Старый 25.06.2017, 16:48   #91
При всем уважении - у Вас не получилось? Вы честно пытались..., но не получилось!
Кто-то, что-то написал... Или Вы не верите своим глазам?
Мне добрые люди просто дарят эти модули (NSD) после "скачек" и "танцев" вокруг "гальваники" в машине и после того, как начинают пользоваться проверенными, дешевыми, постоянно рекомендуемыми DC-DC на MP1584.
Через мои руки прошло уже более сотни штук этих DC-DC и пока нареканий нет.
Последний раз редактировалось skanch; 25.06.2017 в 20:18.
Старый 26.06.2017, 00:16   #92
sandr2010
Регион: 34
То что описано в ссылке может и работает - автор же не пишет про то что у него изначально были просадки и какие именно. Он подал идею,проверив сколько держат заряд суперконденсаторы.
Как-то уже предлагал ставить перед nsd повышающий преобразователь: им повысить напряжение до 16-18В и их подать на nsd. Нужно только расчитать/подобрать мощность повышающего преобразователя. Цена вопроса будет,думаю, гораздо дешевле суперконденсаторов на 16В. Как вариант : http://s.aliexpress.com/aUr6ZvYF
Последний раз редактировалось sandr2010; 26.06.2017 в 01:05.
Старый 26.06.2017, 07:41   #93
walkhard23
walkhard23 is on a distinguished road
Всем спасибо за советы, последний вопрос
https://arduino54.ru/catalog/platy-m...ovatel-xl6009/
такого преобразователя хватит на подпитку до НСД? Только такой в городе нашел, а ждать с алиекспресс уже нету сил.
walkhard23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 08:51   #94
sandr2010
Регион: 34
Сразу предупреждаю,это только предположение - сам этого еще пока не делал - надобности не было.
https://duino.ru/preobrazovatel-napr...uschij-3a.html - по моему это о нем. Еще момент: нужно чтобы повышающий смог в динамике подстраиваться под изменившееся входное напряжение/нагрузку - к примеру,есть понижающие на ток до 5А ,но при резко изменившейся нагрузке 0,5-1,1А они не успевают перенастроится.
Последний раз редактировалось admin; 25.09.2019 в 00:32.
Старый 26.06.2017, 09:17   #95
Скорее всего XL6009 не "вытащит" такую связку - не будет успевать переключаться под падение напряжения. Мне кажется, что нужен повышающе-понижающий преобразователь ( buck-boost converter).Такой например. Преимущество понижающе-повышающего преобразователя заключается в том, что входное напряжение может быть как выше, так и ниже, чем необходимое стабильное по уровню выходное напряжение. Я тоже не экспериментировал с такими и это только предположения.
Последний раз редактировалось admin; 25.09.2019 в 00:34.
Старый 26.06.2017, 10:21   #96
walkhard23
Благодарю за ответы.
Сегодня попробую прокинуть толстые провода от усилителя(благо его расположил под пассажирским сиденьем). Если результата не будет, то поеду куплю этот xl6009.
По сути нагрузки на кручении стартера не должно быть, так как когда АСС вырубается, реле уводит планшет через датчик холла в сон.
Еще вспомнил такое явление, когда стояли 3 кондера(в сумме 30к мкф) до нсд с диодом, при автозапуске(когда просадки при глубоком сне) планшет вырубался, но если включить зажигание(чтобы планшет проснулся от АСС) и только после этого заводить, то все нормально. Отсюда вопрос, это НСД уходит в сон, при низком потреблении планшета?
Последний раз редактировалось admin; 25.09.2019 в 00:33.
Старый 26.06.2017, 10:46   #97
Хочу напомнить, что в дежурном режиме NSD потребляет 20 мА. Если сюда добавить еще повышающий DC-DC, то получится уже много (не смертельно, но все же...).
Старый 26.06.2017, 11:30   #98
sandr2010
Регион: 34
А причем тут усилитель?
Как-то сумбурно написали. Не пробовали поставить таймер на АСС,чтобы до прокрутки не было попыток просыпаться.
Это не сон,а возможно,то о чем и писал: преобразователь не может быстро реагировать на изменение нагрузки.
Старый 26.06.2017, 11:39   #99
jonikus81
Аватар для jonikus81
Регион: Казахстан
Машина: MMC DELICA 94 (булка)
jonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the roughjonikus81 is a jewel in the rough
брр, как вспомню свой первый НСД блок питания, так мурашки по коже. Потом матерый электронщик посмотрев мою схему тыкнул носом в нескольких местах "эта гальваника" теряла весь смысл (где земля все таки приходила от автомобиля) и заставил внедрить кучу оптопар. Потом дело дошло до перезагрузок при старте, появились большие кондеры и мощные диоды. Схема заработала, но ее размеры и затраты в перемешку с капризами самого NSD.
Обладателям LTE версии нексуса еще веселее, скачки тока при загрузке достигают 2,5 ампер и для этого требуются 5 амперные NSD. При просмотре цен готовьте нашатырь.
Собрал на KIWах, второй год катаюсь по сией день.
зы уважаемый skanch говорит дело!
jonikus81 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2017, 12:01   #100
walkhard23
По усилителю: до него просто кинуты КГ-16 с аккума, с них и хочу попробовать взять питание для НСД(вдруг проблема в сечении штатной проводки)
Таймер реле естественно стоит, где то на 5 секунд
Ещё идея, есть аккум от бесперебойника 12в, может его подкинуть через диод к питанию НСД и проблему забуду?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
