Старый 09.07.2014, 14:10   #1071
macau
конечно можно, но как-то дороговато получается. косяк в том что так же криво работает софтина, нужно ставить доп. софт из сидии, от которого яблоко начинает тормозить. какая-то ерунда с координатами. в ссылке что я давал выше все описано.
Кстати автор ару тестирует новую софтину, теперь нет разделения на инжектор и запускалку, оптимизирован алгоритм подключения и вообще все хорошо.
Старый 10.07.2014, 16:54   #1072
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Наверно возьму у товарища старый 3G на тесты.
Новая софтина это хорошо - постоянно слетает лицензия на инжектор (без интернета). Да и сам АРУ не всегда цепляется, даже когда соединение установлено.
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 10.07.2014, 17:29   #1073
RipZ
Регион: 71
Машина: Mitsubishi Carisma Hatchback
RipZ is on a distinguished road
3G небудет работать. минимум 4
Appradio: Совместимость: Требуется iOS 4.3 или более поздняя версия.
RipZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2014, 12:40   #1074
Sangreal
Аватар для Sangreal
Будем искать...
Старый 12.07.2014, 16:26   #1075
chester_chester
chester_chester is on a distinguished road
Ребята, подскажите:
ГУ SPH-DA110 + sony experia tablet z (android 4.2.2). На планшете стоит арунчайнед сборка, которая выложена на 4pda:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=521731
Проблема: некорректно работает тачскрин на ГУ в режиме сопряжения с планшетом. тоесть до сопряжения - все корректно, а как жму apps, запускается демонстрация экрана планшета - тач кривой.
Калибровку тача проходил несколько раз - безрезультатно. подскажите- в чем может быть проблема..
chester_chester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2014, 16:16   #1076
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Сообщение от chester_chester Посмотреть сообщение
Ребята, подскажите:
Поставь версию для свистка. у меня на планшете тоже было все криво.
Старый 24.07.2014, 12:32   #1077
macau
поставил ипод тач 4 поколения. музычку играет, но вот с юзабилити что-то хреновато-софт для трансляции видео кривой. аппрувнутый софт норм работает, никакой ебли с кариесом. а вот с другим софтом засада- вопервых все очень тормозит, во вторых автоматом не переворачивается ориентация, в третьих-если запускать софт из оболочки аппрадио-он крашится.
Если пользоваться только музыкой и навителом-то вполне юзабельно. Ситигид так и не удалось попробовать-при подключении к голове он крашится, то же касается и ян.
Старый 24.07.2014, 22:09   #1078
stonek
stonek is on a distinguished road
похоже на симптомы ios7?
stonek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2014, 23:20   #1079
macau
буржуи пишут что виновата последняя версия аппрадио. откатил на предыдущую, пока не тестил
вообще там куча косяков, я их формализовал на буржуйском. лень переводить
I succesfully installed all stuff from faq. My ipod have ios 6.1.6 and all latest apps required.
1. i use activator to start appradio app at charging and want to kill appradio at discharging. How can i do it with activator? i installed quitall extention from cydia, but it dont kill nothing. How to do it in ios?
2. when appradio app starts, it require user confirmation to stream image to headunit. How to bypass it? Its really annoing to search my ipod in glovebox and touch buttons on it.
3. How to use unapproved apps with headunit? i enabled some apps (yandex navi and cityguide) in extentions, when i start them from appradio app, they freeze. also any system unapproved app freese and crash. When i start them manually from ipod before appradio app, they starts ok.
4. How to use landscape rotation? i installed sbrotator, but it can rotate only system apps. How to rotate any app automatically after appradio starts? When i start any app before appradio app, they rotate ok.
5. gps location is really crappy. Before i used ARU with android tv stick, gps location workd like a charm. In headunit settings i see 6-12 fixed satellites, so with gps antenna all ok. But ipod dont see satellites. At first it give location from cells (i use wifi over my phone). real gps location in idop i catch after 15-20 minutes after hu start, but as i wrote above-real gps fix headunit takes after some seconds. Where i was wrong?
6/ How to dimm ipod screen? when appradio app works my ipod very hot.
Старый 25.07.2014, 10:11   #1080
stonek
У меня 4S, но 1 и 6 так же проблема. По 1 я тупо респрингую тело.
2 3 4 точь-в-точь было на 4 с ios 7, когда ARE запихивать пробовал. на 4S с 6.1.3 такого нет.
А последняя версия AR у меня только приводит к черному экрану после выхода на SB или с приложения. С 2.5.0 такого нет.
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 18:59.
