Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Блоки питания > M4-ATX
Старый 24.08.2016, 14:16   #1001
ide16rus
Аватар для ide16rus
Регион: 16, 116
Машина: ОКА 1.1l MPI EURO-2
ide16rus will become famous soon enoughide16rus will become famous soon enough
Ну вот и я так думаю что там ровненькая линия расположенная относительно 0 выше вольт так на 12
по U так и будет. А если в + цепь вставить шунт на пару Ом и щупы осциллографа ткнуть на его концы, то можа даже и чёйто другое увидим. Не пробовал, но подозреваю... )
Проект: -=ОКАРПС=-
ide16rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2016, 01:38   #1002
quinine
quinine is on a distinguished road
Сообщение от ide16rus Посмотреть сообщение
Можно сразу на катушку прицепить, её активного сопротивления будет достаточно чтобы падение напряжения померить.
Кстати, не поверите что я в Белгороде делал...
Измерял нелинейный ток который потребляют частотные преобразователи управления насосами, могу завтра картинку показать правда там помощнее аппараты на 150 кВт.
Умные люди сказали (на счёт М4), что:
Речь идет о том, что уже индуктивности проводов и входного LC фильтра достаточно, чтобы относительная доля пульсаций при такой частоте ШИМ составила небольшую величину, меньше, скажем, 10% от постоянной составляющей. Именно тока, не напряжения."
quinine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 15:33   #1003
quinine
Кароч, померил я это дело.
Измерял при работе от аккумулятора VRLA AGM на 65 Ач 12 В.
Нагрузка по +3,3В - резистор 4,7 Ом, нагрузка по +5В - резистор 6,2 Ом,
нагрузка по +12 В - 12 В светодиодная лампа 4,2 Вт.
Нагрузки маленькие очень, но это вынужденная мера, чтобы падение на резисторе (подключенному ко входу для измерения тока) не было слишком высоким и блок питания не включал защиту от глубокого разряда батареи и не отключался.
Измерял ток входной каким-то китайским *****тестером, TruRMS тестером Sanwa PC5000a (довольно дорогим) и через осциллограф как падение напряжения на резисторе (подключенный последовательно ко входу) для сравнения.
Резистор 0,1 Ом, собранный из трёх параллельно соединённых 0,3 Ом. Сначала пробовал подключить 1 Ом, чтобы падение на нём было повыше и было более наглядно на осциллографе, но блок питания не запускается при подключении 1 Ом на входе.
Могу сказать что оказался не прав, и входной фильтр блока питания довольно качественно фильтрует бяку, которую он делает, токи отличаются не сильно.
Ток измеренный китайским тестером 1,01 А, ток измеренный Санвой - 0,977А, ток измеренный как падение напряжения: 0,9394 А. (падение напряжения на резисторе 0,1 Ом = 93,94 мВ).
При этом пульсации переменного тока (я их специально выделил на одной из картинок) составляют 40 - 60 мА (4 - 6 мВ на резисторе 0,1 Ом), что составляет примерно 5%.
Погрешность для китайского тестера около 9%, погрешность для TrueRMS хорошего тестера примерно 5%.
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...qJyIBxiyL8.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...qi197I4Np4.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...xWTZQjWHFM.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...Mu4NM1_M6Y.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...FoDvYo8cYc.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...2bFiJEPjn4.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...e7ZJH8ce8M.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...CJ0TnHi20s.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...ad30uLOTJc.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...wHwjvGRUZI.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...ybB9v9DubA.jpg
https://pp.vk.me/c636319/v636319609/...sW1F1Ejwq8.jpg
Гораздо веселее к у него как оказалось по напряжению по выходу...
Старый 07.09.2016, 16:05   #1004
quinine
Smile пульсации напряжения блока питания M4 ATX
А вот пульсации напряжений.
Тут картинки говорят сами за себя.
Вход в блок питания 10 А, пульсации около 0,5 В:
Выход +3,3 В 6,6 А, пульсации 0,2 - 0,3 В:
Выход +5 В 5 А, пульсации 0,15 В:
Выход 12 В, 6 А, пульсации 1,5 В !:
Выход 12 В, 12 А, пульсации 1,5 - 1,8 В !:
Вот этими штуками высокочастотными он и создаёт проблемы, прежде всего для аудиотехники. Компу-то пофиг, а вот всяким радио, антенным усилителям, усилителям - не пофиг.
Старый 07.09.2016, 16:06   #1005
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Вот и поговорили....
БП как БП, ничего особенного, если и вправду нужна такая "дура", то без вариантов, со всеми вытекающими.
Как было сказано, на эти грабли мы уже наступали))) Теперь видимо ваша очередь.
Большой и сильно шумит. Вот и весь сказ.......
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.09.2016, 16:20   #1006
quinine
Так мелкие M2 M3 и подобное ещё больше должны шуметь. У них фильтрация на выходе ещё хуже, так как её банально не засунуть в эти размеры.
А то, что ключи менее мощные, так это особого значения не имеет, они также переключаются на тех же частотах и также будут срать.
Если у кого в питере есть M2 для опытов то могу измерить ради интереса.
А какие конкретно M4 ATX проблемы создавал? Как его "срач" отражался?
Старый 07.09.2016, 16:30   #1007
basurman
Аватар для basurman
Машина: пешкарус
Чтобы это "ощутить" надо собрать систему.
Я не ученый, не прохессор, обьяснить на пальцах не смогу.
И говорю только за свой, личный опыт.
Хоть у меня и есть кой какие приборы, но когда помехи прут во все, начинаешь как то изворачиваться, лазить по машине с осциком не очень удобно, поэтому проверяю по старинке. Наушник от радиостанции через кондер... и вперед.
"Плохие" звуки надо слышать, че понту на них смотреть.
ВСЕ ДЛЯ АРДУИНО
Старый 07.09.2016, 16:54   #1008
quinine
А замеры на заведеном авто проверял или нет...хорошо бы так и так проверить.
Старый 07.09.2016, 16:58   #1009
quinine
Не, в машину вообще пока что не установлено ничего. Ну и скорее всего там уже после доработки только ставить буду разом. дальше уже видно будет.
Старый 07.09.2016, 17:01   #1010
quinine
basurman
ну то есть проявлялось в основном на аудио? Или ещё что-то страдало от помех? Может там передатчики блютус или вай фай и тому подобное хуже работало?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:33.
