Старый 13.02.2017, 00:41   #1011
Rage2
Машина: Ford Focus III
Сообщение от elected Посмотреть сообщение
Победил заразу) Собрал пакадж fusion location provider и первую попавшуюся сериал либу. ... Вобщем, если у кого такие же проблемы, с какими столкнулся я - обращайтесь.
Может поделитесь? прикреплю в шапку, многим это будет полезно.
Старый 13.02.2017, 22:25   #1012
elected
Машина: BMW
elected is a jewel in the roughelected is a jewel in the roughelected is a jewel in the roughelected is a jewel in the rough
Собирал из исходников, собранный fusedlocations.apk и собранная либа во вложении (Allwinner H2 SDK, android 4.4.2), изменения в build.prop:
android.hardware.location.gps=true
gps.enable=true
ro.kernel.android.gps=ttyACM0 - поменять на свой серийный gps
ro.kernel.android.gps.speed=9600
ro.kernel.android.max_rate=1
ro.gps.agps_provider=1
APK у меня складывается в /system/priv-app, либа - как у всех /system/lib/hw
Перед пробным запуском необходимо убедиться в наличии всех пермишенов в /system/etc/permissions, а также наличия в папке /system/framework пакаджа locations.provider.
Тип файла: rar android.rar (15.1 Кб, 949 просмотров)
elected вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 22:28   #1013
elected
Машина: BMW
Сообщение от fathernet Посмотреть сообщение
эх..... все это перепроверено 10 раз. и скорость 4800 прописана, он на другой и не работает, больше ничего не прописывалось. на винде в тех же условиях 8 цепляет.
сколько цепляет при использовании UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1 - ХЗ, но работает стабильно и адекватно, потерь нет. при использовании UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1 никаких манипуляций вообще - голый андройд + UsbGPS4Honeycomb_MR1_alpha1 = ВСЕ. теперь я поправил build и заменил библиотеку дефолтного gps. стартует все сразу и ничего не надо тыкать но - 3 спутника.
gps.default.so - думаю дело все в этом модуле - видимо не совсем под мой приемник. Как узнать что за приемник? usb uart pl2303 а дальше что стоит?
Разберите приемник и посмотрите, какой там стоит чип. Либы - все под NMEA приемники. Попробуйте мою, что выложил, она вроде ничего (у меня в комнате не самый хороший ublox 6-series ловит 8-9 спутников с 3д фикс).
Старый 13.02.2017, 22:38   #1014
fathernet
Аватар для fathernet
fathernet is on a distinguished road
elected - спасибо попробую. но и с той что 3 ловит сегодня 120 км проехал. да 3 ловит и 10 видит.... но не пропадало и не отваливалось, скорость показывало четко, маршрут ровно. может и наплевать на цыфру 3)))) Но ваше попробую обязательно!
PS разбирать магнит не охото)))) но думаю придется - иначе все время буду страдать и помочь не смогут мне)))
Lexand sb7 hd в 2Din.
fathernet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 01:56   #1015
RomkaT4
Машина: 1999\VW\Transporter T4
RomkaT4 is on a distinguished road
Спасибо elected! На Orange PI PC заработало. Видит 11 спутников, использует 8. Но, есть нюанс: в Навителе моргает индикатор спутников желтый/зеленый с периодичностью в 1 сек.
Последний раз редактировалось admin; 27.03.2017 в 18:37.
RomkaT4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 05:06   #1016
elected
Машина: BMW
Сообщение от RomkaT4 Посмотреть сообщение
У меня тоже скачет, если честно, не знаю что это, навител у меня как запасной вариант, планирую пользоваться yandex navi, осталось только клавиатурное управление к нему прикрутить))) (пока нет нормального монитора с тачскрином) ну и 3g модем. Правда я использую pi plus 2e, pi pc мне кажется слабовата будет.
Старый 14.02.2017, 09:45   #1017
slon25
slon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the roughslon25 is a jewel in the rough
Для 6 андроида подойдет?
slon25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2017, 12:36   #1018
fathernet
elected - как ни странно ваши компы одинаковы - разница в памяти. Тоже заинтриговала эта машинка, может вы с RomkaT4 тему откроете?
а я вот упорядочил 4 варианта этих компиков чтоб было удобнее сравнивать))) На одном даже SATA есть!
Старый 16.02.2017, 14:17   #1019
elected
Машина: BMW
Насколько знаю САТА там беспонтовый, т.к. работает через USB. В целом железо шустрое, но тот андроид, который представляют производители, требует серьезных допиливаний - рута нет, init.d нет, отсутствует довольно много полезных модулей ядра (например cdc-acm, rtc, драйвера usb-to-serial контроллеров), в то время, как имеются мало применимые, поддержка gps наполовину выпилена. Вобщем нужно садится, изучать SDK, конфигурировать ядро и андроид, тогда реально конфетку слепить. Если сообщество поддержит - можно и отдельный топик вести.
Старый 16.02.2017, 14:50   #1020
elected
Машина: BMW
Сообщение от slon25 Посмотреть сообщение
Либа или apk?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:57.
