Старый 08.09.2013, 00:39   #101
sclif83
Аватар для sclif83
что скажете если мать с БП и ssd поместить в двух диновый отсек без корпуса пыли там практически нет отсек открыт с обеих сторон место хватает
ID:	32668   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	32669   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.09.2013, 23:15   #102
Airat
Регион: 16, 116
Машина: KIA RIO 2012 г.
Airat has a spectacular aura aboutAirat has a spectacular aura about
плюс ко всему этому будет куча проводов. я думаю, лучше сделать отдельный корпус желательно металлический, максимального размера. монитор встроить тоже в этот корпус (из личного опыта: рамка киа очень туго вставляется на место, а если матрица будет закреплена на этой рамке, то может перекосить и стекло треснет, поэтому лучше сделать монолит)
и еще:у этого контроллера неудачное расположение vga-разъема, сам кабель нужно сгибать на 90 градусов, т.к. сверху мешает каркас панели. моя рамка не влезла, пришлось разрезать оплетку кабеля, чтоб загнуть на 90 гр. (правда кабель потолще был)
Airat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 23:26   #103
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Airat Посмотреть сообщение
с рамкой думаю подтачить клипсы что бы полегче снималась кабель вга заменю на hdmi с перехадником на 90 градусов, а вот с корпусом не знаю как быть лишнее железо будет только закрывать обдув и место провода буду все под гонять под нужную длину так что лишних скруток не будет
Старый 08.09.2013, 23:28   #104
sclif83
Аватар для sclif83
и думаю заменить кулер на GlacialTech Igloo i620 PWM
Старый 09.09.2013, 12:37   #105
Sol_S
Регион: Казахстан
Машина: 96\Toyota\Ipsum
Можно и без корпуса, но с корпусом кошернее + надежнее и провода соплями висеть не будет Ну и про наводки не забываем, хотя железо хорошее и что-то мне подсказывает соединение будет по HDVi.
На вскидку, материал для копруса:
1. Можно взять от двух диновой магнитолы.
2. Склепать или согнуть из жести, системный блок верхняя крышка - само то, попробую поискать народ тут выкладывал.
3. Из алюминия и уголков на клепки, по такой технологии - http://www.vegalab.ru/forum/showthre...B5%D0%BB%D1%8F
4. Из текстолита, швы пропаять паяльником.
Я себе по третьему варианту так делал для усила корпусок. Прикольно получается.
Старый 09.09.2013, 19:10   #106
sclif83
Аватар для sclif83
Сообщение от Sol_S Посмотреть сообщение
да видео будет через hdmi с пареходником на 90 градусов провода висеть думаю не будут так как буду их укарачевать до нужной длины, а то они больно длинные
Старый 09.09.2013, 20:18   #107
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
На aliexpress есть провода HDMI длиной 30 см плоские и круглые по 90 руб.
Приора хэтчбек
Старый 09.09.2013, 20:20   #108
sclif83
Аватар для sclif83
в данный момент их и разглядываю правда по 50 см 30 боюсь будет коротковат
Старый 09.09.2013, 21:17   #109
sclif83
Аватар для sclif83
вопрос такой где можно найти распайку кабеля VGA и незнаю как называеться разъём на фото видно тот что под номером 3 белый в описание сказанно что это тоже VGA
Старый 10.09.2013, 07:08   #110
Airat
Регион: 16, 116
на ебай, где заказывал матрицу должен быть мануал к контроллеру и матрице, скачай со страницы товара.вот такой пункт описания: "Specification Download:"
а распиновку самого VGA кабеля можно найти в инете.
дополнительно надо подпаять проводок к разъему 5, для автоматического переключения на av2. разъем этот 4 контактный, но есть 5 контактная площадка, туда подается питание при включении камеры ЗХ
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
