Пиши дальше 210 96.33%
Старый 26.04.2017, 07:43   #1021
lavalamp
lavalamp is on a distinguished road
я ж выкладывал вроде.
БП3 печатка и прошивка красным чтобы не потерялась
Вложение 47344
Спасибо, а можешь еще подсказать номинал резистора с д12 дна н-канал который ставится и еще вопрос,нормально ли то что д12 выход просаживается в моих экспериментах до 1.5 вольт, что контроллер не держит 5 вольт там. И можно ли для теста взять какой нибудь другой выход для рем?
lavalamp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 07:52   #1022
lavalamp
Сообщение от lavalamp Посмотреть сообщение
попробовал повесить рем на д 10 и все отлично заработало,видимо убил выход ардуины, могу я его заменить на какой-нибудь из свободных?
Старый 26.04.2017, 14:26   #1023
oleg707
Аватар для oleg707
конечно. В скетче попавь выход на другой пин и всё.
Старый 26.04.2017, 14:28   #1024
oleg707
Аватар для oleg707
12К .
Старый 26.04.2017, 15:06   #1025
lavalamp
Спасибо большое все заработало.
Старый 26.04.2017, 21:38   #1026
papant
Регион: 12
Машина: Kia Sorento 2011
Добрый день подскажите по 3й версии,а именно каналу Рем, скетч разкоментмровал ардуино нормально управляет,но после того как выключтил асс ардуино на выходе формирует 0 ,но вот на затворе н канального полевика 2в и соответственно он не закрывается и на выходе Рем всегда 12 в. Подскажите что можно тут сделать?
Не понял (с телефона схему не посмотреть), почему ардуина дает логический ноль, а на затворе +2 вольта. Смею предположить, что резистор с ноги ардуины (если он есть там) надо уменьшить номинал, или увеличить подтягивающий на затворе, не должен он быть приоткрытым при низком уровне ардуины
Сорри, инета не было и не видел, что ответы уже имеются
Старый 11.05.2017, 00:02   #1027
papant
Регион: 12
Олег, подскажите пожалуйста по настройке БП в режиме калибровки
У меня БП, который при надписи на нем 12В выдает 11.3 (и нет такого как у вас с крутилкой). Что мне в скетче поменять, чтоб откалибровать его при питании 11.3? Строчку kalibrovkaACC = 1200000/Uacc-1410; в сетче видел, менял 1200000 на 1130000, что-то ничего путного не вышло ((. Или еще надо в строчке U_acc_real = Uacc * (1410.0+kalibrovkaACC)/100000; что-то тоже менять?
Спасибо
Старый 11.05.2017, 13:01   #1028
alex_good_kaban
Регион: 16, 116
Машина: Renault Kangoo
alex_good_kaban is on a distinguished road
Помогите
alex_good_kaban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2017, 13:12   #1029
alex_good_kaban
Регион: 16, 116
Всем привет, наконец то могу писать в теме, (админ все же дал разрешение) Помогите с запуском KIW все не могу запустить его, пока не выпаены резисторы он работает, как только выпаиваю резисторы 2.2 перестает реагировать на резисторы 2.2 находящиеся на плате... На плате стоит на 2 канале резистор 124 на 1ом канале 2шт 334... Что делаю ни так подскажите пожалуйста...
Старый 11.05.2017, 14:59   #1030
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от papant Посмотреть сообщение
Спасибо
там формула была сложная, мозг ломал сутки, как оптимальней регулировку запилить с минимальной погрешностью и использованием одной ячейки еепром (для уменьшения размера программы).
kalibrovkaACC = 1130000 /Uacc-X
U_acc_real = Uacc * (X+kalibrovkaACC)/100000;
А вот X как высчитывать я уже не помню.
Можешь вручную значения kalibrovkaACC править. там всего 255 значений. То есть без записи в еепром, а прямо в скетче. За 30 минут поймаешь
А еще лучше возьми ДС-ДС на базе LM-ки, как у меня, подключи к заведённой машине ( 14,5В), выставь подстроечником на плате 12В и калибруй.
ИЛИ U_acc_real = 1,061946902654867 * Uacc * (1410.0+kalibrovkaACC)/100000; ( по старинке, вручную меняем коэфф делителя)
Последний раз редактировалось admin; 11.05.2017 в 19:14.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:46.
