Старый 24.04.2014, 19:47   #1011
_Lexus
Машина: Skoda A5 FL
alexvtk, я хз, прошивка от неомода, там десяток скриптов стартует. Добавил в скрипт usb-audio строчку:
setprop media.audio.out.mode usb
Не помогло.
П.С. Помимо софтовой траблы, растет число хардовых:
1. Подключив звуковуху к свистку и подав питание услышал знакомое шипение. В свистке галимая цифра, шуметь не должна, усилок не шипит, проверено, у звуковухи снш более 100 дб, остается мистика или блок питания. Самое простое, проверить внешним акб на 5в. Сейчас в роли бп стоит 2-х амперная зарядка, но помехи по питанию можно охарактеризовать как фон, гул и т.д. но не шипение, зависящее от громкости.
2. Пионер с разомкнутой цепью динамиков не по детски греется, что для меня откровение.
Вот сижу и думаю, как эту мозаику собрать...
Последний раз редактировалось _Lexus; 24.04.2014 в 22:48.
Старый 25.04.2014, 08:54   #1012
kru02
Регион: 75
kru02 is on a distinguished road
Никто не знает, есть в тв боксах на RK3188 при выводе звука по блютуз кодек aptX.
Заказал в пару к Пионеру, бокс Neo X7 и теперь в поисках решения как подать с него звук на усилитель. Посматриваю вот на этот ЦАП http://droidhorizon.com/crystal-acou...bludac-review/ . Уж очень хочется уйти от проводов.
kru02 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 11:08   #1013
pine
Машина: Mercury Mariner 2.5 2011
pine is just really nicepine is just really nicepine is just really nicepine is just really nice
Сообщение от _Lexus Посмотреть сообщение
Небольшой косячек таки нашелся: на rk3066 устройство вывода аудио одно - hdmi. При подключении звуковухи звук сразу уходит в usb audio.
В прошивке на rk3188 есть 3 пункта: hdmi, 5point miltichanel и passthrough. При подключении звуковухи появляется usb audio, но звук остается на том источнике, на котором был установлен. Выбор usb audio запоминается либо до перезагрузки, либо до перетыкания звуковухи. Пока курю поиск, но может кто знает, куда копать?
Есть в маркете Sound About - можно из гуя рулить аудио-выходами
pine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2014, 11:22   #1014
alexvtk
Аватар для alexvtk
Это признак самовозбуждения усилителя мощности. Это плохо.
(продана)
Мой проект
Апгрейд проекта
Видео
Видео оболочки
Видео оболочки 2
Видео апгрейда
Старый 25.04.2014, 11:25   #1015
macau
Сообщение от kru02 Посмотреть сообщение
зачем менять шило на мыло? в пионере так же стоит Wolfson DAC. а звук снимается по "галимой цифре" и от проводов все равно не уйти.
Старый 27.04.2014, 10:32   #1016
kru02
Регион: 75
С Пионером и не заморачиваюсь. Он будет стоять в машине жены, которой иногда пользуюсь. Параллельно планирую поставить тв бокс в свою, где звук надо подать на родную голову через AUX вход или если пойду по сложному пути, то на усилитель. Поэтому в поисках нормального ЦАПа. Может все таки кто то сказать по поводу кодека aptX в устройствах на RK3188.
Старый 27.04.2014, 13:12   #1017
Rage2
Машина: Ford Focus III
Нет конечно же...лицензия кодека aptX дорого стоит, тем более для бюджетных нонейм-китай свистков.
Старый 03.05.2014, 23:52   #1018
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
ShurikX is on a distinguished road
Сообщение от ruzzzteg Посмотреть сообщение
спрашивал уже... но вдруг кто то победил...
можноли убрать надпись при запуске головы (внимание и траляля)
как сделать так чтоб при переключении с руля радио переключалось по сохраненым каналам, а не перебирало все частоты...
Насчет предупреждения, тут надо копать в сторону WinCE самой магнитолы. Теоретически убрать можно, но для этого нужно обладать знаниями в работе с прошивками WinCE/
Насчет переключения станций, то тут возможно зависит от адаптера кнопок на руле и от магнитолы. У меня аткой проблемы вообще нет. На руле спокойно переключаю станции.
К сожалению название адаптера я не знаю. Выглядит он таким вот образом:
Программировал адаптер по инструкуии.
Переключение станций осуществляется нажатием и удерживанием кнопки на руле более 2 секунд. Если нажать и сразу отпустить, то перещелкивается поиск станции на 50 мГц.
Попробуйте - может дело в том, что Вы нажимаете однократно и не удерживаете кнопку переключения станций.
ShurikX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2014, 02:26   #1019
macau
Сообщение от ShurikX Посмотреть сообщение
все мимо. по обоим вопросам я уже писал ранее
Старый 04.05.2014, 18:27   #1020
ShurikX
Регион: 30
Машина: audi
Это у тебя мимо, у меня то работает
Значит либо в адаптере дело, либо в магнитоле
gk802, sph-da100
Часовой пояс GMT +4, время: 23:18.
