Старый 03.10.2016, 13:43   #1061
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от dice Посмотреть сообщение
вопрос, можно ли arduino uno подключить напрямую к +12 вольт на разъеме гу? у меня скачет напряжение от 12 до 14.5 вольт когда машинка заведена.
многовато( почти на верхней границе "кренки" ams1117-5), но можно.
Я подключал через 3 последовательно соединённых диода для уменьшения напряжения.
Подключать на Vin, естественно.
Если при заведённой машине напруга плавает 12-14,5В , то смотреть генератор.
Старый 03.10.2016, 14:30   #1062
dice
Регион: 04
Машина: toyota
dice is on a distinguished road
У меня гибрид. Скорее всего много. Сделаю проще, пущу питание на ардуинку через LM2596.
dice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 14:48   #1063
oleg707
Аватар для oleg707
это из пушек по воробъям, но дело ваше.
Старый 03.10.2016, 15:57   #1064
dice
Регион: 04
Машина: toyota
Согласен с некоторой избыточностью, но так как радиоэлектронщик из меня еще тот, в общем мне главное чтобы работало )))
Старый 09.10.2016, 02:10   #1065
ViPol
Машина: hyundai solaris
ViPol will become famous soon enough
Планшет не переходит в режим otg (насчет зарядки незнаю, т.к. питание без батареи), вот что намерил в районе разъема:
Мерим вольты:
1 и 2 = 1,76 В
3-7 = 0,8 В
7-6 = 2,58 B
7-5 = 2,58 B
7-6 = 2,58 B
относительно земли:
3 - 1,76 В
7 - 2,58 В
10 - 5 В (с обеих сторон)
4,5,6,8(все ноги),9 - 0 В
В режиме прозвона тестер:
красный на 3, черный 7 - показывает 570 и загорается зеленый светодиод у 8 (в обратном порядке черный на 3, красный на 7 - показывает 1)
4-5 = 1225
10 и 9 "звенят"
8 - по диагонали показывает 1225, паралельные ноги "звенят"
Подскажите это нормально?
ViPol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2016, 04:18   #1066
что бы включился OTG нужно шину ID замкнуть на GND
В твоей картинке Контрольная точка 3 это и есть ID
Проверь замыкается ли она на землю при подключении кабеля OTG
по твоей картинке
6 - +5
5 - D-
4 - D+
3 - ID
Земля на корпусе разъема, и возможно на контрольной точке 7
Старый 09.10.2016, 13:47   #1067
ViPol
по твоей картинке
6 - +5
5 - D-
4 - D+
3 - ID
нет, ну уж такие основы я знаю))) я проверял otg-кабелем, воткнул - не работает ни мышка, ни флешка - до выноса кнопки включения и выкидывания батареи работал otg...
проверю замыкается ли, а в целом у меня нормальные показатели?
Старый 09.10.2016, 15:36   #1068
прозвони D+ D- относительно земли, и в ту и другую сторону, в режиме прозвонки диодов.
Выдает ли планшет +5 про подключении OTG кабеля?
Старый 09.10.2016, 15:47   #1069
ViPol
да, замыкается...
в одну сторону показывает 940, в другую 450-460
похоже что нет, 5В нашел только в 10 (с обеих сторон)...на всех 5 контактах микроюсб - по нулям!
и 2,6В в 7
все мерил относительно земли
Кстати, без отг, тоже самое, только в 2 появляется 1,75 В
Старый 09.10.2016, 16:57   #1070
Сообщение от ViPol Посмотреть сообщение
это хорошо
фигня какая то, до этого ты писал что 9 и 10 "пищат".
завтра на работе прозвоню все, скажу чего должно быть и где.
Здесь присутствуют: 22 (пользователей: 0 , гостей: 22)
Часовой пояс GMT +4, время: 18:55.
