Старый 09.01.2011, 16:17   #1041
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Это в RideRunner такая фишка была, а в iCar ( Road Runner DS) её никогда не было. Поэтому вернуться она не может, а вот появиться может. Надо просто подождать
Имелась ввиду "шкурка" CFStyle под RR...
Так как мной перенос всего своего на платформу iCar завершен, конечно, теперь буду пользоваться и ждать обновлений и улучшений.
Старый 09.01.2011, 18:41   #1042
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Машина: 1999\Opel\AstraG
Dobrinia is on a distinguished road
ПОдскажите пункт настроек "эффекты перехода между экранами" влияет получается только на верхнюю и нижнюю выплывающие панели?
А можно сделать выплывающими центральное меню? (у меня 6 кнопок, как в CF)
IBM Lenovo R60 + Док станция + 7" дисплей + Globalsat BU-353
Мой проект http://pccar.ru/showthread.php?t=16591
Dobrinia вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 18:48   #1043
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Долазился по настройкам, вроде выключил skin tool. Режим включения iCar - автозагрузка.
Программа запускается и сразу вылетает окно "На этой кнопке программа не установлена"
И так по кругу, убить процесс не получается, всеранво запускается...
От чего это может происходить?
Старый 09.01.2011, 18:51   #1044
Сообщение от Dobrinia Посмотреть сообщение
Эта настройка влияет на все экраны, в которых указан переход, а это не только те которые указаны тобой, просто до других ты ещё не дошел.
а вот на счёт всплывающего меню подробнее, что должно быть на экране и откуда должно всплывать главное меню?
Старый 09.01.2011, 18:57   #1045
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Я бы показал, но счас по-кругу вертиться выше указанное сообщение и я ничего не могу сделать, iCar в автозагрузке...
С горем попалам удалил ярлык из автозагрузки и перезагрузился, переустановил iCar... буду снова "пытаться" настроить...
Старый 09.01.2011, 19:05   #1046
Если режим Автозагрузка, то вероятнее всего на одну из 9-ти кнопок автозагрузки повесил кнопку с не заданной программой (объяснил как мог)
Для того чтобы убрать нужно зайти в настроки - автозагрузка и удерживая именно пустые кнопки выбрать удалить.
Но это только если режим АВТОЗАГРУЗКА
Старый 09.01.2011, 19:14   #1047
midiser
midiser is on a distinguished road
Плагин пишется абсолютно так же, можно взять пример для входящий в RideRunner и на его основе сделать плагин. Но для загрузки нужно расположить плагин в любом месте, где нравиться, зарегистрировать его в системе и использовать команду LoadExt;Имя плагина, т.к. автоматом iCar плагины не грузит. И наверно грузить не будет. Т.к. этим по нашему мнению должен заниматься скин, если в скине нет поддержки плагина, то зачем его грузить.
спасибо за разъяснения.
поскольку плугин буду писать не я сам, а мой товарищ, который не особо силен в английском, хочу уточнить насчет SDK. или вернее полного перечня команд что ли, необходимый для правильного создания плугина.
прошу прощения за кривизну изложения мысли, честно говоря, ни разу поугинов не писал, не до конца, скорее всего, понимаю весь процесс создания плугинов для фронд эндов.
midiser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2011, 19:20   #1048
Dobrinia
Аватар для Dobrinia
Я бы с удавольствием, но постоянно выскакиевает это сообщение и невозможно нажать что-либо.
Короче переустановил, разбираюсь. Буду теперь аккуратно использовать пункт меню Автозагрузка :-)
По поводу всплывания меню.
Сразу после установки при нажатии на боковые высокие кнопки сострелками меню выплывает в середину экрана справа и слева.
А если ставлю 6 кнопок в настройках и получается вид 1 в 1 как в CF то меню не выплывает. а просто листается т.е. анимации нету.
Если нужно покажу на скриншоте..
Старый 09.01.2011, 20:26   #1049
Если тебя хочется, чтобы анимационно менялись именно шесть кнопок меню (как это происходит в центифуге), то так в ни в RideRunner ни в iCar сделать нельзя. Анимация применима только ко всему экрану
(скину), но ни к его части.
Старый 09.01.2011, 20:28   #1050
Сообщение от midiser Посмотреть сообщение
По плагину стучись в личку, объясню
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
