#1051 |
![]() Регистрация: 09.02.2012
Машина: Hyundai Sonata
![]() Провел эксперимент:
имеем: 2 USB 3.0 камера С920 флэха 16Гб 3.0 камера давно в 3.0 воткнута - проблем нет воткнул флеху в другой слот, настроил запись на неё (и темп, и основное) (предварительно очищена и отформатирована) Итог: сначала пишет всё прекрасно. После ухода компа в сон и пробуждения выходит предупреждение об ошибке и предложением исправить флэху. Записи нет (видимо, инициализируется позже сервиса, сервис потом уже не "подхватывает" диск). Пока вернул обратно запись на HDD. P.S. даже в этом случае между роликами (30 секунд) существует промежуток в 4 секунды... |
#1052 | |
![]() Цитата:
папки разные указаны? Для временных файлов и постоянных? |
#1053 |
![]() Регистрация: 02.11.2013
Машина: Honda Civic Sedan 90"
![]() Ещё такой момент: это так и должно быть что после отснятия фрагмента, продолжительностью, указанной в настройках, камера останавливает съёмку и снова включает? Получается 4-5 секунд видео просто улетают каждые 30 секунд. Может я чего-то не понимаю, но думал что потом должна быть возможность восстановить видео любой длительности без потери.
И ещё, как бы не пробовал настраивать сжатие, файлы всё равно огромные 30сек: 530Мб. Получается минута весит больше гига. Такое впечатление что сжатие не работает. А на счёт переноса из временной папки в основную разобрался сам благодаря логам - оказалось в именах файла лучше не использовать символ ":". |
#1054 | |
![]() Регистрация: 27.09.2008
![]() пиши файлы по 10-20 мин...и эти 4 сек на так будут актуальны.
То win 10х64, то win 8.1x64 Видео регистрация на web. камеру:http://www.youtube.com/watch?v=1hPPLRBBIqc ![]() |
#1055 | ||
![]() Регистрация: 15.05.2011
Машина: Chevy Aveo LS 2006
![]() ![]() ![]() Цитата:
Конфигуратор не работает к сожалению, он сейчас в процессе переделки под ТАЧ. Давайте сюда ваши конфиг и лог Цитата:
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1 Мой CarPc |
#1056 |
![]() С переносом из временной папки вопрос решил почитав логи, спасибо. Пишу Logitech C525, заявлено 720p, автофокус, настроил 1280x720x30fps без автофокуса. Размер файла что со сжатием (тест прошёл нормально только на DV Video Encoder и MJPEG Compressor, на них и пробовал) что без, вообще без разницы, правда, кроме K-Lite Codec pack ничего не стоит (дайте инструкцию по настройке компрессии). Вот пример снятого видео.
Интересно то, что иногда картинка подтормаживает, не может это быть связано с тем, что поток не успевает записываться на HDD (не SSD)? Хотя скорость потока получается чуть больше 10Мб/сек... Использую как службу, хотел настроить предпросмотр, но установка параметра в true не даёт никакого резальтата, я так понимаю что это связано с особенностью работы службы и GUI-шного потока? Если запускать из консоли, то предпросмотр работает. Что будет если оборвать запись жёстким выключением ПК? Можно будет ли воспроизвести файл из временной папки или он будет окончательно повреждён? Можно ли "перевернуть" видео-поток перед сохранением на диск? Видите ли, конструкция моей камеры не совсем подходит под использование её в нормальном режиме, мне её пришлось перевернуть, так может можно сделать такую настройку в программе для переворота кадра? |
#1057 | ||||||
![]() Цитата:
#1058 | |||
![]() Не, это у нас так в Херсоне, уже около недели наверное.
Как открыть настройки выбранного кодека? Указать битрет и прочие параметры сжатия? |
#1059 | |||
![]() Цитата:
#1060 | |
![]() Цитата:
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9) | |
