Старый 17.11.2014, 13:34   #101
awtoap
Аватар для awtoap
Шина I2C есть, но используется только для общения внутри устройства. А зачем делать внешний дисплей? Проще тогда уже магнитолу взять. Вообще я думал над подобным, но только общение будет через UART. Железка будет типа кита, хочешь через USB рулиш, хочешь через UART, причем можно одновременно через оба интерфейса. Но это добавлю уже после основного релиза железки.
Старый 18.11.2014, 05:08   #102
-=zds=-
Машина: Toyota CAMRY
Если внутри устройства, то по идее там есть информация какой вход активен, значит и вычитать можно? Внешний дисплей будет для другой информации, но если он есть, то почему бы ради удобства не вынести туда инфу для удобства, ну и например переключили мы контролер c hdmi на AV и ваш BOX тоже переключил вход на заранее запрограммированный.
Chaser продал
forester продал
Legacy продал
Старый 18.11.2014, 13:11   #103
awtoap
Аватар для awtoap
Это работать не будет! По причине, что информация "ходит" строго в формате требуемом для управления чипами радио, аудипроца и привязана именно к ним. Также работа шины в режиме мультимастер для управления и моим процом и внешним(когда несколько ведущих не предусмотрено). А делать еще определение дочернего слейва (того же контролера то ancc) пока не вижу смысла. UART более универсален. (можно прицепить и к девборде на андроиде и тд)
Старый 24.11.2014, 15:33   #104
s.m.
Сорри за оффтоп, но китайцы уже сварганили что-то подобное
http://mysku.ru/blog/china-stores/28895.html
Показательна вот эта фотка
http://images.mysku.ru/uploads/image.../23/154956.jpg
То есть радио-аудиопроцессор-оконечник есть
Есть скорее всего и 5/3.3V.
Повесить USB-звуковуху и любую ардуину (которая с FT232 - $6 примерно сейчас стоит) и можно юзать любые наработки из моей темы.
Это больше для страдальцев, которые ждут девайс от топик-стартера, но автору тоже может быть интересно, так как там микрухи 99% рулятся по I2C, а морда - классический MP3 плеер, который можно использовать еще где-нить.
Ну еще можно использовать любую девборду с I2C вместо Ардуины, но тогда весь софт писать самому - искать наработки
Старый 24.11.2014, 21:14   #105
awtoap
Аватар для awtoap
Ты па што потенциальных клиентов отпугиваешь?
А теперь по порядку...если следишь за форумом, то я еще года два назад это предлагал и писал. Даже валяется красивая китайская магнитола типо этой со сдохшим процом и которая именно на первых стадиях опытов и была подопытным кроликом. В Одессе на 7км я их покупал по 20уе ))). Кстати на всяких барахолках можно купить разломанные мафоны за относительные копейки, только вот они нифига не будут универсальны в плане софта.
Но на этом лафа и заканчивается...по функционалу она на треть уступает моей железке. Качество звука так себе, какое-то плоское звучание. Применен клон TDA7313, который уступает ей. Хотя бы PT2313 поставили. Также установлен слабый усилок 4х7 Ватт. Поменять на туже TDA7850 4x50Вт (понятно что тут нет этих 50Вт, но порядка 17 есть) не получится в виду совсем другой распиновки. Придется лепить на соплях. Радио похоже сделано на RDA5807SP (я кстати эту марку со своего прототипа и слизал). Но там юзаеться часовой кварц и очень низкая стабильность. Вот после включения минут через 5 настроенная частота уходит, правда потом работает нормально. Нужно чтобы чип находился постоянно под питанием, а уводить его в спящий режим. В моей железке этот момент учтен и затактирован от кварца МК 12МГц, по этому все пучком.
Также по факту не железо играет основную роль в создании чего либо, а именно софт. Так вот за все время нахождения здесь реально шарящих програмеров можно пересчитать на пальцах рук. Писать приходится одновременно и на железку и на ПК. Чего то добавил в код, отладил связку между МК и ПК, идем дальше. Так что делайте выводы. Дешова рыба, погана юшка
Старый 24.11.2014, 21:29   #106
bolwoi
Машина: Nissan Almera Classic
Уже долго ищу магнитолу с шиной I2C внутри (они все, практически, такие). НО..., там блин такие микросхемы стоят, на которые нет даташитов нихрена.
bolwoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2014, 21:41   #107
awtoap
Аватар для awtoap
Современные лучше и не пробовать...ищи старые кассетники.
Старый 24.11.2014, 22:33   #108
s.m.
Хм, юзаю RDA5807M с ебэя за бакс с копейками купленную - ничего никуда не уходит, хотят кварц тоже далеко не прецизионный, а обычный часовой походу, так что если поставить нормальный кварц - все пучком.
А в остальном врать не буду, у меня микрухи все оригинал (TDA...) и на мой непритягательный слух качество норм, для бюджетного варианта пойдет.
Старый 24.11.2014, 22:58   #109
awtoap
Аватар для awtoap
Может быть и так, но у меня была сборка на маленькой печатке и кварцем. Возможно если поменять кварц, то нормализуется. Но по своему опыту я много раз сталкивался, что многие часовые кварцы не заводятся как надо. Специально брал у разных поставщиков и только от одного работали без танцев с бубном.
Старый 05.12.2014, 14:49   #110
Andrej18011987
Машина: ГАЗ-3110
Andrej18011987 is on a distinguished road
здраствуйте как успехи с девайсом,можно заказывать
Andrej18011987 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:23.
