Старый 17.02.2017, 05:56   #1021
Asus
Аватар для Asus
Asus is on a distinguished road
Поддержка Rtc через i2c было бы супер. Встроенных часов там нет.
Asus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2017, 07:22   #1022
OxYd
OxYd is on a distinguished road
Сообщение от elected Посмотреть сообщение
Насколько знаю САТА там беспонтовый, т.к. работает через USB. В целом железо шустрое, но тот андроид, который представляют производители, требует серьезных допиливаний - рута нет, init.d нет, отсутствует довольно много полезных модулей ядра (например cdc-acm, rtc, драйвера usb-to-serial контроллеров), в то время, как имеются мало применимые, поддержка gps наполовину выпилена. Вобщем нужно садится, изучать SDK, конфигурировать ядро и андроид, тогда реально конфетку слепить. Если сообщество поддержит - можно и отдельный топик вести.
Я очень ЗА! НА Orange pi PC ставил андроид от Beelink x2, впечатления положительные
Последний раз редактировалось admin; 27.03.2017 в 18:35.
OxYd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2017, 15:45   #1023
elected
Машина: BMW
elected is a jewel in the roughelected is a jewel in the roughelected is a jewel in the roughelected is a jewel in the rough
Сообщение от Asus Посмотреть сообщение
Читал 4pda.ru, там форумчанин жаловался на ошибки при инициализации внешних устройств i2c, надо копать эту тему, хотя в разных дистрибах линукса все работает.
elected вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2017, 00:22   #1024
nikopol70
nikopol70 is on a distinguished road
коллеги, в руки попался внешний GPS HOLUX M-1000C
есть блютух, ЮСБ
спутники ловит в секунды, по сравнению со встроенным GPS N7 2013 WF - который иногда хватает сразу, иногда как ему хочется
по блютузу все понятно - конектися работает и т.д.... только кумарит что после переподключения юл.туза надо вводить пин на приемнике каждый раз
а вот вариант с подключением по ЮСБ интересен
рассмотрел что стоит MT3329 чип, с обратной стороны на антене Р236
пробовал скормить апк которая пару страниц назад была... не установилась, вручную скопировал в прив апп, поставил прова, подредактировал билдпроп, либу скопировал выставил права
при подключении в ДЕВ появляется ttyACM0
значит система (экспериментирую на 7.0) видит приемник. а може проблема в том что пробую на 7-ке?
nikopol70 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2017, 07:08   #1025
elected
Машина: BMW
Сообщение от nikopol70 Посмотреть сообщение
есть блютух, ЮСБ
Перво-наперво посмотрите вывод Вашего интерфейса командой cat /dev/ttyACM0 - в терминале должны побежать координаты в формате NMEA. Дальнейшие действия зависят уже от конкретного устройства на Андроиде.
Старый 26.02.2017, 01:50   #1026
kamenev.n
Регион: 47
kamenev.n is on a distinguished road
Сообщение от RomkaT4 Посмотреть сообщение
Спасибо elected! На Orange PI PC заработало. Видит 11 спутников, использует 8. Но, есть нюанс: в Навителе моргает индикатор спутников желтый/зеленый с периодичностью в 1 сек.
У Вас какой модели GPS ?
kamenev.n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2017, 20:19   #1027
OxYd
По умолчанию Orange pi pc + u-blox 7( vk-172)
Друзья, кто-нибудь прикручивал gps модуль u-blox 7( vk-172) к orange pi? как-то не идет и все тут. cdc-acm.ko заливал, insmod, а в ответ failed (exec format error)
Старый 07.03.2017, 14:55   #1028
Demon_AV
Машина: Estima Hybrid AHR20
Demon_AV is on a distinguished road
Перечитал всю в этой ветку, огромное спасибо всем вопрошающим и помогающим.
Имею в машине бокс M9SPro на Amlogic S905 с 5.1.1 и GPS стик U-blox7.
Подключаю стик, вижу в терминале устройство ttyACM0, ввожу cat /dev/ttyUSB0 и вижу NMEA данные. То есть бокс видит стик и драйвер не нужен.
Создал android.hardware.location.gps.xml в \system\etc\permissions, положил gps.default.so в /system/lib/hw. Права назначил.
Прописал в build.prop
ro.kernel.android.gps=ttyACM0
ro.kernel.android.gps.speed=9600
Проверил в терминале последовательно после su
stty -F /dev/ttyACM0 - показывает скорость 9600, то что нужно,
Затем ввожу chmod 666 /dev/ttyACM0 - программы видят спутники.
Захотел автоматизировать.
Создал модуль 01gpsactivate ( там только chmod 666 /dev/ttyACM0) и положил в /etc/init.d.
Задал права как у остальных файлов.
Нет реакции.
Добавил эту надпись в install-recovery.sh, но тоже не подхватывается после перезагрузки.
Если ввожу в терминале руками chmod 666 /dev/ttyACM0 то всё работает.
Решил проблему с помощью Таскера, который после загрузки системы запускает скрипт install-recovery2.sh с этой строкой.
Еще раз всем спасибо.
И да, после того, как добавил в permissions файлик с инфой о GPS, маркет теперь не пишет на приложениях с GPS "Не поддерживается на вашем устройстве". И тут же обновился Яндекс навигатор, который до этого я обновлял только вручную свежим установочным файлом.
Demon_AV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 17:20   #1029
Demon_AV
Не всё так гладко как хотелось бы. Выяснилось после поездок. Да, спутники видятся, но яндекс навигатор показывает странную скорость (вот тут жалоба на то же самое), а iGo NextGen вообще её не показывает, и более того, карту всегда двигает с севером наверху. Никакие настройки внутри iGo не меняют этого отображения. Хотя спутники она видит прекрасно.
До этого пользовался этим же приемником через костыль в виде GNSS Commander и фиктивные положения, всё работало предельно точно и корректно и в яндексе и в iGo.
Поменял несколько найденных вариантов gps.default.so, с некоторыми не завелось совсем. Как можно исправить такое поведение устройства?
Старый 27.03.2017, 17:18   #1030
BoShe
BoShe is on a distinguished road
Добрый день! Не подскажите, удалось ли завести GPS на s912, хоть кому-нибудь? Я имею ввиду-нормально, с либой, а не с костылем
BoShe вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
