Старый 30.06.2022, 12:12   #91
FarmerX
Регион: 73
FarmerX is on a distinguished road
В общем ладно, спасибо за терпение.
FarmerX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2022, 12:28   #92
Сообщение от FarmerX Посмотреть сообщение
Без хаба может быть все равно писк? Отг подключить по дате, проблем нет.
В любом случае необходимо проверять именно в машине. На "столе" в большинстве случаев всё работает отлично, но стоит перенести систему в авто и "лезут проблемы". HUB на "писк" точно не влияет. Это линия питания -- однозначно.
Старый 30.06.2022, 17:46   #93
FarmerX
Регион: 73
У меня нет разницы, на столе это или в машине. Одинаковые симптомы.
Старый 30.06.2022, 20:24   #94
Тогда только рискнуть, купив USB карту. Можно на Авито. Эта карта с цифровым коаксиальным или оптическим выходом.
Такая уже с цифровым и аналоговым выходом. Обе из рекомендуемых...
Старый 30.06.2022, 21:25   #95
FarmerX
Регион: 73
Цифру мне не на что вывести( Именно в машине. Нужен цап же с цифровым входом. С аналоговым входом на али топ комплектация 2.8 стоит.
Старый 30.06.2022, 21:33   #96
Тогда второй вариант. На Али дешевле на 600 руб., но ждать можно пару месяцев.
Старый 04.07.2022, 00:03   #97
FarmerX
Регион: 73
Меня немного проконсультировали, кто разбирается в радио. Проблема писка, нет фильтров LC по питанию. В планшете можно сказать фильтры не предусмотрены, там аккум изначально. В свистке который пищит, тоже нет этих фильтров. Они там не нужны. Чистое питание уже реализовано на ПК, либо в гаджете от акка. Да и места нет в нем. В машину нужен фильтр 100%. В CM6631A уже есть достаточный фильтр по питанию, тут действительно топология более развитая. Хаб который тут советуют, по описанию с али уже имеет фильтры по питанию и защиты различные.
Старый 04.07.2022, 00:16   #98
Меня немного проконсультировали... В машину нужен фильтр 100%..
Всё гораздо прозаичнее--нужно починить планшет (поменять материнскую плату).
Старый 04.07.2022, 00:20   #99
FarmerX
Регион: 73
Поменял уже. Тоже самое.
Заряжает норм теперь. На прошлую мать подал 12в, забыл убавить. Проц пробило. Купил на авито с разбитым экраном по цене на запчасти.
Старый 04.07.2022, 00:23   #100
FarmerX
Регион: 73
Писк не в мамке проблема 100000000% Драйвер зарядки вообще не влияет на писк звука. Потому что просто подключение свистка через МР 5в, без планшета, такой же писк!!! То есть без разницы где берется напряжение, с планшета или напрямую с понижающего.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:02.
