Старый 29.09.2013, 13:30   #101
raf73
Аватар для raf73
raf73 is on a distinguished road
Настройки->Экран->Спящий режим?
Чтото на телефоне и планшете не нашел данной опции )))
Mazda 6 МОПС
raf73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 09:08   #102
neowold
Машина: Фокус 2
neowold is on a distinguished road
По умолчанию Контроллер БП планшета
Доброй день! Интересная тема питание планшета. Кто полностью повторил http://amurchick.ru/carpc/pwr-ctl/? Я полностью повторил контроллер, эту же платку заказал и скачал прошивку... возник вопрос или у меня не оттуда руки растут или в прошивке косяк. После прошивки лампочка мигает, по 5 и 6 ноге уже 5 вольт без подачи ACC. В программировании AVR я не очень то силен. Может у кого есть альтернативная прошивка?
neowold вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2013, 09:34   #103
Denkos
Сообщение от neowold Посмотреть сообщение
все работает правильно, при подаче ACC +12в, ни чего происходить не должно т.к стоит диод на входе, т.е схема в рабочем режиме, а вот при отключении ACC подразумевается подача на вход логического нуля и происходит процесс выключения описанный автором.
Старый 03.10.2013, 12:18   #104
neowold
Машина: Фокус 2
это все понятно, но дело в том, что при подачи питания, схема должна ожидать, когда появится ACC, а она самопроизвольно включается и уже больше не выключается пока не отсоединишь питание.
Старый 03.10.2013, 13:31   #105
Denkos
Не знаю, три таких собрал и все пашут, только таймауты под себя правил.
Походу я понял ваш косяк, опиши как включал. Сам столкнулся с этим, если к плате подать плюс, а потом минус, то Тину можно выкинуть, она вылетает.Штук пять загубил,пока не додумался. Сначало к минусу, потом к плюсу.
Старый 03.10.2013, 19:01   #106
neowold
Машина: Фокус 2
Имеешь ввиду подключение питания, или пайку? Если есть возможность опиши как програмил? там еще нужно какие то fusы высталять...
Старый 03.10.2013, 19:08   #107
Denkos
fuse заводские, при подаче питания, сначало массу, потом плюс.
Старый 03.10.2013, 19:37   #108
neowold
Машина: Фокус 2
вот об этом я и не знал. я заказывал 2 платы с впаяной Тиной одну запалил, вторую запрограммировал по идее должна работать, прошивка шъётся, считывается, на плату сразу установил стабилизатор и развязку. мне кажется Тина не умерла, но что то я не доделал. я заливал hex файл тот который выложен на сайте http://amurchick.ru/carpc/pwr-ctl/, несколько раз с расчетом что что то сделал не так, разными программаторами, просто через LPT, через программ. который там же где платы брал через USB, но толку не какого. ponyprog2000, algorithm builder вот проги которыми шил Тину. Denkos какие тайминги выставлял и может быть есть этот файлик hex?&
Старый 03.10.2013, 19:48   #109
Denkos
fuse
Убитая будет стираться прошиваться,но правильно не работать.
Если стереть рабочую и косячную Тину и внимательно посмотреть увидете разницу в таблице.
Немного погодя выложу скриншоты.
Последний раз редактировалось Denkos; 19.02.2014 в 21:09.
Старый 03.10.2013, 19:55   #110
neowold
Машина: Фокус 2
все точно так же. я включаю устройство, светодиод вначале быстро мигает и напряга на 5 и 6 лапке "0" потом медлинно и напряжение уже 5 волт. на диод на 3 лапку ни как не риагирует при подаче ACC
Часовой пояс GMT +4, время: 07:49.
