Старый 30.04.2020, 19:11   #91
Сообщение от ZuBer Посмотреть сообщение
Переделал...
Так лучше!
...попробую на пятаках, можно же и на выключенном планшете? 4.4 ставить?
Сделайте так: снимите на планшете разъём питания на мат/плате, что бы он не соприкасался с разъёмом - заизолируйте. Теперь включите БП и выставьте напряжение 4,4V на контакте "плюс" на контроллере батареи. Выключите блок питания и всё соберите назад. Теперь при включённом планшете, если блок питания "держит" нагрузку и при тестах планшета, напряжение не должно "проседать" ниже 4,35V (при условии, что сечение проводов вы увеличили до 1 мм.кв.).
Старый 30.04.2020, 19:40   #92
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
ZuBer is on a distinguished road
На маленькой плате 4.4 поставил, нагружаю 4.37, кратковременно 4.31 показал, неудобно держать щупы долго, батарею 46 показывает, пока не меняется, наблюдаю
ZuBer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2020, 19:41   #93
Другое дело! Понаблюдайте за значком разряда.
Старый 30.04.2020, 20:26   #94
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Садится...
Старый 30.04.2020, 20:34   #95
Садится...
Перепаивайте провод "минус" на корпус USB-разъёма.
Старый 30.04.2020, 21:15   #96
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Завтра с утра займусь, попадос конечно ( а уровень батареи не вернётся на 100?
Старый 30.04.2020, 21:48   #97
Всё должно получиться. Во всяком случае, вы же не выбросили батарею? И её, если что, можно вернуть для восстановления. Подождём до завтра...
Старый 01.05.2020, 00:38   #98
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Терпения не хватило, дождался пока все улягутся и запаял массу на разъём, все равно садится... Но заряд батареи поднялся на 66. Попутно померил напряжение на батарее, 4.8... перед процессом я ее полностью зарядил, напряжение бп поднимать не стал, жду дальнейших указаний )
Старый 01.05.2020, 09:17   #99
...все равно садится...
Припаяйте провод сечением 0,5 мм.кв. к пятаку "VCC" разъёма USB. Повторите процесс, описанный здесь, но напряжение на БП поднимите до 4,7V. Провод от пятака "VCC" припаяйте к линии "плюс" контроллера батареи ( одновременно подаём напряжение на мат/плату и разъём USB). Провод "минус" припаян на корпус USB. OTG не включайте. При такой схеме подключения включите БП, запустите планшет и посмотрите на иконку статуса батареи. Должно показать 100%. Дайте поработать планшету 15-20 минут, отключите его, отпаяйте провод "VCC" разъёма USB и повторите процесс, выставив напряжение 4,4V.
Если появились сомнения, то подобный вариант подключения питания мною был когда-то опробован и планшет до сих пор "живой"...
P.S. Здесь попытка объяснить - зачем это делать, чтобы действия не выглядели нелепыми...
Последний раз редактировалось skanch; 01.05.2020 в 10:37.
Старый 01.05.2020, 10:49   #100
ZuBer
Машина: Mazda 3 BK
Все сделал как вы написали, батарею показывает 83, 4.68 на пятаке vcc
Запустил стресс тест, садится...
Последний раз редактировалось skanch; 01.05.2020 в 11:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:13.
