Старый 02.01.2011, 12:37   #91
danila69
Аватар для danila69
Машина: MB W210 E300TD
danila69 is on a distinguished road
винда у тебя сдохла. переставь и будет счастье.
danila69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 19:12   #92
PoParik
Регион: 71
Машина: Nissan wingroad
PoParik is on a distinguished road
А у меня постоянно батарейка на матери мерзнет!Комп включается но на экране ничего не кажет!Через минут 15, когда проц нагрелся начинает походу оттаивать батарейка и потом только стартует система!ПОДСКАЖИТЕ какую батарейку лучше использовать чтобы избежать подобного??
PoParik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.01.2011, 20:39   #93
~aviator~
Машина: Honda Accord 2.0 DOHC
А это точно батарейка, может это винт, комп и без батарейки грузит, она служит для хранения некоторых данных, типа времени, даты, параметров винта ...
Дело не в батарейке
Старый 02.01.2011, 21:42   #94
danila69
Аватар для danila69
Сто про не батарЭлка...
Если бы батарейка, комп бы просил Ф2 для континиу и все время дата бы и время сбивались...
Если карпутер стартует но винда не грузится - это винт. Да и вообще сначала прогрей немного салон потом комп запускай.
Старый 04.01.2011, 00:58   #95
PoParik
Регион: 71
Дело обстоит так:
1.Завожусь.
2.на монике ничего нету(када хард мерз Биос стартовал и писал что не определил жесткий)
3.Через некоторое время начинается загрузка, причем температура проца и матери уже за +15 завалило!биос полностью збивается.Батарейка?мне кажется что да!
Причем купил новую Максвел - еще хуже!Со старой в - 15 переставало стартовать, а с этой уже в -8 нехочет!
Старый 04.01.2011, 01:22   #96
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Машина: Toyota Camry
Art16 is on a distinguished road
Винт WD на пол гига, 3,5 дюймовый заморозил в морозилке до -25, завёлся сразу...щас поставил в машину...пока лежит в подлокотнике... да и скорость больше чем у бучного... -15 было максимум, завёлся нормально...жду морозов...
Art16 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 01:51   #97
Azimut
Машина: Dodge RAM 1500 Hemi
Azimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to beholdAzimut is a splendid one to behold
Дык а кто-нибудь всё же расскажет как дела с этим обстоят?
Сообщение от Azimut Посмотреть сообщение
А я вот заметил фигню - при минус восьми-минус десяти, когда машина всю ночь простояла на улице, комп ленивее выходит из спячки и в спячку тоже лениво уходит. Времени больше проходит.
Это у всех так или только у меня?
Т.е когда машина стоит на подземке, там +15 и комп стартует как обычно. А если на ночь оставить на улице машину, то сам процесс выхода из спячки дольше длится. Есть такое?
PS:
Сообщение от PoParik Посмотреть сообщение
Дело обстоит так:
1.Завожусь.
Чет мне тоже кажется, что не в батарейке дело. Походу из-за низкой температуры, повылазили баги, которые в тепле "спали". Надо всё перетыкать для начала. Все шлейфы, память, питалово и прочее...
У меня был похожий глюк - причем тоже вылез когда забортная температура упала. То писал, что-то типа disk image fail, то потом начал писать про хреново установленный проц или память))))
Оказалось, что ушко для крепления проводов вентилятора проца уперлос в одну из планок памяти. Последняя естественно изогнулась, но держалась до последнего. А как температура упала, видать у самой планки и гибкость стала не той и полезли глюки))
Ушко удалил кусачками, планка встала на место и трабл ушел.
Так что смотрите всё внимательно.
PSS:
Салют вингроводам!!)))
Прошлым летом расстался со своим вингриком((
Мой проект
Azimut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2011, 09:24   #98
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
По умолчанию Батарейка
Дело обстоит так:
1.Завожусь.
Чтобы убедиться что дело не в батарейке, вытащи ее совсем и попробуй без батарейки включить комп в мороз. Если так же не запустится, значит батарейка ни при чем.
Моя тема16" оО
Старый 04.01.2011, 20:52   #99
Art16
Аватар для Art16
Регион: 16, 116
Не все матери без батарейки стартуют.
Старый 05.01.2011, 22:40   #100
D_Pavel
Машина: Хонда CR-X
Какие именно не стартуют? Не встречал таких.
Моя тема16" оО
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
