Старый 03.02.2016, 00:12   #1071
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Для начала попробуйте сваять БП по упрощенной схеме, например такой!
Ничего не знаю, но для начала у меня будет (уже есть) питание с обычного такого конвертера. Т.е. с самим началом проблем как бы нет, только хаб ожидаю.
Честно говоря, поначалу задумывался именно о релейной схеме, т.к. мне более или менее сподручно было бы. Но почитав данную тему, и ещё парочку, понял, что при том алгоритме, который я задумал, получится конструкция, которая не поместится в бардачок, да и аккум быстро просадит. И потом, времени на ожидание реле, конструирование, отладку, заказ и ожидание других компонентов уйдёт море. Почему же не начать сразу с "правильного" (ИМНО)?
Но за идею спасибо!
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
На мой взгляд, проще найти спеца, который повторит, за N-ное количество благодарностей, рабочий проэкт кого либо на транзисторах и с мозгами... Благо люди сдесь в большей своей массе добрые, и делятся своими наработками с другими...
Я бы не возражал! Но просить других, у которых так же могут быть маленькие дети и другие интересы - не решаюсь. Зато, будь рекомендации, я наверное справился бы и сам.
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 17:10   #1072
Kapito
Регион: 64
Kapito is on a distinguished road
подскажите, вот такой девайс, сможет 5В поднять до 12В для запитки камеры заднего хода?
Задача запитать камеру от NSD для сохранения гальваники. Или может быть посоветуете простую схемку или более быстродоступное (не из Китая) устройство для этой задачи.
Kapito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 17:24   #1073
Alex EX
Аватар для Alex EX
Регион: Казахстан
Машина: Honda Odyssey RB2
Alex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really niceAlex EX is just really nice
Сообщение от Kapito Посмотреть сообщение
Это понижающий из 12 в 5 например. Вам нужен повышающий типа этого
Alex EX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 18:42   #1074
Kapito
Регион: 64
Сообщение от Alex EX Посмотреть сообщение
нашел на али такой, подойдет?
Старый 09.02.2016, 19:06   #1075
bizz
Машина: Toyota Vista SV30
bizz will become famous soon enoughbizz will become famous soon enough
http://ru.aliexpress.com/af/dc%25252...B5%D0%BB%D1%8C выбирай
bizz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 19:37   #1076
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
Ему с гальваникой вроде как надо!
А нафига повышающий то?Надо,ИМХО, выкинуть штатный из камеры и запитать от понижающего с гальваникой.Тем же nsd, как вариант!
Старый 09.02.2016, 20:56   #1077
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Влип is on a distinguished road
Как на nsd15-12s5 понизить выходное напряжение до 4,3 вольт?
Влип вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 21:32   #1078
anton2204
Регион: 73
Впаять резистор между Trim и +Vout номиналом около 10kOm
Старый 09.02.2016, 23:38   #1079
Влип
Регион: 56
Машина: Emgrand ec7
Стало еще непонятнее, в вашей схеме что в подписи, на планшет идет 4.3 вольта без резистора, а на хаб идет 5 вольт и резистор подтянут от trim к Vout-, почему?
Старый 09.02.2016, 23:55   #1080
Kapito
Регион: 64
Сообщение от Влип Посмотреть сообщение
потому что на Vout- паяют резистор, когда хотят повысить напругу, а на + если понизить. У него напруга повышается для запитки хаба, а на планшет видимо понижается через диод (схему не смотрел).
Если вам надо только 4.3, то понижайте через Vout+, а если еще и хаб питать от этого же преобразователя, то повышайте на хаб 5.1-5.2В через Vout-, а на планшет понижайте через диоды.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:12.
