Старый 17.11.2011, 14:13   #101
Judge_of_mind
Машина: Bmw 528i E39
Judge_of_mind is on a distinguished road
А сколько по времени в секундах занимает процесс полной загрузки виндовс+центрифуга+плагины?
я вот из-за времени загрузки подумываю перейти на встраивание навигатора 7 дюймов, там кнопку нажал и через секунду все работает.
BMW E39 + eee PC
Judge_of_mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2011, 16:00   #102
DarkDuke
Машина: BMW 525i Е39
DarkDuke will become famous soon enough
Сообщение от Judge_of_mind Посмотреть сообщение
Полная загрузка секунд 30-35, если выход из режима спячки (стандартный режим), то 5 секунд предстартовая задержка, от 10 до 15 сек на полную загрузку. Не так уж и критично. Для меня сторонние навигаторы не приемлемы т.к. с родным радио не готов расстаться.
DarkDuke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2011, 12:17   #103
Judge_of_mind
еще вопросик, через какой разъём ты звук запустил от компа в радио?
через СD ченджер?
BMW E39 + eee PC
Старый 19.11.2011, 04:58   #104
DarkDuke
через СD ченджер?
Да, звук идет через CD ченджер, т.к. AUX у меня нету (
Наконец руки дошли до монитора, и я снова его снял. Полностью разобрал и начал диагностику ЮСБ. Выяснилось что если на ДВД завести отдельное питание +5В, то больше проблем с ЮСБ нет. Кроме того было ошибкой подключать ЮСБ хаб в бардачке к хабу на мониторе. Дело в том что хаб на монике не справляется с потоком данных и его скорость сбрасывается на USB 1.1.
В итоге решил поменять разъем на мониторе на minifit 8 pin вместо всех моих водрослей) завести через него все виды питания.
1) 12v
2) 12v acc
3) Grd
4) Illumination
5) IBUS
6) +V Camera signal
7) +12v LCD ON
8) +5v DVD
вместо хаба подключенного к монитору в слот ЮСБ будет Bluetooth, он как раз фигова в багажнике ловил, в мониторе поближе будет.
Для хаба будет проведен дополнительный ЮСБ кабель 5м.
Монитор сам ДА6500 я брал БУ, и насчитал, что ему уже 6 лет. Исходя из этого решил перепаять на нем все конденсаторы (уже заказал на ебей 500 штук capacitor kit). В общем работы себе до нового года вагон нашел
Старый 22.11.2011, 18:07   #105
Judge_of_mind
"Да, звук идет через CD ченджер, т.к. AUX у меня нету"
т.е. Amp Interface Adapter Wire Plug пригодился?
BMW 325 2002-2003-2004 Amp Interface Adapter Wire Plug незнаю как эта штука наз-ся но нужна она для того чтобы к выходу усилителя можно было подключить другой девайс через AUX.
BMW E39 + eee PC
Старый 23.11.2011, 00:03   #106
DarkDuke
При чем тут Amp Interface Adapter Wire Plug? Я уже написал, где то в сообщениях что я секономил на штатном усилке. Я подключил комп к контактам CDChanger на радиоблоке.
Старый 01.12.2011, 16:34   #107
Judge_of_mind
http://www.youtube.com/watch?v=IqGau-AqWEM
такой скин не пробовал? а то, на мой взгляд центрифуга дёшево смотрится
BMW E39 + eee PC
Последний раз редактировалось Judge_of_mind; 01.12.2011 в 20:02.
Старый 13.12.2011, 02:54   #108
DarkDuke
Нет, не юзал, но мне понравилась менюшка, но менюшки как-то маля, хотелось бы побольше
Старый 13.12.2011, 19:14   #109
Judge_of_mind
со своими способностями ты доделаешь себе любую менюшку как нужно))))) этот скин где то валяется в нете idrive называется.
прикол в том что управление можно сделать как штатное, вверх-вниз и выбор (одной крутилкой)
BMW E39 + eee PC
Старый 14.12.2011, 17:44   #110
DarkDuke
Ну у меня крутилка и так работает)))) только курсор двигаеться по другому, в скинах можно поменять индекс кнопок) У меня другая сейчас проблемма, можно сказать трагедия.. у китайской какашки DA6500 сдохло USB совсем((( Теперь думаю что могло там сдохнуть... в принципе можно было бы другой хаб всабачить в моник, но незнаю как тач поключить. у него интегрированный контроллер.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
