#991 | |
![]() Регистрация: 12.11.2013
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
Windows 8.1, 64 бит, iCar DS 1.7.0.60 LGA 1155 Intel(R) Core(TM) i5-3570 CPU @ 3,4 GHz (6 Mb), 2x DDRIII 4Gb 1333 MHz KINGMAX, ASRock IntelB75, VGA (DVI+HDMI)+PCX16 3,0, SSD TOSHIBA OCZ tr150 на 240 GB, 2,5 Samsung SATA 1 Tb 5400 rpm, 8Mb, M4-atx -hv Проект Кристалл-М=многоканальный звук в Lexus rx300 на базе CarPC! Установка Windows, iCarDS и всего, что необходимо для CarPC! ![]() _________________________________________ ![]() |
#992 | |
![]() Регистрация: 18.04.2009
Машина: Приора хэтчбек
![]() Цитата:
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... Последний раз редактировалось Lexx09; 22.03.2017 в 00:50. |
#993 | |
![]() Цитата:
![]() Помимо управления громкостью, как в Automatic Volume Mixer, есть еще такая фишка, как "нелинейное изменение громкости". Нелинейное изменение громкости позволяет избежать ситуации, когда при прослушивании музыки на большой громкости звук из отслеживаемого процесса (например, навигатора) раздается слишком громкий. Для борьбы с этим приходится снижать громкость процесса навигатора, что приводит к его маленькой громкости при маленьком уровне громкости устройства. Моя программа позволяет, начиная с определенного уровня громкости устройства, нелинейно изменять громкость процесса. До определенного уровня громкости регулирование линейное, а после этого уровня - нелинейное. Причем, регулировать можно как в меньшую сторону, так и в большую. Т.е. при большой громкости музыки громкость процесса можно сделать чуть меньше, чем при это происходит при обычном регулировании самой Windows. ![]() Еще отличие от Automatic Volume Mixer - громкость остальных процессов задается в процентах от громкости отслеживаемого процесса, а не от громкости устройства. PS: Потихоньку делаю небольшой сайтик для своей программы...
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... |
#994 | |
![]() Регистрация: 07.10.2013
Машина: Сузуки Гранд Витара
![]() Цитата:
С нелинейным изменением громкости хорошо придумано. У меня вариант был: настроить фиксированную громкость через связку - громкость устройства + громкость процесса (возможно добавить зависимость от скорости движения авто), после возвращать старое значение громкости устройства, чтобы восстановить прежнюю громкость музыки. В AVM проблема: при тишине от процесса постоянно идет изменение громкости. А надо чтобы выполнялось один раз после приглушения. Если добавить в AVM возможность создания переменных, можно будет настроить по таком алгоритму: If (шум от процесса) изменить громкость, флаг=1; If (тишина от процесса)&(флаг=1) вернуть прежнее значение громкости, флаг=0; Когда твою прогу можно будет потестить?
Windows 10, iCarDS v1.7.0.60 ASRock H87M-ITX, Intel i3-4350 2x3600MHz, HD Graphics 4600, DDR3x4Gb, SSD 128Gb + HDD, M4-ATX, Locosys ls-23090, 10.1" HSD101PWW2 + Multitouch, Модем E3372H + Yota Sim |
#995 |
![]() Когда доделаю сайт и определюсь со стоимостью.
#996 | |
![]() Цитата:
#997 | |
![]() Прошло уже больше года с моего сообщения, как разработчики MapcamDroid не могут (или не хотят) поправить работу с 10Гц-приемниками, хотя причина такого поведения им известна.
Мой вариант MapcamDroid работает с любой частотой обновления GPS-координат. Непрерывного треньканья нет.) Пиканья при приближении к точке раздаются не чаще одного раза в секунду. Приобрести модифицированную программу можно здесь.
Приора хэтчбек Win7 x64 Pro, Intel Core i3-3240 Ivy Bridge 2x3.4GHz HT, DDR3 2x4Gb, SSD SiliconPower Ace A55 128GB SATAIII, ASRock B75M-ITX, M2-ITX rev.2F, GPS Beitian BN-808, Logitech Wireless Touch Keyboard K400r, ИК-пульт Prology RCD-350, круиз-контроль... Последний раз редактировалось Lexx09; 29.05.2017 в 22:24. |
#998 |
![]() Регистрация: 09.10.2011
Машина: Мицубиси аутлендер
![]() Подскажите студенту, удалил старый лаунчер и поставил новый v2.0.8 от 19.03.2017, но с ним проги не запускаются, переустановил на старый всё ОК. Что не так сделал?
#999 | |
Регион: 04
Машина: lexus rx300
![]() Цитата:
![]() Надо изменить путь к лаунчеру новому. Удаляй сбору блюстака, ставь 12-ю, доустанавливай свои проги и все будет работать... это самый простой способ
#1000 |
![]() Спасибо
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
