Старый 29.07.2009, 13:14   #1021
Camel1
Регион: 74
Машина: Lexus RX300
Camel1 is on a distinguished road
Сообщение от Djaz Посмотреть сообщение
Одним словом прога пашет только 300 сек (время записи первого файла) потом виснет, видимо не может создать файл номер 2....., места на флэхе 8 гиг.....
Мож система его сохраняет так долго?
У меня бывает видео зависает между файлами до 3 секунд...
Мож первый файл уже 7,8 Гиг?
Camel1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 08:49   #1022
Djaz
Регион: другой - для добавления сообщить fronter'e
Машина: 1997\Honda\CRV
Djaz is on a distinguished road
Все вроде разобрался, изначально использовал Xvid кодек - при его использовании нагрузка на протц была в пределах 25-30% и качество видео было в норме, но вот тока проблема с зависанием при создании нового файла , пробовал DIVIX - проц грузился под 60-70% и картинка жутко тормозила, вчера полазил в настройках DVIX (даже не скажу что там делал - запутался) При настройке в КГ окне предосмотра картинка как живая, сохраняешь, но в основном окне КГ жуткие тормоза, (файлы сохранялись на карту мемори стик (китайская), предположив, что не хватает скорости на карточке сделал сохранение на винт SATA - и о чудо - работает как часы и хибирнейт отрабатывает
з.ы. при переходе с одного файла на следующий задержка не больше 1 секунды....
Djaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2009, 15:46   #1023
Sangreal
Аватар для Sangreal
Машина: 2007\Ford\Focus II
Сообщение от Camel1 Посмотреть сообщение
Текст не изменишь :-) разработчик воткнул его в 30 разных мест
Да нету цели ломать прогу)) Просто зачем тогда так делать.. Вроде прога "для своих".. Либо тогда уж написать где-нибудь, что текст не изменить...
ВАЗ 2114 '03 - продан
Старый 30.07.2009, 18:57   #1024
ashu
Аватар для ashu
Ребят, да, изменить можно, причём совершенно законным и предусмотренным разработчиком способом. Об этом писалось не раз и даже есть в краткой доке к CG. Зачем баламутить?
Мой Toyota Prius NHW11
Старый 31.07.2009, 08:29   #1025
Djaz
Текущая версия 3.3demo до конца этого года.
Проверяй.
однако вот...
ashu! Плиз ткни пальцем как? можно в ЛС...
Старый 31.07.2009, 11:17   #1026
ashu
Аватар для ashu
Почитать txt-файлик, идущий в комплекте с CG. И это ветку. Например, сообщение #17
Старый 31.07.2009, 14:34   #1027
Pinin
Аватар для Pinin
По умолчанию Количество временных файлов
Для темповой папки у меня в настройках задано 6 файлов по 5 мин. Т.е. по идее, по достижении 30 мин записи, файлы должны бы перезаписываться.
Однако ж, количество их разрастается раз за разом (т.е. если не стирать их вручную - заполнят все свободное место на диске, похоже). Есть в этом и некий шарм - можно отглядеть поездки недельной давности (благо места на диске навалом).
И все-таки "как-то не аккуратненько, доктор..."
Сей косяк только у меня или это глобальное?
Pinin
Старый 31.07.2009, 15:03   #1028
Djaz
таже беда...
Старый 01.08.2009, 23:08   #1029
DNyo
Машина: '03\Peugeot\307 & 05'\mazda6
DNyo is on a distinguished road
Есть момент...
DNyo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2009, 22:15   #1030
Kuprum
Машина: 2003/ВАЗ/2115
Kuprum is on a distinguished road
ничо не путаете????
там вроде как по максимуму пишет, а потом при перезагрузке, оставляет указанный обьем последних файлов и пишет дальше.
6 сколько файлов обрабатывать и 6 сколько файлов сохранять............... это то что в архив кидается по нажатию кнопки сохранить...
и типо просто туда перенести или склеить их в 1--6
я просто переношу последние 2....так как 6 много...............
выполнение проекта на 99, 9%
мать D201GLY2(добавлены кулеры на радиаторы проца и моста)/память 1Gb/вместо HDD, под системму стоит СF CompactFlash Card 4 Gb 266х Transcend с переходником IDE-CF/ Блок питания M3-ATX/ GPS приемник, тач скрин монитор.
Врезано в приборную панель ВАЗ 2115.
этапы установки и фотки смотреть. http://www.e1.ru/talk/forum/read.php...=418379&page=0
Kuprum вне форума   Ответить с цитированием
camgrabber, видео, дороги, запись, камера в машине
Часовой пояс GMT +4, время: 01:08.
