#1081 |
![]() Регистрация: 08.11.2015
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
![]() Спасибо за ответы, все понял.
#1082 |
![]() Регистрация: 20.01.2015
Регион: 64
![]() у меня NSD с гальваникой, задача запитать от него камеру, чтоб сохранить гальванику в цепи. На повышающем гальваника, соответственно, не нужна. А как можно запитать камеру напрямую от 5В? Там что, уже встроен понижающий? Сколько же она ест, 3.3?
#1083 |
![]() Регистрация: 29.12.2009
Регион: 73
![]() Так точно, встроен! Расположен, скорее всего на кабеле в районе разветвления питание–видео(это место греется при подаче питания на камеру).
Сколько ест и какое напряжение можно точно померить внитри, на плате камеры.
Если хочешь поработать - ляг, поспи и всё пройдёт! ![]() Мой проект - Rover A700GQ в Fiat Albea неожиданно завершен ![]() Второй проект - VW Polo Sedan(была Nexus7 2012 Wi-Fi(Timur) теперь сток 4.4.4+ядро от Daniel, БП на NSD15-12S5 переделан под датчик Холла, HUB D-Link DUB-H7(серый), DAC PCM2706+ES9023(ранее был на PCM2704), контроллер Юры(YAM1966)+кнопки на "морде"+ИК пульт на руль MYSTERY RC-90UN, камера ЗХ на Easier CAP(v.008,АМТ630) и RearViewCamera-1.4-test.apk |
#1084 |
Регион: 64
![]() спасибо за информацию, надо будет глянуть... Камеру ставил предыдущий владелец так что без понятия как она запитана.
#1085 |
![]() Регистрация: 12.01.2016
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
![]() Собрал БП в точности по этой схеме. http://pccar.ru/showpost.php?p=283114&postcount=226 Все детали соответствуют перечню, плату вытравил... всё в общем повторил. Но, не работает собака(( Реле не срабатывают. Не откажите в помощи, attiny45 нужно прошивать или нет? Я поставил такую ATtiny45-20PU, без прошивки, прям с магазина. NSD на планшет работает стабильно, а вот на Хаб нет, напряжение на выходе с NSD 0 В. На светодиоде напряжение 0,02В, релюхи не переключаются.
#1086 | |
![]() Регистрация: 21.01.2010
![]() Цитата:
Собрал из куеву тучу в различных модификациях, отличная вещица, скромно дешево и сердито . |
#1087 |
Регион: 22
![]() Спасибо! Значит буду учиться прошивать.
#1088 |
Регион: 22
![]() Снова прошу помощи. Тиньку прошил, исходники от Амурчика, поправил тайминги (было - ждать после подачи АСС 1сек, поставил 4сек Хаб и 5сек ОТГ). Схема "заработала", тайминги включения отрабатывает корректно, НО, АСС почему то вообще не учавствует в схеме, т.е. подаю - и +, АСС разомкнут, через 4 сек схема включается, на АСС вообще никак не реагирует. Даже не могу понять, куда копать.
Схема http://pccar.ru/showpost.php?p=283114&postcount=226 |
#1089 | |
![]() Регистрация: 16.04.2014
![]() Цитата:
Но это 12В, без делителя спалит. Я б тупо делитель (2 резака) поставил.
#1090 |
![]() Регистрация: 24.10.2015
Регион: Греция
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
