Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > AndroidCar > Железо > Штатные ГУ
Старый 18.12.2016, 19:40   #91
mohavod
mohavod is on a distinguished road
Нет там ничего на ГПС клабе, можете не ждать когда оживет. Проц у вас mst768, посмотрите на 4pda, хотя вряд ли что-то появилось для данной платформы.
mohavod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 10:27   #92
Misha2066
Машина: Z51
Misha2066 is on a distinguished road
Привет всем. Для пробы взял PCM2704 USB DAC вот такую https://ru.aliexpress.com/item/PCM27...379864863.html
Удалось ее завести, НО она жутко фонит, идет постоянный шум на СЧ/ВЧ, причем шумит и при подключении к ПК и шумит не по питанию (пробовал подключать от батареек, тоже самое). Можно что нибудь сделать или это просто дешевый кал и проще ее выбросить? Может это брак конкретной моей карточки и надо поспорить с китайцем?
Misha2066 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 12:06   #93
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Если и выбрасывать, то только после проверки кабеля...оставь воткнутым в усил, джек
который втыкаешь на выход карты замотай тонким, почищенным от лака проводом,т.е.
замкни вход на конце кабеля и таким макаром проверишь наводки-помехи на кабеле.
Кстати шум усила по питанию так-же проверяется, замыканием тюльпанов прямо на
его входах. Но тебе в основном нужно именно кабель проверить, потому первый вариант.
ЗЫ. Временную металлическую коробку тоже никто не отменял для проверки...засунь
в какую-нибудь временно (например в мыльницу и проч) позаботившись изолировать
саму плату от стенок коробки. Т.е. все не так как у тебя было...воткнул и...караул,
нужно испробовать все, имхо.
Старый 09.03.2017, 19:46   #94
Misha2066
Машина: Z51
Нет, это всё не то. Шумит всегда при подключении в USB. На аудио выход карточки подключаю наушники (усилитель, без разницы), подаю питание от трех батареек 1,5В (4,5В), тишина, подключаю в USB появляется шум. Красный провод (питание) от USB естественно отключен. Причем что к ПК дома, что к ГУ в машине, что к телефону. Везде вышеперечисленном играет, причем от ПК и телефона субъективно лучше, ГУ в машине плохо, гораздо тише, чем штатное аудио по аналогу, но это я просто еще до конца не разобрался и не настроил. Но шум есть везде.
Старый 09.03.2017, 22:59   #95
nektomaks
Машина: черный улан :) был, теперь серебристый чужеземец)
nektomaks will become famous soon enough
видимо обвязка не качественная, или брак может, это же китай
nektomaks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2017, 23:40   #96
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Сообщение от Misha2066 Посмотреть сообщение
Скорей всего это и есть. Пусть я и пенсионер, но не мелочусь так, взял себе домой
цапик SMSL M3 (на Али около 5 стоит). Автомат выбора частоты с индикацией свдиодами,
пробовал запитывать и от компа рабочего, подключившись по USB (без блока питания).
Все отменно чистенько. Но поскольку по USB только до 96 KHz принимает, то подключаюсь
по оптике или коксу, где 192 KHz (24 bit). Взял как усилитель к наушникам для прослушивания
с компа или просмотра сат ТВ. В телике и сат ресивере нет выходов на наушники.
Если-бы выбирал себе для машины, то никак не дешевле 2-2.5 тыр.
В принципе если тебе интересно, могу и в машине попробовать цапчик на наличие помех.
Старый 10.03.2017, 10:20   #97
Misha2066
Машина: Z51
Пусть я и пенсионер, но не мелочусь так.
Улыбнулся.
Я то уж точно не мелочусь, а взял сие устройство только для пробы подключения к Андроидной голове внешнего ЦАП. Посмотреть что получится и есть ли смысл вообще этим заниматься.
Из ваших ответов я понял, что в принципе это устройство работать должно и конкретно у меня оно работает не так как должно. Так?
Старый 10.03.2017, 10:39   #98
Случайно не встречал звуковые карты "ЦАП с поддержкой DSD"?
Хочется послушать настоящий звук sacd в DSD формате, а не PCM-плагин в Foobar-e.
Старый 10.03.2017, 12:39   #99
vladj
Аватар для vladj
Машина: Toyota-Echo
Да там глаза разбегаются, на любой вкус и кошелек....стоит только в поисковой строке на Али
ввести например SMSL. Да и выбор нужно делать по разным хотелкам, например коробочка с цап
может не иметь выхода на наушники, а только линейный и нужно прикупать еще и для наушников.
есть в корпусах готовые, есть только платы. Или есть только цапы без приемника USB.
Лично я не загоняюсь любой цифрой будь там DSD или еще что-то. Мне что-бы было почище реалтека
встроенного, автомат частоты и разнообразие входов. После того, как я в 70-х слушал очень много
винила у друга, нулевого, только что распечатанного, цифра сейчас для меня просто вынужденная мера...
играет что-то и ладно. Живую женщину сравнивать с резиновой, так и аналог с цифрой.
А тебе советую выделить немного времени что-бы почитать ТЕМУ по выводу DSD, там и опыт прослушивания
и ссылки на то, что люди брали и слушали.
Ты ведь фанат многоканала, а с таким тяжелвм форматом сможет справится только плеео ОРРО, но оно тебе
надо за такую цену ? Для машины с ее акустикой, усилами вполне достаточно 192000 и можно забить на 384000.
Итог...советчик по выводу DSD из меня вообще никакой, читай что люди пишут, которые этим занимаются и
определись нужно-ли оно тебе и в какие деньги встанет это "попробовать".
Старый 06.06.2017, 15:30   #100
Sergey808
Машина: Camaro
Sergey808 is on a distinguished road
Скажите, если подключить ipod к шгу в качестве источника и дальше с линейных выходов на усилители, качество будет как на ipod?
Sergey808 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 06:01.
