Старый 16.02.2010, 03:12   #91
CyberSubaru
Аватар для CyberSubaru
Машина: Subaru Impreza GF/GG
Сообщение от grihav Посмотреть сообщение
с чего бы ради? не надо путать с турбомотором??????????
А с того,что эта программа ездиет у меня в машине уже год,иэто каждый день.И вообще....какая связь форсунок с турбиной????
По поводу предварительной настройки....для бензинового мотора часовой расход в литрах\час====объем\2 в час, на хх.например 2литра мотор должен кушать в час на хх 1л.этим Вы попадаете в точность примерно 10%.
Дальше по заправкам и пробегу
Что ты раскричался? :-)
На турбомоторах ВСЕГДА стоят инжектора ПОВЫШЕННОЙ производительности только потому, что турбина закачивает больше воздуха, чем засасывается в обычный атмосферный мотор, соответственно - на большее количество воздуха необходимо БОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО БЕНЗИНА.
Не забывай 14единиц воздуха к 1 единице бензина. Т.е. если мы в мотор воздуха забьем 28единиц, то он работать правильно не будет. В этом случае нужно и топлива залить 2 единицы.
Старый 24.06.2010, 17:36   #92
SHMN
SHMN is on a distinguished road
Сообщение от NiMar Посмотреть сообщение
Теперь все тут
http://sourceforge.net/projects/vdfcp/
поставил 2.0.4 турбо форь. не пойму как работает датчик уровня топлива. ничего не показывает. как делать калибровку?
SHMN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 19:22   #93
CyberSubaru
Сообщение от SHMN Посмотреть сообщение
калибруешь его по полностью залитому баку.
pccar
Drive2
Старый 24.06.2010, 22:16   #94
NiMar
Машина: 2000\ваз\21102 - ПРОДАНО! 2003\Subaru\Forester 2.5 в процессе
NiMar is on a distinguished road
калибровка: заливаешь полный бак, нажимаешь кнопку ЗАПРАВКА->ПОЛНЫЙ БАК убеждаешься что напряжение на датчике окло 0-1вольта, ставишь галочку Калибровать - ездишь как обычно. по мере опустошения бака будет вырисовываться кривая калибровки. Доезжаешь до почти пустого бака, снимаешь галочку.
NiMar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2010, 18:27   #95
SHMN
спасибо.
Старый 11.01.2011, 15:26   #96
seryal
Аватар для seryal
Регион: 70
Машина: Mazda CX-7
seryal has a spectacular aura aboutseryal has a spectacular aura about
Ну так есть все, таки софт для вытягивания из OBD-II данных из которых можно получить информацию о расходе, прогноз пробега на остатке топлива в баке и т.д?
У меня OBD CAN.
seryal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2011, 11:08   #97
cail
Машина: Pontiac Vibe '03
cail will become famous soon enoughcail will become famous soon enough
Сообщение от seryal Посмотреть сообщение
У меня OBD CAN.
Вот тут я делаю подобные фичи:
OBD-II бортовой компьютер для PNA/Carputer-ов
cail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2011, 16:22   #98
atlant86
Регион: 86
Машина: Subaru Legacy
atlant86 is on a distinguished road
Здравствуйте! через прогу "Virtual Dash for Car-PC" у меня не показывают датчики "Напряжение", "Уровень топлива". Что нужно сделать чтоб заработало?
atlant86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 20:09   #99
-LV-
Машина: Subaru Legacy Wagon '05
-LV- is on a distinguished road
Поездил сегодня с прогой, все работает, все супер, прям то что и хотел ) единственное,что расстраивает, так это то, что при запуске проги, на приборной панели выскакивает ошибка airbag, прогу закрываешь, ошибка уходит, запускаешь, опять, у кого нибудь было подобное?
P.S. авто legacy bp5 ej203 в настройках выбирал SSM2, версия последняя 2.0.3 брал здесь http://sourceforge.net/projects/vdfcp/
-LV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 20:57   #100
Actyon
Аватар для Actyon
http://www.scantool.net/software/touchscan.html вот эта прога работает с ЕЛМ и топливо считает. причем цветовую гамму можно выставить согласно дизайна вашего торпедо. Считает как в MPG таки в л\100км. и массу других датчиков, обнуление ошибок и их расшифровка через инет.
Из минусов после засыпания компа, не хочет корректно работать (не видит елм), надо или перегружать программу или комп выключать полностью. Честно говоря это напрягает, никак не нашел ответа на этот вопрос.
тут все программы достаточно интересные http://www.scantool.net/software/
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
