Старый 14.05.2010, 16:33   #91
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
yuras is on a distinguished road
Сообщение от alkaline Посмотреть сообщение
подозреваю что проблема в VAC, и винда тут не причем.
собственно
именно о подобных ситуациях я и говорю.
лечится перезагрузкой драйвера через окно конфигурации VAC, не обязательно ребут компа.
Хыы, проще комп ребутнуть чем на ходу тыкать в мелкие кнопочки выключать и затем включать кучу программ.. VAC всеравно не рестартанет при занятости его центрифугой и мухом
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
yuras вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2010, 00:56   #92
SBorovkov
попробовал прогонять звук не через VAC, а через встроенную звуковую карточку, а уже поканалку делать как и раньше на creative usb x-fi surround. Те же заикания :-(. Поставил Console, с ней то не заикается вообще (и при минимизации окон), то заикается постоянно...
Старый 18.05.2010, 01:25   #93
Mustang
Mustang is on a distinguished road
афигеть, у меня на домашнем компе появились такие же щелчки, но без использования этих прог, хотя пару дней назад было всё нормально
Комплектующие ... ОК / Intel Atom 330, RAM 1gb, HDD 2,5" 320gb, БП M3-ATX, монитор 7", GPS BU-353, корпус HEDY S0206
Изготовление аудио-усилителя ... loading
Настройка ... loading
Монтаж кабелей и установка железа в авто ... 80%
Mustang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2010, 06:49   #94
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Сообщение от Mustang Посмотреть сообщение
пилять, ну что же это шолкает та..
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 19.05.2010, 00:35   #95
Mustang
Обновил драйвера на звук, щелчки в винде пропали
Старый 31.05.2010, 07:27   #96
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
И опять мои любимые заикания начались:
Так как приобрел ТВ тюнер Авер обнаружил что звук не идет от него!!!
После долгих мучений нашел причину: стоял VAC 4.06 поставил 4.10, и о чудо звук пошел и на Тюнер и в системе!!!
Но как бы так ездил садить картофан к родителям и КОСЯК --->> После 1 часа поездки появляются заикания!!! Да что же такое то а. Обновления дров не помогли....
Насколько я понимаю что то связанное с настройками буфера:
вот что заметил, включаю музыку звук пошел нормально, но почему идет переполнение в VAC control panel в параметре UFLows ?? Что это значит, и как это устранить??
Спецы по VAC отзавитесь!!
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Последний раз редактировалось yuras; 31.05.2010 в 11:30.
Старый 31.05.2010, 12:58   #97
SBorovkov
может дело в том, что немного не совпадают частоты vac'а и звуковой карты? И, соответственно, накапливается ошибка, начинаются заикания...
Старый 31.05.2010, 13:58   #98
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Происходит так: Запускаю Медиа плейер включаю - все в норме, но как только ставлью на паузу то начинает параметр UFLows увеличиваться до бесконечности, до тех пор пока не закроешь проигрыватель... это только в версии 4.10
Причем это даже если мулч не запущен, то-есть работает только VAC и Медиаплейер !!!! Ну или винамп или CF
Что это за параметр и как это устранить то??
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 01.06.2010, 07:00   #99
yuras
Аватар для yuras
Машина: LADA PRIORA
Неужели нет аналога глючному VAC ????
Восьмёрка ТЫКНИ
Лада Приора ТЫКНИ
Старый 01.06.2010, 11:39   #100
SBorovkov
У меня ощущения, что дело не в VAC, а в audiomulch и console. Пробовал вместо VAC пускать звук через встроенную звуковую карту (забирая из what you hear). В результате абсолютно те же заикания, что и в случае использования VAC.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:08.
