Старый 15.02.2014, 00:58   #1061
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
Сегодня переустановил K-Lite Codec Pack, в списке появился ffdshow, выбрал его, файлы стали намного меньшего размера, но! Как и при записи без сжатия видео писалось минут 10-15 нормально (выставил 4-минутные отрезки), а потом Centrafuse стал жестого лагать: музыка глючила (дёргалась на одном месте несколько раз), тачскрин не всегда реагировал (подтормаживала реакция), некоторые окна подвисали (не отвечали), попытка остановить службу ни к чему хорошему не привела: процесс тупо продолжает работу (превышается время ожидания остановки службы), камера активна. Помогло убийство процесса. При этом процесс потреблял около 50Мб ОЗУ и не более 5-10% ЦПУ. Общая загрузка ЦПУ не превышает 10-15%, ОЗУ-шки тоже хватает. Windows 7x64, 8Гб ОЗУ, Intel® Atom™ Processor D2700, 2.13Ггц, 500Гб Sata HDD.
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2014, 03:27   #1062
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Какая версия проги 86 или 64? В логах что? Хоть один ролик пережало?
Запусти тест кодеков для версий 86 и 64 на среднем разрешении и расскажи о результате. Как вариант уменьши размер ролика до 30 сек, потом наращивай по 30 сек и смотри какой размер критичный.
Честно говоря кодеки к проге имеют посредственное отношение. Я вызываю интерфейс кодеков, скармливая им поток. Что потом с ним происходит зависит от чего угодно, но не от DxDvr. Кодеки безконтрольны совершенно, черный ящик: вход-выход. У меня например DivX отлично запускается, что-то жмет, но ролики потом тупо пустота. Уже разные версии пробовал, результат один.
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2014, 21:15   #1063
lufton
Решил пока ещё не успел настроить Windows 7 переустановить на Windows 8.1 (x64 естессно). Теперь не могу установить сервис (запускаю файл: _4_install_service_win8_64.bat из c:\program files\DxDvrCapture_x64\), получаю вот такой скрин:
Илья, подскажи пожалуйста как правильно установить. Спасибо
Установлен .net Framework 3.5 (4 и 4.5 я так понимаю уже идут на борту Windows 8.1)
Старый 16.02.2014, 23:51   #1064
Илия
Скачай и поставь отдельно 4й, должно заработать.
Мой CarPc
Старый 17.02.2014, 14:18   #1065
lufton
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
Не помогло
Старый 17.02.2014, 14:43   #1066
harmru
Аватар для harmru
Машина: Hyundai Sonata
harmru is on a distinguished road
Сообщение от lufton Посмотреть сообщение
Не помогло
а так можно было?
я всегда открываю cmd (от админа) и там руками всё ввожу, как у тебя ни разу не получалось ничего...
harmru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 14:46   #1067
lufton
Сообщение от harmru Посмотреть сообщение
а так можно было?
От админа запустить BAT-ник или саму команду из батника? Щас попробую. На 7-ке именно так (двойным кликом) и ставил.
Старый 17.02.2014, 15:18   #1068
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Не помогло
У меня такая же ситуация на win8.1x64. "Методом тыка" обнаружил, что надо запускать "_4_install_service.cmd", а не "_4_install_service_Win8x64.cmd". Запустилось, вроде. Сейчас в процессе настройки.
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2014, 19:26   #1069
lufton
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
Спасибо помогло! Установил и запустил - работает. Устанавливал от Администратора. Только всё равно одна беда, не могу никак заставить прогу использовать кодеки, всё время получается файлы 30 сек - 500 МБ. При этом штатная Logitech прожка записывает WMV 1280 x 720, правда 15fps, файлы получаются 30 сек - 17-20 МБ. Картинка конечно не такая чёткая, но если бы была возможность настроить битрейт, то можно было бы найти баланс между качеством и объёмом.
Старый 17.02.2014, 20:54   #1070
Илия
1. Run тест кодеков для версий 64 и 86 - результат сюда.
2. Логи, конфиги и список кодеков что выдает прога для обеих версий сюда.
Мой CarPc
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 0 , гостей: 8)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
