Старый 07.02.2014, 11:45   #1041
mendisabal
Аватар для mendisabal
Машина: Subaru impreza 08
есть ли другие варианты камер кроме 920 , но естественно с H264 , не охота курочить эту вебку ,автофокус ,само фокусное расстояние хотелось бы изменить ,не расчитана на это вебка ,а хотелось бы ,может у кого есть опыт дружбы с другими камерами ?
Старый 07.02.2014, 13:24   #1042
Илия
Машина: Chevy Aveo LS 2006
Илия will become famous soon enough
Zhirnov, дайте конфиг посмотреть
других я пока не видел, но я и не отслеживаю особенно. было бы интересно посмотреть-попробовать другие!
Intell D525MW, 4GB, 16GB 1.8 SATA2 SSD, M2-ITX Origin, BU-353, BlueTooth, Lilliput 669GL 7", ADS Tech USB FM, H.264 hard DVR front+back, Win 7 Embedded, Cenrafuce 3.1
Мой CarPc
Илия вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2014, 21:03   #1043
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Zhirnov is on a distinguished road
Илия,
videoDeviceIndex="0" - Genius WideCam 1050
videoDeviceIndex="1" - Genius Eye 110
Код:
<?xml version="1.0"?>
<configuration>
  <configSections>
    <section name="StreamDevices" type="DxDvrCaptureService.StreamDevices, DxDvrCaptureService" />
    <sectionGroup name="userSettings" type="System.Configuration.UserSettingsGroup, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089">
      <section name="DxDvrCaptureService.Settings1" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />
    </sectionGroup>
  </configSections>
  <appSettings>
    <add key="ServiceInstall_ServiceName" value="DirectX DVR Capturing service" />
    <add key="ServiceInstall_ServiceDescription" value="DirectX DVR Capturing service. Provides recording from UVC Web cameras." />
    <add key="ServiceInstall_ServiceDisplayName" value="DirectX DVR Capturing service" />
    <add key="ClientSettingsProvider.ServiceUri" value="" />
    <add key="ClientSettingsProvider.ConnectionStringName" value="DefaultConnection" />
  </appSettings>
  <StreamDevices>
    <Cameras>
      <add videoDeviceIndex="0"
 audioDeviceIndex="1"
 frameRate=""
 recordingWidth=""
 recordingHeight=""
 streamFormatIndex="27"
 streamFormat="H264"
 videoCompressor=""
 audioCompressor=""
 autoFocus="false"
 focusValue="0"
 paranoidLogging="true"
 fileNamePattern="Front_{0}.avi"
 fileNameDateFormat="dd_MMM_HH.mm.ss"
 filePath="D:\Rec\Front"
 todayFolderNameFormat="ddMMyy"
 recordingDurationPerFileInSec="180"
 recordingSizeLimitMb="10024"
 subtitleDateFormat="dd/MMM/yyy HH:mm:ss"
 writeSubtitle="true"
 playSoundOnRecordStart="true"
 playSoundOnRecordStartPath="D:\DxDvrCapture_x64\blup.wav"
 playSoundOnRecordStartVolume="1"
 emergencyFolderPath="D:\Rec\Front\!Emergency"
 emergencyFiles="5"
 emergencyDurationMinutes="6"
 tempFilePath="D:\TempFront\"
 useGpsDevice="true"
 gpsLibrary="GeoFramework"
 gpsDevicePortName="COM7"
 gpsDevicePortBaudRate="4800"
 emulateGpsDevice="false"
 autoDetectGpsDevice="false"
 showPreview="false"
 previewWindowWidth="600"
 previewWindowHeight="400"
 previewWindowPositionLeft="0"
 previewWindowPositionTop="0" />
      <add videoDeviceIndex="1"
 audioDeviceIndex="-1"
 frameRate=""
 recordingWidth=""
 recordingHeight=""
 streamFormatIndex="3"
 streamFormat=""
 videoCompressor="4"
 audioCompressor=""
 autoFocus="false"
 focusValue="0"
 fileNamePattern="Rear_{0}.avi"
 filePath="D:\Rec\Rear"
 emergencyFolderPath="D:\Rec\Rear\!Emergency"
 emergencyFiles="5"
 tempFilePath="D:\TempRear\"
 useGpsDevice="false"
 gpsLibrary="OpenGps"
 showPreview="false"
 previewWindowPositionTop="0"/>
    </Cameras>
  </StreamDevices>
  <system.web>
    <membership defaultProvider="ClientAuthenticationMembershipProvider">
      <providers>
        <add name="ClientAuthenticationMembershipProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientWindowsAuthenticationMembershipProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" connectionStringName="DefaultConnection" credentialsProvider="" />
      </providers>
    </membership>
    <roleManager enabled="true" defaultProvider="ClientRoleProvider">
      <providers>
        <add name="ClientRoleProvider" type="System.Web.ClientServices.Providers.ClientRoleProvider, System.Web.Extensions, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" serviceUri="" cacheTimeout="86400" connectionStringName="DefaultConnection" />
      </providers>
    </roleManager>
  </system.web>
  <startup>
    <supportedRuntime version="v4.0" sku=".NETFramework,Version=v4.0" />
  </startup>
  <userSettings>
    <DxDvrCaptureService.Settings1>
      <setting name="Setting" serializeAs="String">
        <value>ddddd</value>
      </setting>
    </DxDvrCaptureService.Settings1>
  </userSettings>
  <connectionStrings>
    <add name="DefaultConnection" connectionString="Data Source = |SQL/CE|" />
  </connectionStrings>
</configuration>
Последний раз редактировалось Zhirnov; 08.02.2014 в 13:50.
Zhirnov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2014, 01:07   #1044
mendisabal
Сообщение от Илия Посмотреть сообщение
я так понимаю LAN и вайфай камеры не будут работать в принципе ?
многие производители пишут о h264 ,но этого явно недостаточно
Старый 09.02.2014, 02:32   #1045
Илия
Сообщение от Zhirnov Посмотреть сообщение
...System.IO.IOException: Неверный дескриптор....
Это мне надо с этим бороться. Пока решения я не нашел, в каком-то месте библиотека не может поделить ресурсы из двух потоков. Попробуйте запустить сервис и консуль одновременно из разных папок, т.е две копии программы пока я не наду решение.
Да, и тоже важный вопрос: как добиться меньшей загрузки процессора? При работе DxDvrCapture почти 100% загрузка!
Код:
 videoCompressor="4"
может это грузит проц?
точно!
Genius WideCam 1050
Код:
 streamFormat="H264"
А что, Genius WideCam 1050 умеет писать в H264? Какое разрешение на 27м?
Мой CarPc
Старый 09.02.2014, 13:49   #1046
Zhirnov
Аватар для Zhirnov
Код:
 videoCompressor="4"
800х600 30fps MJPG
Куплю наверное С920. Задолбался уже бороться с Widecam....
PcCar в Honda Civic 4D 2008 Intel Atom 2.13 Dual ,Windows 7 x64
Старый 12.02.2014, 10:59   #1047
mendisabal
Илья ,вы случайно не запилили еще "окно записи в реальном времени" ?
Старый 12.02.2014, 17:47   #1048
Илия
Почему никто Wiki не читает? ) Окно работает (немного кривовато) для режима записи в консле. В конфиге добавлена секция для управления.
800х600 30fps MJPG
Аааа, а то я удивился, чего это она H264.
Мой CarPc
Старый 13.02.2014, 11:46   #1049
mendisabal
сорри, пойду сдавать пожертвование)
Старый 13.02.2014, 13:49   #1050
lufton
Машина: Honda Civic Sedan 90"
lufton is on a distinguished road
Подскажите как исправить проблему: установил на чистую машину, подправил файл настроек, теперь файлы сохраняются во временной папке и не переносятся в папку с записями. Хотя папка с сегодняшним днём создаётся. Может я не совсем понимаю принцип работы. Я думал что каждый отрезок сохраняется во временной папке, а по окончании записи или достижения длительности отрезка автоматически переносится в основную папку. Это не так?
Ещё вопрос: в папке с программой лежит конфигуратор, но он не работает. Как починить?
Извините если вопросы уже задавали, пока нет возможности изучить всю ветку. Спасибо.
lufton вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:40.
