Старый 29.09.2010, 14:31   #101
thebmv
Машина: 2107
thebmv is on a distinguished road
А проверить работает ли мамка с EDID'ом очень просто! Цепляешь осциллограф к ногам SDA и SCL. И ещё, очень важно, посмотри, после START какой байт выдается? Вдруг идет обращение к чипу с адресом НЕ 000
G-Alantic GA630iBK Type B/M3-ATX/Intel D510MO/PC-6400 2Gb/HDD2,5" 320Gb/BT-353/Bluetooth/DVD-RW Slimline/AT717C-V2.0+A070VW04/T5R-7.0
thebmv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2010, 21:52   #102
Spider84
Аватар для Spider84
Регион: 55
Машина: 1999\Nissan\Skyline
Spider84 is on a distinguished road
Вот где бы взять осцил то ещё...
LCD EDID работает. Другие матери её определяют. А вот именно эта нет.
Ну да ладно. Но вот другая ситуация. Сгенерил я monitor.inf yа базе считаного из EDID дампа. В виндах в мониторе жму обновить драйвер и выбираю этот. Устанавливаю. После перезагрузке разноцветные пиксели и комп висит. Как так?
Может есть способ без EDID сделать нужное разрешение в Win7? DTC Calculator вроде как считает по EDID нужный DTD и добаляет его в реестр, но а что далее? Как выставить то это разрешение?
PS. Проблему пока решил путём правки биоса. AMI биос можно распаковать и выколупать из него VBIOS видюхи, внутри которого можно найти стандарные DTD строки, они прям те же самые, что и в DTD Calculator. Заменил одну из строк на нужную мне и ВОЛЯ, всё встало на свои места.
Nissan SkyLine R34 GTV, RB25DE, 1999 г.в. белый
Toyota Vitz RS, 1NZ-FE Turbo, 2004 г.в. синий
Последний раз редактировалось Spider84; 06.10.2010 в 01:35.
Spider84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 09:56   #103
thebmv
Машина: 2107
Сообщение от Spider84 Посмотреть сообщение
Ню и отличненько! Главное, чтоб скалинга и скролинга не было.
Старый 06.10.2010, 10:43   #104
volcano
Машина: Toyota Prius NHW11 (американец)
volcano is on a distinguished road
Вижу, тут MST717 шьют...
Такой вопрос - есть у меня такой же *******овский контроллер - пробовал ли кто-нибудь заставить его корректно понимать не совсем стандартный видеосигнал?
Видеосигнал - сделан из RGBS с платы тойотовского монитора (какой-то не совсем правильный NTSC); с помощью кодера (PAL) или смесителя на резисторах - эффект один - нормально этот сигнал у меня только CRT-телевизоры понимают ,
все прочие приемники сходят с ума, и все по-разному.
MST717, например, картинку выводит, правильно растянутую, весьма четкую, но с артефактами - горизонтальные полоски на изображении; все - в нижней половине экрана, неравномерно; полоски - копии (куски) более верхних строк;.
Немного сумбурно излагаю, но вроде бы описал эффект. Жалко, сейчас не могу сфотографировать.
Просто есть мысль сохранить функциональность штатного монитора, пустив его картинку по AV-входу. Ставить для этого специальную снимающую штатный монитор видеокамеру с макрообъективом как-то не хочется
volcano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2010, 12:18   #105
thebmv
Машина: 2107
volcano, нужны хотя бы тайминги видеосигнала. Прошивку поправить - не проблема.
Старый 06.10.2010, 15:35   #106
volcano
Сообщение от thebmv Посмотреть сообщение
Осциллографа нет.
А где в прошивке тайминги настраиваются? Может, метод тыка спасет (хоть и ненаучно это)?
Старый 06.10.2010, 15:59   #107
thebmv
Машина: 2107
Сообщение от volcano Посмотреть сообщение
Боюсь, что тут это не вариант, тем более если ты говоришь, что сигнал вообще фиг знает какой. Тем более, если ты пишешь:
Хотя бы дай разрешение и частоту. Бум думать.
Старый 06.10.2010, 17:14   #108
volcano
Частоты околотелевизионные. Похоже, что параметры развертки близки к NTSC, может, какая-то редкая разновидность. CRT-телевизор такой сигнал понимает.
Разрешение матрицы - 480*234 (Sharp, аналоговые входы).
На плате монитора здоровенная однокристаллка с маркировкой Denso, даташитов на нее никаких нигде нет. С нее и выходят готовые RGBS.
Старый 08.10.2010, 09:38   #109
thebmv
Машина: 2107
volcano, чет никак не спрошу: откуда сигнал? Тоесть приемник - контроллер AT717C-v2.0. К нему подцеплена матрица 480x234. Передаешь сигнал по AV. А передатчик кто?
P.S. Если есть возможность, сделай фото изображения матрицы.
P.P.S. думаю, тут шиться не придется... Что-то аппаратное мутить...
Старый 26.10.2010, 00:32   #110
Skull
Skull is on a distinguished road
Может немного не в тему... но все таки. Известно, что контроллер имеет 3 входа: VGA, AV, Svideo. Вот как бы последний отключить, т.е. при нажатии кнопки Source переключались только первые два.
Skull вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
