#101 |
![]() Регистрация: 17.12.2014
Машина: Lifan Solano
![]() Есть хотя бы примерная статистика от чего умирает Слим? Планшет пока стоит на ядре Тимура с активацией по подаче питания на USB, пару раз было что вся периферия отваливается, вылечилось перезагрузкой без питания на USB порт
#102 |
![]() Регистрация: 01.06.2015
Регион: 33
Машина: Chery Tiggo Fl
![]() у меня все случилоь,когда я на тимуре решил попробывать ради экспириенса рвать ногу отг. но не факт
#103 |
![]() Регистрация: 12.12.2013
Машина: Nissan Qashqai
![]() В общем накатал слим с заведомо рабочий мамки ( раньше работала пока чип не спалил подав 12в) там никогда не отваливался отг. Итог, проблема осталась. Ковырнув дальше выяснилось (вероятность большая) при сильной нагрузке проца отг отваливвется. Получается просадка питания на слим или хз где? При восстановлении частоты проца отг начинает опять цеплять.
Решил все же проблему, оказалась бональна проста и в тоже время так тупа!!! Два блока питания, один с гальваникой другой для усб И всегда я землю цеплял в одной точке, дабы уменьшить шумы. А тут ты смотри, баба капризная , на хаб ему пожалуйста минус на прямую с усб.
Nexus 7 (2013) Nissan Qashqai Последний раз редактировалось armlive; 27.03.2017 в 22:32. |
#104 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
по поводу массовых точек
#105 |
![]() Регистрация: 19.04.2016
Машина: Ford Focus 3
![]() Всем привет! Руки в масле, попа в мыле, я сам чиню автомобили (с)
Случайно сковырнул резистор, который отмечен оранжевой стрелочкой, из-за этого планшет не видит 4-й пин и соответственно, нет ОТГ. Подскажите, где-нибудь есть, выше, точка подключения, чтобы напаяться на нее напрямую? Или можно ли зачистить дорожки и соединить их напрямую без резистора? ![]() Можно ли припаяться к этому резистору? Который в самом верху линии ![]() |
#106 |
![]() Регистрация: 21.01.2010
#107 |
#108 |
#109 |
#110 |
![]() Итак, докладываю. Подключение к резистору, который находится выше, по дорожке, как я писал немного выше, на этой странице, не включает режим ОТГ, а зажигает светодиод, когда замыкаю этот резистор на массу планшета. Значит это не дорожка ОТГ. При более внимательном изучении изображения из данной ветки, я увидел, что от 4 пина идет дорожка, немного по другому. Значит я припаялся не к той дорожке, ведь в линии отг, в принципе, не нужны никакие резисторы. Так ведь? И еще, подскажите, что за резистор, обведенный в кружок?
