Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > Контроллеры управления питанием
Старый 07.12.2013, 00:18   #101
gordon7771
Регион: 58
Машина: Ford Focus 2
gordon7771 is on a distinguished road
Думаю что с планшетом вообще все по другому. Посмотри что здесь пишут.
Там практически все прочитано. Думаю алгоритм работы подойдет. Если контакт SW управляет кнопкой включения - подходит, на планшете тоже есть кнопка включения.
На контакт CONTROL приходит 12/5 вольт при включении - можно запитать на OTG.
В принципе и контакт PC можно пустить на питание планшета через преобразователь 12 to 5 вольт.
А усилитель запитать от АСС так же через преобразователь 12 to 24 вольт.
gordon7771 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2013, 23:12   #102
Albert.comp
Аватар для Albert.comp
Ну да. Это идея! Только не знаю как там питание кнопки организовано. Попробуй пока так. Если что то не пойдет - отпишись, поправлю прошивку под планшет.
Проект Matrix
Старый 09.12.2013, 02:16   #103
taximan
Аватар для taximan
Машина: FIAT BRAVO 1.6I 103
taximan is on a distinguished road
о какой хороший человек такой девайс и безвозмездно для народа.
огромное спасибо.
зимой ночи длинные обязательно повторю.
если можно покажите по прошивке что на что менять чтобы вольтаж поменять предел с 9 до 10,8
интересное
taximan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2013, 21:49   #104
Albert.comp
Тут у меня два понятия минимального напряжения питания. Наверно поэтому путаница. В случае резкого понижения по неизвестным причинам (искрение , не контакт) ниже 8 вольт - полное отключение. При плавном понижении до 11в - так же отключение (спад должен длиться не менее 5ти минут).
При желании можно 11в менять туда сюда, но наверно это оптимально.
Проект Matrix
Старый 09.12.2013, 22:30   #105
Albert.comp
Сообщение от gordon7771 Посмотреть сообщение
Можно поставить стабилизатор на 5в LM2575 например. Он как раз с логическим управлением включения.
как то так
Название: СХЕМА powcon4 tab.jpg
Проект Matrix
Старый 11.12.2013, 22:17   #106
gordon7771
Регион: 58
Спасибо Albert за поддержку и помощ. Пока вожусь с преобразователем на 18-24 вольта. Как соберу все в куче обязательно попробую твою схему. К стати нет проверенной схемы данного преобразователя с регулировкой выхода? Собрал сегодня по этой схеме:
Напряжение на выходе с 51 вольта постепенно падает до входного 12 вольт не могу понять в чем дело?
Старый 12.12.2013, 00:54   #107
Albert.comp
Ну я думаю если дроссель правильный, я бы посмотрел осцилографом нет ли возбуждений каких нибудь.
Кстати не понимаю - почему 3-й вывод так странно включен. Это вроде как вход с датчика тока?
Проект Matrix
Старый 12.12.2013, 08:14   #108
gordon7771
Регион: 58
Точно дроссель поменял и все нормуль. Сам не мотал дроссель, по этому поставил первый попавшийся - фокус не удался, поставил от китайского преобразователя на 330 мН и о чудо. Выставил 23 вольта, напряжение постоянно не падает. Сегодня попробую под нагрузкой.
Хочу протестировать все по отдельности, а потом собрать все на одной плате.
Старый 21.12.2013, 18:36   #109
gordon7771
Регион: 58
Добрый вечер всем. Сегодня проанализировал свой плашет и выяснил что кнопка включения замыкается на массу после чего происходит включение/выключение.
Какие есть варианты использовать контакт SW в моей ситуации? Понимаю что реле самое простое решение, но если есть что то другое, может есть микросхемы работающие по принципу реле, как говорится - рассмотрю любые варианты )
Контроь будет осуществлятся по 3.3 вольт ( нашел только такой контакт работающий при уходе/выходе в сон) думаю можно будет на контакт CONTROL поставить еще один 78l05.
И остался не понятным контакт LED. Для чего он нужен?
Старый 22.12.2013, 13:48   #110
Albert.comp
В принципе все должно и так работать. Выход SW хитрый,(он и вход и выход по очереди) и замыкает на массу кнопку питания. Что PC что планшет думаю все одинаково. И уровень control +3.3в микросхема должна понять в принципе. R11 не ставим.
Если что будет не так - нужно будет запитать пику не от 5ти вольт, а от 3.3в и пересчитать уровень по контролю питания (подобрать резистор в делителях R2 и R4)
Led нужен просто для наглядности работы схемы.
Проект Matrix
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
