Старый 23.06.2018, 12:25   #1061
Lexx09
Машина: Приора хэтчбек
Можно сделать так, чтобы при запуске BS сразу прокладывался маршрут в ЯН.
Для этого:
1. В настройках встроенной программы BlueStacks меняем параметры:
  • Путь к файлу программы - вставляем $skinpath$scripts\Ya.Navi_route.exe.
  • Параметры командной строки - 55.751423 37.617038 (широта и долгота места назначения через пробел).
2. В папку Scripts закидываем скомпилированный Autoit-скрипт под именем Ya.Navi_route.exe:
PHP код:
#NoTrayIcon
If ($CmdLine[0] = 2Then
If (Not ProcessExists("HD-Frontend.exe")) Then
        ShellExecuteWait
('C:\Program Files (x86)\BlueStacks\HD-RunApp.exe''-p ru.znalexey.mylauncher -a ru.znalexey.mylauncher.StartActivity''''', @SW_HIDE)
ShellExecuteWait('adb''wait-for-device''''', @SW_HIDE)
    EndIf
ShellExecuteWait('adb''shell am start -a ru.yandex.yandexnavi.action.BUILD_ROUTE_ON_MAP --ef lat_to ' $CmdLine[1] & ' --ef lon_to ' $CmdLine[2], '''', @SW_HIDE)
EndIf
3. В папку Scripts извлекаем содержимое архива с программой adb отсюда.
Соответственно, делаем столько аналогичных встроенных программ, сколько нужно пунктов назначения.
Можно еще попробовать прикрутить их запуск к Глаше.
PS: ЯН периодически будет ругаться, что ваше приложение превысило лимит построения маршрутов...
Приора хэтчбек
Старый 02.09.2018, 22:57   #1062
lelkul13
lelkul13 is on a distinguished road
GPS Раздает GpsGateClient. BlueStacks получает сигнал GPS через TCP/IP server и GPSBridge_1.0.22.rus.all здесь проблем нет яндекс навигатор, карты, навител все под Андрюшей пашет без проблем, GarminMobilePC и OziExplorer берут сигнал каждый со своего порта СОМ созданый в GpsGate, а вот iCar через созданый в GpsGate виртуальный COM порт отказывается получать данные GPS может какие то особенные параметры порта необходимы скорость или еще что-то. В конфигураторе iCar прописывал порт назначеный GpsGate скорость ставил 9600. конфигуратор автоматом не ловит порт. Вобщем активного значка спутник на моське iCarа я так и не увидел ни разу. подскажите как победить эту проблему. если не вту ветку прошу прощения мне показалась наиболееблизка
lelkul13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 21:36   #1063
Lexx09
Приемник какой? 1Гц? 10Гц?
Попробуй сделать это. И заменить файл iCarDS.exe на 10-герцовый.
Приора хэтчбек
Старый 21.11.2018, 20:44   #1064
Gorinitch
Аватар для Gorinitch
Регион: 29
Машина: Lada Vesta SW Cross
Gorinitch is on a distinguished road
Вопросы по яндекс.навигатору - почему, может кто подскажет:
1 - не проходит синхронизация избранного (до этого магнитола синхронизировалась корректно)?
2 - почему при поиске не прокладывает маршут, и вверху экрана кнопок нет (поехали отмена)?
3 - не отображает всякие мелкие значки (например дорожные работы, ДТП, и т.п.), хотя голосом озвучивает.
Сам навигатор координаты показывает, во время езды дорогу держит.
Стоит win7 x32 и сборка от Lexx09. При первом запуске навигатор обновился до последней версии, карты оффлайн закинуты, интернет обеспечен :-)
Gorinitch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2018, 08:55   #1065
1. не знаю.
2. у меня есть...а какая версия ЯН?
3. какая версия ЯН? в последних версиях ЯН есть такое у всех.
Все таки какая версия.?..сейчас последняя 3.48
P.S Можно например откатится на более древнею версию и проверить(например 3.20)....сборка BS тут не причем.
Старый 22.11.2018, 16:05   #1066
Gorinitch
Регион: 29
Стоит 3,47 сборка 305, как и в телефоне (в нём всё ок).
Старый 23.11.2018, 10:12   #1067
Сообщение от Gorinitch Посмотреть сообщение
У меня 3.42 стоит....сегодня поставлю последнею 3.48 и отпишусь.
Последний раз редактировалось sirota; 23.11.2018 в 11:55.
Старый 23.11.2018, 21:55   #1068
Gorinitch
Регион: 29
Откатил на 3,20 (взял на 4pda). После запуска нет боковых панелей, значка микрофона. На его месте висит вылетающий из него текст "привет я алиса".
Убрал, отуда-же поставил 3,48. Панели есть, микрофон и диалоги есть, появились значки метро, скверы и т.д. Но при прокладке маршрута диалога проложить маршрут/отменить нету. И виртуальная клавиатура смещена влево, справа где-то 15% пустого пространства. Но отработка нажатий этой клавиатуры происходит со смещением, как если бы клавиатура была на весь экран.
Думаю поставить последний блюстек, но он криво (почти никак) не рулиться из икара (или руки у меня не оттуда растут)...
Старый 23.11.2018, 22:34   #1069
Gorinitch
Регион: 29
Посылался снять видео. Прошу прощения за качество - утром темно, вечером темно, а днём я работаю.
https://yadi.sk/i/7_nshX5M9j1f7w
Старый 23.11.2018, 22:45   #1070
Думается что то с разрешением не того....можно попробовать поиграться с разрешением блюстака...ну или подождать Лекса, может он точный диагнос проблемы подскажет.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:40.
