Пиши дальше 210 96.33%
Старый 07.10.2015, 14:55   #91
yuriy m
Регион: 03
Машина: Гольф2 -> Lancia Zeta
Такой же стоит в планшете,все лето отработал на ура и без доп.охлаждения,выше 50 градусов не грелся,проц не догревал и соответственно тротлинга не было ни разу.
Вот еще меньше: http://www.avrobot.ru/product_info.php?products_id=1746 ,но работает так же.
Яж говорю не убиваемые... Да и ток в режиме ожидания EN Enable Input (вторая ножка)посажена на землю ,несколько мкА. Ну а размеры плат мне по барабану,все равно все деталюшки,микросхемы и т.д. будут на своей печатке..
Старый 18.10.2015, 22:13   #92
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
SiC20101 is on a distinguished road
добрый вечер уважаемый ТС, у меня возникли небольшие (и глупые) вопросы по вашей схеме...
Например как реализовано полное отключение блока от сети после долгого простоя, и есть ли такое вообще?
прошу прощения за глупые вопросы со схемами я далеко на Вы, но пытаюсь понять и собрать под свои нужды свой БП...
Как я вижу его логику работы: сигнал АСС открывает (как я думаю что здесь лучше реле, но это не факт), питание на стэп даун который начинает питать ардуино, которая начиная работать начинает мониторить АСС, и если он пропал держит заданное время реле замкнутым, после чего отключает сама себя...
Подскажите что в моем варианте не верно, и рабочая ли вообще идея, зарание благодарен.
съем мозг чайной ложкой.... извиняюсь
SiC20101 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 01:47   #93
oleg707
Аватар для oleg707
Сообщение от SiC20101 Посмотреть сообщение
чем реле лучше то?
логика такая, только интересней, в скетче подробно всё расписано. еще мониторинг напруги АКБ.
PS Хто такой "ТС" ?
Последний раз редактировалось oleg707; 19.10.2015 в 11:58.
Старый 19.10.2015, 09:16   #94
anru
Регион: 01
Машина: Toyota Picnic
anru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura aboutanru has a spectacular aura about
Прочтите весь пост Олега поймете почему не реле а полевик. Расскажу как я это вижу: самое главное размер сравните полевик и реле, потребление меньше, вы на выхода ардуины много не нацепляете. По скетчю почитайте сам скетч, скачайте порграму для ардуинки и когда откроется скетч там все написано что за что отвечает это как раз делается для таких как мы. Спрашивайте поможем я уже свой блок собрал обкатываю но у меня планшет с батареей. Отключение от акб происходит как вы и писали через заданное время после потери асс. В простое ни чего не ест.
anru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2015, 11:59   #95
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
Сообщение от anru Посмотреть сообщение
Еще ньюанс. Полевик используется как защита схемы от переполюсовки. В теории. на практике как то пока + и - не путал по входу.
anru
тут ко мне атмеги 8 пришли, жду еще микросхемки и буду ваять 4 версию блока, в 3 уже делать нечего, всё устраивает.
Защита от перегрузок, температур и прочие плюшки, что умеет эта малышка BTS711L1. Спасибо armlive за наводку в нужном направлении. Главное не забить.
Вот только с охлаждением не могу определиться. У меня радиатор 3*3 См на KIW висит. Народ пишет, что и так при внешнем диком перегреве работает. Ставить или не ставить, вот в чем вопрос...
Старый 19.10.2015, 22:14   #96
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Скеч ещё не изучал (спасибо что подсказали), тему уже раза 3-4 перечитал, поэтому и задаю эти вопросы ТС(топикстеру, простите пишу с телефона, )))) ), так как ваш блок питания на мой взгляд максимально приближён к тому что я хочу от него получить. Вот и хотел уточнить нюансы. Реле я предлагаю, лишь потому что я строю свой комп на радкса 2(а у неё требования 3А), плюс хочу Aplle TV, соответственно хаб для переферии, просто пару USB (бытовых) для зарядки телефонов и т.д., тослинк (для передачи звука по оптике усилку), и контроллер с матрицей 8" с лёд подсветкой.
Как я понял, такую нагрузку не пустить через транзистор, а уже локально на отдельно взятых участках, там да... (Транзисторы)
Старый 19.10.2015, 23:51   #97
oleg707
Аватар для oleg707
Arrow
эмм, я слаботочные транзисторы использовал, 2SJ377, 2SJ245 - 5А. Бо больше на планшет не надо, там ток около ампера при зарядке.
Транзисторы полевые можно включить в пару, тогда ток удвоится, или просто купить более дорогой, например ампер на 100 .
Тут вопрос немного в другом, где вы 3А преобразователь возьмёте то? KIS на 1,5 ампера, KIW на 3А, но это максимальные токи. Как вариант просто каналы на KIW запараллелить и плечи по току выровнять, но это не фонтан решение.
Кстати для зарядки телефонов (раз в 3 месяца жене) я просто вожу с собой 2х амперное китайское зарядное в прикуриватель. Кстати оно месяца 3 питало планшет по юсб в качестве основного блока питания .
Старый 20.10.2015, 08:08   #98
SiC20101
Аватар для SiC20101
Машина: Honda Civic
Ну 3А, можно взять с nsd. Только я вот думал что кисы до 3А. С транзистором это хорошо... У меня появляешься Надежда сделать свой БП.
Старый 20.10.2015, 09:35   #99
Denkos
Только я вот думал что кисы до 3А. .
Держит только впуть.
Старый 20.10.2015, 14:41   #100
oleg707
Аватар для oleg707
Exclamation
о, тогда я приятно ошибся
Инфа отсюда
KIW-3312S (IR3802A)
Каждый канал имеет следующие характеристики (по данных из датащита на IR3802A):
Входное напряжение — 2,5 — 21в; (для модуля — 4,5 — 14в)
Выходное напряжение — 0,6 — 12в;
Частота преобразования — 300кГц;
Максимальный продолжительный выходной ток — 6А;
Защита от перегрузки — задаётся резистором;
Защита от перегрева;
Габариты мм (Д х Ш х В) — 29,0 х 26,9 х 9,9
зы Я потому и выбирал кив а не широко любимый кис или нсд, что запас прочности по мощности есть. А еще из-за размера, в 2 раза меньшего.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
