Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 26.01.2018, 20:54   #1051
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Скрин из твоего архива, вроде все понятно, или нет?
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 26.01.2018, 21:34   #1052
Владимир_22
Регион: 22
Машина: Lincoln Navigator
Владимир_22 is on a distinguished road
прошу проверить на своем шлейфе: по этому снимку 22 контакт материнки пропущен, а на 21 идет от 21 и 22 контакта М4. у Вас также или это ошибка?
Владимир_22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 23:07   #1053
aptm
Аватар для aptm
Машина: VW Passat Variant
По спецификации 21,22,23 +5V, впрочем как 4 и 6. Если не грузить по полной 5-и вольтовую шину, втыкая в мать USB WIFI и модемы можно особо не напрягаться.
Старый 27.01.2018, 21:13   #1054
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от Владимир_22 Посмотреть сообщение
Я из свого блока разьем на плате удалил, сейчас проверил визуально на всякий случай, на скрине опечатка. Распиновка соответсвует обычной АТХ.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.11.2018, 07:27   #1055
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
vovan656nac is on a distinguished road
Всем привет, пользуюсь этим блоком питания почти четыре года, нареканий нет, но есть один момент в спящем режиме потребляет ток 350Ма. Я, думаю что это много. Это мне такой блок попался, или это нормально?
vovan656nac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2018, 08:20   #1056
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Сообщение от vovan656nac Посмотреть сообщение
Если правильно измерил потребление, то много.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.11.2018, 12:41   #1057
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
Амперметр подключал в разрыв между клеммой+ аккумулятора и блоком питания. И где искать причину такого потребления тока?
Старый 02.11.2018, 13:10   #1058
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Очевидно в нем самом)
Возможно в настройках проблема, может и подключил что не так.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 02.11.2018, 14:01   #1059
vovan656nac
Машина: Hyundai i40
+ на + ,- на - провода большим сечением от ааккума, на блоке все переключатели в 0. комп вкл. от кнопки.
Старый 02.11.2018, 14:30   #1060
-потребление в режиме ожидания менее 1,5 mA - это про м4.
ВАЖНО: Всегда используйте режим «Hibernate» (Спящий режим), никогда не
используйте режим «Standby» (Ждущий режим), так как это может привести к
полной разрядке Вашего аккумулятора.
http://icar pc.com.ua/files/manuals/Manual_M4-ATX_RU.pdf
(убрать пробел в ссылке)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:41.
