDD 60 Gb (Fujitsu), PCI->USB2.0, PCI TV tuner Beholder Behold TV 507 FM, DVD 5.25" (USB -> IDE переходник), GPS Globalsat BU-353, Web камера 3-COM, USB HUB D-Link, BT, Софт: оболочка - Centrafuse, Навигация - GisRX, EDGE |
#105 |
![]() Регистрация: 29.05.2007
![]() Я так понял что автор статьи обвинял народ в незнании физики, хотя сам себе противоречит я так понимаю от того же незнания этой науки.
Скажу со 100% увереностью что демпферы только увеличат срок службы винта и крепить жестко не советую. Сам креплю на селиконовые втулки из строймага. |
#106 |
![]() Регистрация: 20.05.2006
Машина: УАЗ батончик
![]() У меня на УАЗе хард 2,5 " жёстко прикрученный к крышке компа живёт уже 1,5 года
Комп поставил в июле 2006, обновил в 2009 Gigabyte GA-M61PME-S2P, ATHLON X2 BE-2400,2 гига, 160 Gb Segate Momentus 2,5 БП Sergey_L,12" DAVI, Cheetach CH-A5500(4 x 75+1 x 200),SPL 4 band parametric equalizer,аккустика DLS Matador 1369(тыл)и URAL WARHEAD AS-W1625K(фронт в процессе установки),саб Magnat Transforce1000,Garmin E-MAP,камера заднего обзора ![]() ![]() |
#107 |
![]() Это еденичный случай , а не общая статистика.
Нужно понимать, что демпферы служат для того чтобы принимать на себя энергию при ударе, точно так же как и на болидах в F1 есть конусный демпфер, и пилот выживает при лобовом ударе благодаря этому. Можно еще проще пример: если сбросить человека с 10 этажа то он разобьется, а если в месте приземления будет демпфер в виде батута то ничего не случится. Так что думаю не стоит людям говорить про еденичные случаи. Типа а вот у чела парашут не раскрылся и он упал с километровой высоты и не разбился или чел упал с небоскреба с 50 этажа и остался жив. Последний раз редактировалось Chip; 27.05.2008 в 10:16. |
#108 |
![]() Проблема в том, что многие в качестве демпфера используют резиновые растяжки или пружини. Демпфер должен быть как можно более вязким. Он должен поглатить сильный удар и медленно (!) вернуть винчестер в исходное положение.
#109 |
![]() Регистрация: 17.10.2006
Машина: 2007\chery\Amulet
![]() т.е. треба пружина с амортизатором...
Монитор - XDX 8" | Мать - Asus M2NPV-VM| Камень - AMD Athlon 64 X2 3800+ EE | Память - DDR2-533 2х512 | SB live 24-bit (Don_ik_kot edition) | Винт - 3,5" 250 Gb Seagate Barracuda | Корпус - ноунейм миниатх | БП - SL PSU | GPS GlobalSat BU-355 | Silabs USB Radio | Bluetooth noname (Broadcom) |USB-Hub D-Link 7 ports | Card-reader 52-in-1 | Radio mouse |WiFi LinkSys WUSB54G| усилитель Fusion EN-AM6004 |Keyboard | Centrafuse| а еще парктроник с камерой |
#110 | |
![]() Цитата:
