Старый 27.02.2014, 10:26   #1061
Только встраивать фубар как медиа программу
понятно.
Старый 27.02.2014, 20:47   #1062
Soldering_Iron
Soldering_Iron is on a distinguished road
Smile
Если у тебя атом, то следовательно и графика от интел (945 если я не ошибаюсь), так вот такая же проблема была два года назад у Leha080 на этом же чипсете, и тогда мы её решить не смогли. А где то полгода назад он написал в одной из тем что решил её. Где он писал я уже не помню, так что напиши ему в личку
Вот здесь он пишет об этом http://www.pccar.ru/showthread.php?t=18124&page=2 , но он просто заменил винду на восьмёрку
Как ни странно, но переход на восьмерку действительно решил проблему. Спасибо - это тоже вариант ))))
Soldering_Iron вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2014, 05:14   #1063
V.A.S.t
Аватар для V.A.S.t
Регион: 38
Машина: Mazda CX7 2.5
Как то не реально долго.
У меня win 8.1 грузится до рабочего стола за 6 секунд, и от стола до загрузки икара еще 5 секунд.
В конфиге стоит только галка авто-загрузки.....планировщик не задействован.
У меня при включении тоже долго грузит Икар через планировщик. Винда грузится за 5 секунд, потом до запуска Икара еще секунды три, потом Икар говорит "Добро пожаловать на борт" и висит черный экран еще секунд пять-десять. Только потом уже начинает играть музыка. Причем, если компьютер перезагрузить, то запускается мгновенно. В общем крайне странное поведение. В чем для Икара выражается различие между включением и перезагрузкой непонятно.
Старый 03.03.2014, 18:57   #1064
folv
Аватар для folv
Регион: 86
Машина: Toyota RAV4 2008
27.02.2014 Встроен BlueStacks player
5. Для установки копируем содержимое архива https://cloud.mail.ru/public/9d83646...BlueStacks.rar в папку скина с заменой файлов и запускаем Update.exe
Запускаешь, а там пустое окно (хотя BlueStacks установлен) или надо как то по другому установить?
LILLIPUT 9,7" FA1000-NP/C/T + LILLIPUT 8" 869GL-NP/C/T, ASUS MAXIMUS VI Impact , i5, 8Gb DDR3, SSD 240Gb, M2-ATX, Asus Xonar U7 USB, Wi-Fi D-Link DWA-127, Locosys LS-23030-g+Locosys LS-23030-g, Windows 10 Pro x64, iCar DS 1.7.0.60b24
Старый 03.03.2014, 19:31   #1065
Сообщение от folv Посмотреть сообщение
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=288865&postcount=7
Старый 09.03.2014, 17:23   #1066
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
По умолчанию При просмотре видео "говорят" все дорожки!!!!
Сообщение от Bersenev
ничего, в плеере икара нет управления звуковыми дорожками
лично я делаю так, в эквалайзере включаю усиление и линию усиления ставлю на 0, тогда первая дорожка не воспроизводится, а обычно это английский язык.
Это не помогает!!!
после переустановки винды проблема исчезла, но вот сегодня включил видео и опять двадцать пять!! Где копать? Как принудительно отключить не нужные дорожки? Что за встроенная программа для видео? Можно ли ее "модернизировать"? Может кодеки виноваты?! Стояли 10 -той версии, удалил, поставил от 6-ой. HELP!!!!
Старый 09.03.2014, 17:42   #1067
Это не помогает!!!
Значит что то не так сделал, или в видео файле больше чем две звуковые дорожки
Я говорил уже, что в DSPlayer сейчас нет возможности выбора звуковых дорожек, воспроизводится будут одновременно все звуковые дорожки, которые есть в видео файле. Решить данную проблему стоит в планах, но когда это будет я сейчас не скажу
Как вариант встраиваем Media Player Classic
http://www.pccar.ru/showpost.php?p=260249&postcount=147
Только скин обновлять не надо если стоят обновления отсюда http://www.pccar.ru/showthread.php?t=20347
Старый 09.03.2014, 18:25   #1068
Хотя я был не прав, оказалось что в кодеках можно настроить приоритетный язык. У меня стоят кодеки одной из последней версий(обновлял пару недель назад). Так вот в настройках Haali Media Splitter и LAV Splitter, входящих в состав кодеков, можно задать основной язык для аудио и субтитров, задав rus в соответствующих полях
Старый 09.03.2014, 19:49   #1069
Krysanov
Аватар для Krysanov
Регион: 04
Машина: lexus rx300
MPC опять пользуюсь. откатил назад 10-ку, не помогло. Жду решения проблемы.
Старый 09.03.2014, 20:34   #1070
Так а ждать нечего, всё прекрасно настраивается
запускаешь Codec Tweak Tool, в открывшемся окне нажимаешь Preferred Splitters и вот здесь для каждого формата задаёшь Haali Media Splitter или LAV Splitter
В принципе этого уже достаточно, так как сплиттеры сами выбирают язык заданный по умолчанию в системе, но что бы уж наверняка запускаешь настройки сплиттеров Haali Media Splitter и LAV Splitter , и задаёшь как основной язык rus
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
