Старый 22.12.2009, 17:56   #91
ancc
Регион: 42
Машина: 2003\Lexus\RX330
Интересная темка с управлением магнитолой! выделить бы ее в отдельную тему для обсуждения. Хочу прояснить для себя правильно ли я я понял. Я подключаю тюнер в магнитоле к компу, при этом магнитола работает например врежиме Line In проигрывая звук с компа. А в компе проиходит микширование звука, в том числе и звук с тюнера магнитолы. Таким образом решая проблему радио PCCar'а.
Все правильно. Насчет отдельной темы преждевременно, будет хотя бы еще один похожий тюнер кем-то собран и опробован, тогда можно будет вести разговор об отдельной теме. Если будут желающие попробовать не вынимая тюнер из магнитолы, могу так же дать прошивку где контроллер питания магнитолы включается по сигналу с компьютера. Пока есть информация что должны поддерживаться следующие модели sony CDX-GT20W,GT200,GT200E,GT200S,GT250S. Это не полный список есть еще магнитолы у sony которые построены на такой же элеметной базе. Ну и даже если элеметная база в чем-то и отличается, то не исключено что все или большая часть будет работать, это надо пробовать.
Старый 23.12.2009, 15:07   #92
= Nicki =
Машина: Honda Fit
класно, теперь я знаю что за подарок от деда мороза у меня будет =) Тока у меня не Sony а JVC, буду пробывать.
Старый 23.12.2009, 18:40   #93
ancc
Регион: 42
На JVC все по другому, там это не заработает.
Старый 09.01.2010, 16:18   #94
xitsmex
xitsmex is on a distinguished road
Весь проект - классный! Смотрится не так уж и колхозно, как автор пишет (или это фотки переделанного варианта?).
Первое что хочу сделать это с помощью нее срисовать логику работы системы ETCS в машине, это система которая даже когда все системы контроля тяги отключены все равно в некоторых случаях (на низших передачах) с помощью дополнительной заслонки прикрывает дроссель. Есть конечно для нее обманки, но японцы за них 100 баксов хотят, дорого...
Тут не совсем так, заслонка не дополнительная, она, наоборот, единственная, управляемая электроникой, что позоляет избавиться от таких вещей, как клапан холостого хода и упоминаемая дополнительная заслонка систем вроде антизаносов/антибуксов. Если удастся "почитать" ее данные - это же прекрасно!
xitsmex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2010, 05:59   #95
ancc
Регион: 42
Сообщение от xitsmex Посмотреть сообщение
Вы путаете со 110 кузовом, там единственная заслонка за все отвечает, а в 100 кузове две заслонки и клапан ХХ присутствует.
Старый 13.01.2010, 00:51   #96
Just.Kot
Аватар для Just.Kot
Машина: BMW 330Сi||2001
Just.Kot will become famous soon enough
А получать данные с магнитолы, управлять ей - включить диск или тюнер с компа будет можно?
Just.Kot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2010, 06:30   #97
ancc
Регион: 42
Сообщение от Just.Kot Посмотреть сообщение
вообще не планировалось. В режиме когда магнитола подключена к компу, штатный процессор магнитолы вообще планируется "отключать".
В принципе можно конечно в этом режиме все кнопки с панели магнитолы задействовать чтобы передавать их состояние в компьютер, но не знаю насколько это будет нужно.
Старый 17.01.2010, 15:24   #98
ancc
Регион: 42
По умолчанию новая версия 0.9b
Новая версия. Поддерживает поиск. Конечно надо долго тестировать в реальных условиях, но у меня на столе на пинцет ловит и находит вполне устройчиво все станции, которые есть. Прошивку как и раньше просить в личке.
Старый 17.01.2010, 18:28   #99
ancc
Регион: 42
кстати до кучи. IRlink что стоит у меня в машине меня уже в конец достал((( Не работает при низких температурах и все тут. В системе видится, но на команды не реагирует. Надо чтобы совсем салон прогрелся, тогда надо комп захибернейтить, потом снова включить, тогда он заработает.
Буду выкидывать и ставить что-то другое. Возможно свой радио пульт возвращать.
Старый 18.01.2010, 00:02   #100
Dmitruha
Машина: KIA CeeD 1.6CRDI
Dmitruha is on a distinguished road
Есть такой зверь
http://files.mail.ru/JDB46V
Подскажите а где у него звук
Dmitruha вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:34.
