Старый 09.01.2011, 21:16   #1051
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
Немогу найти где удалять/добавлять кнопки главного меню?
Сорри если писали, поиском не нашёл и в факе нету
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 21:22   #1052
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
В главном меню нельзя удалять или добавлять кнопки, их всегда 24, а вот менять их можно http://www.pccar.ru/showpost.php?p=129918&postcount=211 и не обращай внимание на скриншоты, скин CFStyle вырос именно оттуда
Старый 09.01.2011, 21:34   #1053
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Спасибо, разобрался.
А у всех нормально работают флешь-часы и прочие штучки?
Для их нормальной работы достаточно галочку не снимать при установке (флешь плеер 10)
Поставил по деволту(все галочки стояли) и на CarPC не работают флешь-часы в главном меню и прочие флешки.
В самой винде флешки открываются через Оперу и ИЕ
Старый 09.01.2011, 22:18   #1054
zanuda
Аватар для zanuda
Машина: Fiat Panda
Имел теже проблемы. найти где говорилось нереально счас.
Я ставил флеш плеер от адоба и от макромедии. Какой из них дал результат непомню.
Старый 09.01.2011, 22:32   #1055
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Сообщение от zanuda Посмотреть сообщение
Установил и то и то а также при установке рпограммы стояла глака устанавливать флешь плеер, не помогло.
Старый 10.01.2011, 09:08   #1056
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Подскажите, как работает настройка "Автозагрузка" Мне надо, что бы вместе с iCar загружалась программа HotKey для кнопок на руле. HotKey прописал в "программах" указал её в "Автозагрузке", но прога не грузится.
Старый 10.01.2011, 10:29   #1057
Автозагрузка предназначена для того чтобы загружать экраны или программы встроенные в iCar. Для твоих целей использовать её можно, но не нужно. Насколько я понял эта программа работает в фоне, для чего тогда грузить под неё экран в память.
Лучше сделай cmd файл, который сначала запускает HotKey, а затем уже iCar и всё.
Старый 10.01.2011, 11:08   #1058
Alex-NN
Аватар для Alex-NN
Машина: Nissan Almera N16
Поставь ярлык от своей проги в папку "Автозагрузка" в Windows. Зачем для этого Икар использовать?
Старый 10.01.2011, 21:15   #1059
AlexIz
Регион: 76
Машина: Шкода Yeti
Понял, понял, спасибо.
Старый 11.01.2011, 01:38   #1060
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Народ ... Настроил я иго8 указал ярлык...
И теперь эта собака грузиться при каждой загрузке икар!!!
В автозагрузке пусто!!!
А она все равно стартует причем внутри икара а не отдельно!!!
Подскажите как убрать?
И еще предложение давайте каждый юзер икара попросит какого то 1
Админа сделать отдельный топ?
Называйте имя и бум просить!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:57.
