Старый 18.01.2016, 12:59   #1061
wtronik
Машина: Приора хэтч
wtronik is on a distinguished road
Я не мучился взял обычный автомобильный зарядник для телефонов и подключил через него и работает. Данные 14в-5.13в 2А потребление на входе 14 вольт при полной нагрузке 0.03Ампер, на выходе 0.16А. Но есть одно но через AUX присутствуют небольшие шумы но я пользуюсь только блютузом там шумов нет. ОБД2 через WIFI.
Раньше планшет не хотел заводится через зарядник, покупал китайский преобразователь с регулятором на 1А. В скоре почему то с 4.2в довел его до 5в и работает
wtronik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2016, 16:40   #1062
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от wtronik Посмотреть сообщение
не может быть у тебя на выходе 0,16А*5В.
У меня 0,5А*5В не хватало, а 0,7А*5В в обрез! ( это с батареей)
Старый 18.01.2016, 22:39   #1063
sandr2010
Регион: 34
Тело какое, или что этим зарядником питаете. Посчитал : 14х0,03=0,42Вт и 5,13х0,16=0,8Вт - как-то не сходится
Старый 19.01.2016, 00:52   #1064
oleg707
Аватар для oleg707
если батарея в теле, то есть варианты )
Старый 19.01.2016, 01:09   #1065
sandr2010
Регион: 34
Сомневаюсь,что есть варианты : батарейка здесь не причем,да и закон сохранения энергии никто не отменял:сколь убыло,столь должно и прибыть. Я бы еще понял,если бы было на оборот - потери на преобразование,а так получается,что половина напруги пришло из воздуха,так и до вечного двигателя не далеко.
Старый 19.01.2016, 20:24   #1066
wtronik
Машина: Приора хэтч
Батареи нет выкинул нафик. Планш Qumo 782, запитан со входа батареи. Я сам был удивлён. Т.к. сам электрик. Включён wifi, блютуз,gps,музыка есть 3g симка не подключена. Возможно тестер не правильно показывает, Но всё-таки странно два раза заменял так же показало .
Старый 26.01.2016, 01:28   #1067
АлекSандр
Регион: 22
Машина: Toyota Prado 120
АлекSандр is on a distinguished road
delete
Последний раз редактировалось АлекSандр; 28.01.2016 в 00:33.
АлекSандр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 22:39   #1068
iMag
Регион: Греция
iMag is on a distinguished road
Уважаемые, помогите осилить дорогу идущему.
Загвоздька у меня. В том, что в электронике понимаю так же, как в сортах киви, а в схемотехнике и подавно.
Всё же озадачился сборкой умного питания для Нехуса 2012. В планах сваять питание, которое бы работало от ключа и отдельно. Алгоритм такой:
- при включении АСС возврат к режиму до выключения АСС;
- при выключении АСС - выключение;
- кнопка (не переключатель!) - включение/выключение независимо от АСС.
Можно ли это сделать на чём-то вроде ATtiny45/85? Впрочем, с ней я тоже пока не управлюсь, но идея Амурчика мне понравилась, надо только купить плату с контроллером и найти как его запрограммировать.
Вопщем, взываю к добрым людям, которые помогут определиться, что надо дозаказать, купить тиньку с платой, а также запрограммить.
ЗЫ. На данный момент в заказе всем знакомый хаб от Д-Линка, 2 нерегулируемых питалова такого плана, ещё 2 регулируемых такого. В загашнике, для начала есть питание попроще, на 2 А. Кстати, может кто-то подсобить с приобретением 5-6 штук пого пин длиной около 6 мм и диаметром 3?
iMag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2016, 23:37   #1069
anton2204
Аватар для anton2204
Регион: 73
„Ничего не знаю, но буду делать компьютер...“
Для начала попробуйте сваять БП по упрощенной схеме, например такой!
P.S.Свое мнение никому не навязываю, все исключительно ИМХО!
Старый 03.02.2016, 00:04   #1070
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
На мой взгляд, проще найти спеца, который повторит, за N-ное количество благодарностей, рабочий проэкт кого либо на транзисторах и с мозгами... Благо люди сдесь в большей своей массе добрые, и делятся своими наработками с другими...
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 22:59.
