Старый 07.01.2011, 22:44   #1021
Сообщение от Phantom_spb Посмотреть сообщение
Всех сРождеством!
Андрей, не подскажешь про микшер....
ситуация следующая...
при перемещение основного ползунка громкости звук не меняется,если открыть микшер то при изменении мастер тоже соответвено не изменяется громкость и ползунок звук остается на месте, громкость можно изменить только через микшер ползунками звук и винаповским....это на ХР,а на семеркевсе нормально регулируетсяи в микшере меняются одновременно и мастер и звук...
что исправить мне в настройках чтоб и на хр тоже заработало?
спасибо.....не убивайте если уже было.....чесно ,не нашел....
В iCarConfig -- General есть пункт Output Device проверь правильно ли у тебя указано устройство. Других настроек нет. Сейчас ведётся работа над микшером, так что надеюсь в следующей версии всё решиться.
Старый 07.01.2011, 23:02   #1022
Phantom_spb
Аватар для Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
это проверил......(все нормально)
еще и мьют тоже не хочет работать
Старый 08.01.2011, 01:34   #1023
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Андрей, похоже не хочет управлять сама кнопка громкости, через горячие клавиши все нормально управляется прибавляет и уменьшает звук и MUTE тоже с горячей кнопки есть.....
Старый 08.01.2011, 02:17   #1024
odessit
Машина: 2006 Acura MDX - Navi
Просто саунд. Карта не определилась...
Попробуй выбери еще. Раз в настройках...
Если нет то надо ждать новой версии
У меня в 7. Точно так же!!! Правда звук по цифре
Старый 08.01.2011, 03:02   #1025
AndrewSha
Аватар для AndrewSha
Регион: 45
Вот правленый скрипт для этой сборки.
С такими параметрами: "Device Emulator" 0 120 800 480 3 25 3 3 после закрытия будет нажата кнопке НЕТ
С такими параметрами: "Device Emulator" 0 120 800 480 3 25 3 3 1 после закрытия будет нажата кнопка ДА
А с такими параметрами: "Device Emulator" 0 120 800 480 3 25 3 3 2 "Сохранить состояние эмулятора перед закрытием?" после закрытия будет нажата кнопка НЕТ, текст добавлен для того чтобы можно было настроить и для англоязычной версии эмулятора
Поднимаю вопрос. Либо никто не заметил либо всех устраивает. Скрипт работает с ошибкой. Если выходить из эмуля с параметрами сохранения ДА - при восстановлении все виснет, а если выход делать с параметром - НЕТ, включается нормально, но без сохранений "навителки". Для корректного выхода необходимо сначала закрыть навигацию в эмуляторе (2 клика мышкой), а потом уже завершать скрипт.
Старый 08.01.2011, 08:00   #1026
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
Люди, подскажите а как можно бороться с разностью громкости в видео и в муз. файлах.....
а то происходит, что музыку слушаешь на средних уровнях громкости а видео и DVD на максимальных и когда переключаешься с видео на музыку если не убрать предварительно громкость как то совсем не в кайф....
может как то можно настроить в кодеках или еще как?
Старый 08.01.2011, 08:50   #1027
Тогда подробнее, где нажимаешь кнопки громкости и mute, как определены горячие кнопки ( в программе или в системе). Как установлен в настройках параметр Кнопки громкости в нижней панели.
Старый 08.01.2011, 08:58   #1028
В ffdshow audio decoder есть закладочка Громкость или Volume, если русский не установлен в настройках кодека. Пробуй настроить там, там есть нормализация, может поможет.
Как только автор разберётся с микшером, сделаю настройку громкости для каждого медиа-источника, хотел ещё с рр это сделать, может сейчас руки дойдут.
Старый 08.01.2011, 09:54   #1029
= Nicki =
Машина: Honda Fit
Сообщение от AndrewSha Посмотреть сообщение
это не баг. Я специально Андрея просил так сделать. Если надо сохранить настройки Навитела то сначала нужно выйти из него. Я не знаю какую сборку пользуешь, но которая стоит уменя сама эмуль закрывает при выходе. Правда тут тоже косяг в том что в iCar думает что эмуль еще открыт. Если я закрываю эмуль скриптом не сохраняя состояние и запускаю потом снова, то все работает прекрасно. Он даже помнит маршрут который был до этого и предлагает его продолжить. А если выйти с сохранением состояния и запушенным Навителом тоже виснет.
ЗЫ у меня сборка из соседнего форума на ВинМобиле Навител+Яндекс
Инструкция к iCar DS
iCarDS + Тестер ECU
Старый 08.01.2011, 11:20   #1030
Phantom_spb
Машина: Gaz 31105
при изменение громкости в нижней панели ползунок перемещается но громкость не регулируется, при нажатии там же mute в верху появляется значок но так же звук не выключается.....если открыт микшер то в нем тоже ползунок мастер перемещается.....
звук получается менять двумя способами
1 перемещая в микшере ползунком звук или winamp
2 мультимедийными кнопками с клавиатуры,
при этом ползунки громкости в нижней панели и мастер в микшере перемещаются и звук меняется....эти кнопки у меня и прописаны в ирлинке
классно будет..... полезная фишка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:06.
