Старый 01.04.2017, 17:39   #1041
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
Buffononline is on a distinguished road
да, но меня смущает немного то, что я для редактирования использовал AntekExplorer. Но я читал что не всякий редактор походит, вроде, так что Android может потом и не прочитать что ты написал... Ты какую прогу использовал?
Buffononline вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 17:57   #1042
kostyamat
Машина: Kia Magentis II 2007, 2.0CRD
kostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the roughkostyamat is a jewel in the rough
Для редактирования линукс скриптов в Виндоуз используйте Notepad++. А при создании файла следите чтобы он создавался именно в линукс формате, там внизу есть переключатели Ещё раз перечитайте моё сообщение на предыдущей странице, я там кое что добавил.
kostyamat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2017, 18:34   #1043
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
kostyamat, спасибо за ответ! Сейчас буду пробовать, только увидел ваше сообщение на предыдущей странице. "И вопрос в догонку- это echo "1546 01A7" > /sys/bus/usb-serial/drivers/option1/new_id зачем? Разве в dmesg не появляется устройство ttyACM0 при подключении, само по себе? dmesg | grep ttyACM*" Нет, при подключении этот файл не создается, пишет: ttyACM: not found
Старый 02.04.2017, 17:33   #1044
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
kostyamat, спасибо еще раз! Продвинулся на один шаг вперед!
Теперь все навигационная прога (mapfactor) может записывать потоки NMEA, но координаты не определяются, и спутники не видны. Из шапки я понял, что это исправляется ели создать кнопку "По спутникам", добавив android.hardware.location.gps.xml в \system\etc\permissions. Добавил, перезагрузил - кнопки нет. Может это специфика моего урезанного андройда сделанный под планшет? Есть ли тогда способ как-то по-другому заставить мои навигационные программы видеть спутники?
Старый 02.04.2017, 18:20   #1045
sandr2010
Регион: 34
Разрешения на файл выставили? Может выдернуть из прошивки похожего,но с gps,тела нужные файлы: http://4pda.ru/forum/index.php?showt...ost&p=20322326 ?
Старый 02.04.2017, 22:09   #1046
kostyamat
Сообщение от Buffononline Посмотреть сообщение
Вот перечень нужных файлов пермишинз:
com.android.location.provider.xml
com.google.android.maps.xml
Вот выдержка из ***_core_hardware.xml
<permissions>
<feature name="android.hardware.audio.output" />
<feature name="android.hardware.camera" />
<feature name="android.hardware.location" />
<feature name="android.hardware.location.network" />
<feature....
Есть у вас упоминается о location, как выше?
Установите файлам пермишинз права 644.
Посмотрите наличие в build.prop, default.prop наличия параметров, четко указывающих на отсутствие/наличие ГПС/локейшн и закоментируйте. Для внешнего свистка вам понадобится менять библиотеку, как описано в этой теме, для ublox она специфична, поищите в этой же теме, нет - спросите автора, гляньте у него на github.
Для работы с внешним свистком и замененной библиотекой, системную службу gpsd (возможно другое название, нужно смотреть init.***.rc вашей системы) нужно останавливать, иначе она может перехватывать данные на себя, добавить в скрипти init.d или install-recovery.sh, команду stop gpsd (в том скрипте, что я дал, уберите строку start gpsd вконце).
Еще бывает, что китайцы хардкодят отсутствие "по спутникам" - тоже есть решение, можно включить принудительно скриптом. Работать будет, но отображаться в настройках все равно не бцдет.Но сначало делайте и анализирцйте то, что выше.
Удачи.
Старый 03.04.2017, 16:01   #1047
xemulres
Машина: Toyota Carina
xemulres is on a distinguished road
Друзья, подскажите как можно синхронизировать время системы с GPS? Андроид 6.0.1
Софт или какой-нибудь скрипт?
xemulres вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 16:17   #1048
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
да, я кидал bash-скрипт выше в этой теме. возможно будет нужно его подпилить под NMEA-формат конкретного приемника - они различаются форматом представления времени как минимум
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 19:08   #1049
xemulres
Сообщение от pine Посмотреть сообщение
спасибо, все получилось, но как быть с часовым поясом?
Старый 03.04.2017, 21:34   #1050
Buffononline
Регион: 47
Машина: BMW 316i
Ребят, sandr2010, kostyamat, спасибо вам еще еще раз за помощь - все заработало!!!
В итоге, mapfactor собирает данные на улице с 5-7, дома - с 2-3 спутников! На улице, в машине - все работает!
Пару моментов которые у меня произошли, может кому поможет в будущем:
1) USBGPS4Droid так в итоге и не может NMEA читать, однако ж все работает. Вывод - эта программа может и хороший помощник, но не показатель, надо устанавливать либу и пробовать с навигацией.
2) На самом первом запуске пришлось ждать около 40-60 минут пока mapfactor
определит мое местоположение (планшет находился в доме). Это потрепало немного нервы - думал уже что опять что-то не так. На каждом следующем запуске после перезагрузки планшета уже гораздо меньше времени уходит.
Всем успехов!
