Старый 18.09.2014, 13:03   #101
drakulito
Регион: 21
drakulito is on a distinguished road
не понял сути вопроса. к тому же все в теме написано.
Если подать питание на PogoPin, звук по прежнему идет через USB Audio? Я в теме этого момента не нашел...
drakulito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2014, 14:07   #102
да, конечно. А почему он должен перестать идти в USB?
Старый 18.09.2014, 14:30   #103
drakulito
Регион: 21
когда питание идет на погопин, то планшет переходит в режим докстанции и звук переключается на докстанцию. (2 средних контакта разъема погопин) Я так понимаю, что замена билиотеки libtinyalsa.so все это решает?
Старый 18.09.2014, 16:03   #104
А, так в настройках докстанции надо галку снять)))
Старый 19.09.2014, 16:11   #105
drakulito
Регион: 21
Так точно, в разделе звук, вкладка аудио, есть такая галка. Спасибо за подсказку
Последний раз редактировалось drakulito; 19.09.2014 в 16:11. Причина: Ошибки
Старый 20.09.2014, 22:09   #106
murzilka
Регион: 69
murzilka is on a distinguished road
Вот незадача. Ситуация следующая: батарея отсутствует, контралер на месте. Для пробуждения подаю питание на PogoPin. Засыпание через таскер по отключению зарядки на PogoPin. Но если в микро USB вставлен OTG кабель то при прекращении питания на PogoPin планшет все равно показывает что идет зарядка, хотя ее нет, если в это время выдернуть OTG кабель, то фиксируется пропажа зарядки. В чем может быть проблема??? почему при прекращении зарядки на PogoPin он все равно показывает что заряжается??
murzilka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2014, 04:14   #107
косяк "железный", конструктивный. решения нет и не будет.
Использовать другие методы пробуждения.
PS и опять вопрос не по теме. у меня реализовано по другому, и работает. Работает аж скучно, переделать не чего)
Старый 21.09.2014, 10:22   #108
murzilka
Регион: 69
Хотелось просто при выключении настроить анимацию, все хорошо получается через Таскер: сначала анимация-потом засыпание, а по датчику хола - сразу уснет и все. Автометел - реагирует на докстанцию при таком подключении , вот только в нем есть только выключение и перезагрузка, а засыпания не нашел.
Старый 26.11.2014, 17:56   #109
Spic
Машина: caldina 246
Spic is on a distinguished road
Доброго времени суток) у вас таскер воспринимает засыпание по датчику хола? Я ставлю действия на dreaming он их не выполняет. Или тут возможен только вариант: действие по отключению дисплея.
Spic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 00:52   #110
по датчику холла гаснет дисплей, именно гашению дисплея настроил таскер.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:20.
