Старый 26.03.2017, 23:03   #101
demtro
Машина: Lifan Solano
Есть хотя бы примерная статистика от чего умирает Слим? Планшет пока стоит на ядре Тимура с активацией по подаче питания на USB, пару раз было что вся периферия отваливается, вылечилось перезагрузкой без питания на USB порт
Старый 26.03.2017, 23:25   #102
maxymike
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
maxymike is on a distinguished road
у меня все случилоь,когда я на тимуре решил попробывать ради экспириенса рвать ногу отг. но не факт
maxymike вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 20:10   #103
armlive
Машина: Nissan Qashqai
В общем накатал слим с заведомо рабочий мамки ( раньше работала пока чип не спалил подав 12в) там никогда не отваливался отг. Итог, проблема осталась. Ковырнув дальше выяснилось (вероятность большая) при сильной нагрузке проца отг отваливвется. Получается просадка питания на слим или хз где? При восстановлении частоты проца отг начинает опять цеплять.
Решил все же проблему, оказалась бональна проста и в тоже время так тупа!!!
Два блока питания, один с гальваникой другой для усб И всегда я землю цеплял в одной точке, дабы уменьшить шумы. А тут ты смотри, баба капризная , на хаб ему пожалуйста минус на прямую с усб.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai
Последний раз редактировалось armlive; 27.03.2017 в 22:32.
Старый 27.03.2017, 23:28   #104
oleg707
Аватар для oleg707
с массами и помехами всегда интересно
по поводу массовых точек
Старый 28.03.2017, 10:59   #105
blogsylar
Машина: Ford Focus 3
Всем привет! Руки в масле, попа в мыле, я сам чиню автомобили (с)
Случайно сковырнул резистор, который отмечен оранжевой стрелочкой, из-за этого планшет не видит 4-й пин и соответственно, нет ОТГ. Подскажите, где-нибудь есть, выше, точка подключения, чтобы напаяться на нее напрямую? Или можно ли зачистить дорожки и соединить их напрямую без резистора?
Можно ли припаяться к этому резистору? Который в самом верху линии
Старый 28.03.2017, 11:35   #106
Denkos
Сообщение от blogsylar Посмотреть сообщение
Можно, можно даже на другой стороне шлейфа.
P.S. Фотки делайте в нормальном разрешении, ничего же не разглядеть, ладно на ощупь знаю.
Старый 28.03.2017, 11:42   #107
blogsylar
Спасибо! Фотка из инета ( То есть, шлейфа, который идет к материнке? Там я видел, есть несколько пятаков. К одному из них?
Старый 28.03.2017, 11:44   #108
Denkos
Да, только тестером позвони.
Старый 28.03.2017, 11:46   #109
blogsylar
Спасибо огромное!
Старый 06.04.2017, 17:10   #110
blogsylar
Итак, докладываю. Подключение к резистору, который находится выше, по дорожке, как я писал немного выше, на этой странице, не включает режим ОТГ, а зажигает светодиод, когда замыкаю этот резистор на массу планшета. Значит это не дорожка ОТГ. При более внимательном изучении изображения из данной ветки, я увидел, что от 4 пина идет дорожка, немного по другому. Значит я припаялся не к той дорожке, ведь в линии отг, в принципе, не нужны никакие резисторы. Так ведь? И еще, подскажите, что за резистор, обведенный в кружок?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:46.
