Старый 28.02.2012, 23:49   #101
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Машина: Hyundai/Elantra HD/2007
C4ncer has a spectacular aura aboutC4ncer has a spectacular aura about
Chip убирает дребезг в программе получающий данные от ардуино, я всё это делаю в скетче, то есть ардуино выдаёт всегда однозначный код, поэтому плагин не производит никакой обработки. Залей в ардуино мой скетч и проблем не будет.
Ok. А скетча полегче, только для резистива, не найдётся? С ардуиной почти не общался, боюсь лишнее из скетча вырежу). Или грузить всё и не забивать голову?)
C4ncer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 23:52   #102
Сообщение от C4ncer Посмотреть сообщение
Грузи всё, а в skin.ini задай переменные таким образом
duino_is_ir_key=0
duino_is_encoder_1=0
duino_is_encoder_2=0
duino_is_res_keys=1
Тогда будет работать только часть с резестивными кнопками
Старый 29.02.2012, 14:49   #103
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
duino_is_ir_key=0
duino_is_res_keys=1
Сегодня попробовал новый скетч. Загружается успешно, но ни одного кода после его загрузки я больше не увидел, нажатия кнопок ни к чему не приводят.
Менял порты и скорости, заново заливал скетч, заново регил плагин, в skin.ini всё прописано. К сожалению безрезультатно(
Старый 29.02.2012, 14:55   #104
А где смотрел? В настройках скина или чем нибудь другим?
Старый 29.02.2012, 15:22   #105
И ещё, на каком пине у тебя висят резестивные кнопки?
В моём скетче используется 7-ой пин
int RES_PIN = 7 ; // Вход для рулевых Кнопок
Если у тебя другой, то поменяй значение этой переменной
Старый 29.02.2012, 15:36   #106
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
Коды смотрел только в настройках. Чем ещё посмотреть не знаю.
По пину ничего не скажу, ардуинка была в термоусадке, а сейчас до неё просто физически не добраться.
Попробовал новый "чиповый" скетч и новый HotKey. Всё исправно отрабатывает.
Старый 29.02.2012, 15:48   #107
посмотри в скетче Chip-a номер номер пина, обычно он использует для резестивных кнопок 5-й, или дай ссылку на "новый" скетч, я скажу какой номер пина
Старый 29.02.2012, 16:08   #108
admin
Administrator
Аватар для admin
Машина: Lexus RX400h
Если в кармониторе покупал то значит на 5 пине
Все для arduino.
Старый 29.02.2012, 16:29   #109
C4ncer
Аватар для C4ncer
Регион: 43
На 5 пине всё завелось). Отрабатывает нажатия на ура. Благодарю за консультации)
Старый 29.02.2012, 16:44   #110
Fedorych
Решил и я попробовать плагин для своего пульта, все сделал как написано в шапке, только не стал заливать скетч. Оставил скетч от Чипа. Выгрузил его программу. Запустил икар, в настройках настроил нажатие и все заработало. Перезагрузил винду, нажатия кнопок в настройках икара определяются, но действий на них назначенных не происходит.
Обязательно заливать новый скетч для одного только ик-пульта?
Вдруг захочется откатится на программу от чипа...
Skoda Octavia A5 1,8TSI
Nissan Almera N16 продана
Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.
