Старый 28.02.2007, 16:12   #101
Вот и дождался!
Спасибо всем, кто проектировал
mcf1 - мегареспект! А пик у тя прошить можно будет?
SDY мегареспект
а мне так... немножко
без проблем прошью
Старый 28.02.2007, 16:20   #102
archer
Аватар для archer
Машина: 2007\chery\Amulet
SDY аж через 1/6 часть суши помогает за одно тока это - МЕГА
Старый 28.02.2007, 16:31   #103
_SDY_
Машина: Карина
_SDY_ will become famous soon enough
МЕГАСПАСИБО 8-)))
Кстати у меня есть предложение - заменить ключ транзистором. Или вообще более кардинально к вопросу подойти и посмотреть как сделана кнопка, там скорее всего тоже логические уровни и если так, то подать сигнал с МК впрямую на вход туда, куда и идут провода кнопки (если что, то перевернуть уровни "программно").
_SDY_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2007, 17:04   #104
Сообщение от _SDY_ Посмотреть сообщение
МЕГАСПАСИБО 8-)))
переделывать мне кажется не нужно, схемы должны быть развязаны.
а вот что я намерил на 74HC4052D
вход______9pin____10pin
VGA_______0.3____3.37
AV1_______0.3____0.3
AV2_______0.3____0.3
TV________3.37___0.3
как я мерил в первый раз не понятно
т.к. у меня используется только VGA и AV2, то для обратной связи будет достаточно использовать сигнал с десятой ноги, а управлять монитором все теми же двумя импульсами.
PS хватит ли 3.37В для того чтобы МК понял их как еденицу?
а еще меня толко что посетила умная мысль, обратную связь можно и не делать. Достаточно сделать задержку по времени и отслеживание включена задняя или нет
т.е. после включения задней, МК должен выдать два импульса, и зависнуть на 10с, по истечении времени проверить включена задняя или нет, если нет, то выдать еще два импульса, если да то ждать пока не выключится задняя и вместе с выключением выдать еще два импульса
а если к этому режиму добавить и обратную связь будет ваще зашибись
PPS похоже надо как то начинать осваивать програмирование МК
Старый 04.03.2007, 04:33   #105
lvovitch
И вот наконец-то я доехал до знаменитого магазина чип и дейл, пробыл там 2 часа но все таки купил кучу всяких штук для того, что бы сделать эту волшебную штуку!
Правда не купил монтажную плату, т.к. их небыло, и решил спаять все "невесу". Получилась каракатица Но зато компактная
Теперь вопосы остались по подключению:
1. куда подключить 5 вольт. Читал, что прямо внутри монитора... Нет ли случано картиночки, что бы было понятно куда имеено?
2. тоже самое и с землей...
3. задняя передача... Туда на до +12вольт подавать, да?
Старый 04.03.2007, 14:23   #106
Сообщение от lvovitch Посмотреть сообщение
1. смотри на картинку, у стабилизатора три ноги, крайние "земля" и "+5"
2. см. пункт 1
3. подавать +12 с лампы заднего хода, если конечно запаял стабалитрон и резиторы
Старый 09.03.2007, 06:55   #107
_SDY_
Машина: Карина
При 5в питании 3.37в - это гарантированная единица, 0.3в - это 100% ноль.
В режимах AV1 и AV2 точно одинаковые сигналы? Померяй еще раз - должны быть разные, то есть в одном из этих режимов единицы (3.37в) должны быть на обеих ногах.
Старый 09.03.2007, 07:12   #108
_SDY_
Машина: Карина
Новый код и схема для переключателя с обратной связью.
Выводы Attiny 5 и 6 подключаются к выводам 10 и 9 74HC4052D соответственно. В коде есть допущение, что все таки в одном из режимов AV1 или AV2 единицы на обоих выводах. Короче, настраивается здесь:
.equ srcVGA= 0b00000010 ; pin 10 - 3.37, pin 9 - 0.3
.equ srcREARCAM= 0b00000011 ; pin 10 - 3.37, pin 9 - 3.37
.equ srcFRONTCAM= 0b00000000 ; pin 10 - 0.3, pin 9 - 0.3
.equ srcTV= 0b00000001 ; pin 10 - 0.3, pin 9 - 3.37
Тип файла: zip monitor switcher 02.zip (4.2 Кб, 886 просмотров)
Последний раз редактировалось _SDY_; 09.03.2007 в 14:53.
Старый 09.03.2007, 11:24   #109
все точно, микруха переключает звук. при использовании AV1 или AV2 используется один и тот же аудио вход, поэтому и уровни одинаковые.
Старый 09.03.2007, 15:06   #110
_SDY_
Машина: Карина
S0 = 0, S1 = 0 => соединены выводы 1Y0 и 1Z, 2Y0 и 2Z
S0 = 1, S1 = 0 => соединены выводы 1Y1 и 1Z, 2Y1 и 2Z
S0 = 0, S1 = 1 => соединены выводы 1Y2 и 1Z, 2Y2 и 2Z
S0 = 1, S1 = 1 => соединены выводы 1Y3 и 1Z, 2Y3 и 2Z
Соответственно, последняя комбинация S0 = 1, S1 = 1 не используется. Значит, выводы, коммутируемые этими сигналами: 1Y3 (4), 1Z (3), 2Y3 (11), 2Z (13) не используются тоже.
Странно, тогда зачем к этим выводам китайцы припаяли конденсаторы? У тебя на плате они стоят.
ЗЫ. В предыдущей схеме выводы попутал, уже исправил.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
