Старый 02.12.2009, 08:53   #91
Virtual
Машина: Hyundai Accent :)
Globus777
1. диод д1 лучше взять шотки, (меряеш тестером, падение должно быть не более 0,3в) сразу грется перестанет
2. параллельно с1 и с2 поставь керамические конденсаторы 0.1мк
3. дросель (похоже сам уже догадался) лучше всего мотать на кольце с дохлых МП (кстати и диоды с конденсаторами тож оттуда возьми)
4. если вместо LM2576 найдеш LM2676 КПД возрастет как следствие температура упадет реально.
Старый 02.12.2009, 20:40   #92
Globus777
Регион: 18
Globus777 is on a distinguished road
Сообщение от Vic58 Посмотреть сообщение
Идея питания по обеим цепям была в следующем: в схеме бука имеется контроллер питания, и в системе можно управлять его параметрами, в зависимости от того, от чего питается бук в данный момент. Если это "неиссякаемый" источник, можно не тушить экран, не уходить, или уходить через больший промежуток времени в спящее и ждущее состояние ну и т.д. Если же питание - аккумулятор, родной или автомобильный, то надо с ним обращаться как с аккумулятором т.е. экономить, контролировать состояние и т.д. И не надо никаких внешних умных БП, умнее они все равно не будут. Ну и как бы само собой пришла та идея реализации которую я озвучил. Повторюсь, это еще идея. Но мне кажется красивая идея. Диод при падении на нем напряжения 1 В при токе 2 А будет рассеивать мощность 2 Вт, грется будет, но не так уж сильно. Сейчас прикидываю схему с транзистором вместо диода, чтоб с напряжениями не промахнуться. Да и для других буков помимо Еее 701 можно будет использовать. Не у всех же напряжение внешнего питания и аккумулятора различается на 1,5 В.
PS А полярность диодов и стабилитронов лучше проверять тестером, так оно верней.
ага точно, я сразу не допер с разными режимами, дабы уходил сам в спящий режим как только будет переходить на одно из источников. Точно попробую так сделать. Только вот мне не нравится одна ситуация, в спящем режиме 0,3 амера, и даже если выключить комп 0,17. Т.е. жрать будет потихоньку, но идея хороша в том случае, если по дурости уйдешь и не выключишь комп.
Globus777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2009, 21:02   #93
Globus777
Регион: 18
1. Шотки брал 1N5822.
2. немного не понял что значит параллельно с1 и с2. т.е. две керамики, одна параллельно с1 а вторая с2 ?
3. проблема в том, что я понятия не имею как рассчитать данный дроссель, т.к. очень далек от этого. Нашел кое какие методы расчета, но там нужно знать точные характеристики данного колечка.
4. Поглядел даташит на 2676, понравилось то, что дроссель выходит на 10-15мкГн. Погляжу, если у нас такие продают, то попробую на ней сваять.
Старый 02.12.2009, 21:08   #94
Globus777
Регион: 18
кстати вопрос к спецам, как правильно впаивать дроссель. Т.е. обмотка идет в несколько рядов, на сколько я понимаю входящий тот который расположен в нижнем ряду, а выход это тот которым заканчивается обмотка ?
Старый 02.12.2009, 22:04   #95
Vic58
Сообщение от Globus777 Посмотреть сообщение
не нравится одна ситуация, в спящем режиме 0,3 амера, и даже если выключить комп 0,17. , но идея хороша в том случае, если по дурости уйдешь и не выключишь комп.
А это потребление при наличии штатного аккумулятора или без? Он же может подзаряжать аккумулятор находясь в спящем или даже выключенном состоянии, и отсюда ток! Когда аккумулятора не будет и тока не будет.
Абсолютно без разницы.
2. именно так.
3. обязательно нужно знать параметры кольца, и если размеры можно измерить, то магнитную проницаемость только знать, поэтому в этом случае опытным путем, чего то намотали и смотрим. В идеале меряем индуктивность соответствующим прибором.
Старый 02.12.2009, 23:24   #96
Globus777
Регион: 18
проблема вообще 701, 900, т.е. они высасывают аккумулятор даже в выключенном состоянии, и не важно через что подавать питание, ~0,2А. http://eee-pc.ru/wiki/моддингff_akkum вот тут даже модинг есть по устранению данной проблемы, но как то мне не очень нравится данное решение.
Старый 02.12.2009, 23:53   #97
paranom
Регион: 55
Машина: Toyota Soarer 2.5TT
paranom is on a distinguished road
Прошу компетентного мнения по поводу моей идеи питания Асуса в машине: http://www.pccar.ru/showthread.php?t=10691
paranom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 00:03   #98
Vic58
проблема вообще 701, 900, т.е. они высасывают аккумулятор даже в выключенном состоянии.
А мы ему отключим питание вовсе. После того как комп выключится и снимет напряжение с USB, выключится источник 9В, а за ним и 5В. Только включать придется примерно как я домошний комп включаю - сначала бесперебойник, потом комп, так и здесь сначала источники, затем в течении 30 сек комп, если комп не включили источники опять "уснут". Отдельная кнопка потребуется. Реализация не сложная управляется по 5 выводу LM2576, добавляется два транзистора. На материнку лезть не надо. Как вам такое решение?
Старый 03.12.2009, 00:12   #99
Vic58
Сообщение от paranom Посмотреть сообщение
Прошу компетентного мнения по поводу моей идеи питания Асуса в машине: пришел к выводу, что не нужно переключающее реле на режим БАТАРЕЯ и БП, просто нужно чтоб батарейное питание было постоянным, а БП (DC) отключаемым, т.к. не вполне возможно что пипцу может "поплохеть", пока несколько миллисекунд перемещается контакт в реле + переходные процессы запуска стабилизаторов. )))) (скорее всего так и сделаю.. лень перересовывать схему.. и так все понятно)))
ну а мы тут о чем говорим, вот же нарисовано http://www.pccar.ru/showpost.php?p=120257&postcount=76, так что "верной дорогой идете товарищ", ну во всяком случае нам так кажется. И кроме того, никто из корифеев форума до сих пор не сказал что это бред. Будем внедрять, предыдущий пост кое что уточняет, на днях будет уже опробированная схема.
Старый 03.12.2009, 00:32   #100
Globus777
Регион: 18
ага, это то, что надо, только ещеб сделать так, чтоб данная кнопка была увязана с зажиганием. Т.е. алгоритм такой. При выключенном зажигании преобразователь выключен. Включаем зажигание, включается преобразователь далее врубаем 701 и питание идет 8V далее выключаем зажигание питание идет по 9V, выключаем 701 и по УСБ отрубается преобразователь. Теперь чтоб заново включить 701, нужно опять включить зажигание. Если выключаем 701 при включенном зажигнии, то преобразователь работает до момента выключения зажигания.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:54.
