Вернуться   PCCar.ru - Ваш автомобильный компьютер > MP3Car ТехИнфа > Мониторы > Матрицы для CarPC > Матрицы 8 дюймов
Старый 28.07.2015, 04:09   #91
Traktorist3d
Регион: 27
Traktorist3d is on a distinguished road
Вот еще такой вопрос. Я же могу если у меня матрица больше окна в котором она находится, рпограммным путем уменьшить выводимую картнку?
Traktorist3d вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2015, 04:14   #92
Traktorist3d
Регион: 27
так то в принципе и 9" запхнуть можно, если программно уменьшить видимую область (но тогда тач не будет корректно работать(татчи емкостные вообще коллебруются??)) или рамку подрезать под 9", Leobor а под какие размеры емкостные тачи распространены и с адекватными ценами?
Блин может вообще направление сменить и пробовать планшет купить и использовать ПО для управления ПК с планшета. С телефона пробовал, программ нормальных мало, все в основном по сети работают, а надо USB
Старый 28.07.2015, 04:39   #93
Traktorist3d
Регион: 27
или ващпе с тачем не запорачиваться, взять 3д мышь и пойдет)
Старый 28.07.2015, 07:20   #94
Traktorist3d
Регион: 27
http://fannal.en.alibaba.com/product...n_monitor.html
8" и емкостной точ, цена высокая больно уж....
Старый 28.07.2015, 07:28   #95
Traktorist3d
Регион: 27
мужики может силы направить на возможность подключения тачей которые идут к планшетам в USB интерфейс? Или гиблое дело? У емкостных точей один какой-то стандарт нибось подключения к устройствам?
Старый 28.07.2015, 10:13   #96
Traktorist3d
Регион: 27
Короче, буду пробовать напрвление на планшет и управление с него компом. Надо подробно пробовать все ПО которое доступно в данный момент. Из плюсов, цена! Галакси таб по объявлениям 5000р, 8.9" 1280Х800, уже автоматом емкостной точ, автоматическая регулировка подсветки, с еще жирный +, это всего один провод от ПК, USB передает и картинку и тач и зарядка. С ПО не все гладко, пробовал несколько, CqBox и Idisplay(не очень хорошо), только наткнулся на Twomon_ USB(наиболее серьезная из всех что встречал) в маркете платная 450р, барыги, скачал .apk не покупая, на телефон установился, на ПК серверную часть поставил но что то не получается, это на работе, буду дома плотно заняться пробовать. Еще из плюсов, что поставил на планшет навигацию, когда надо свернул окно с выводом изображения с пк, и выводишь навител. Теоретически должно очень неплохо заработать. Минус то что камеру ЗВ не подключить.
Старый 28.07.2015, 10:53   #97
Traktorist3d
Регион: 27
кстати эти проги под IOS тоже есть версии, если яблоковские железяки хочется использовать
Старый 28.07.2015, 11:39   #98
Leobor
Машина: Hyundai S-Fe I
Сообщение от Traktorist3d Посмотреть сообщение
мужики может силы направить на возможность подключения тачей которые идут к планшетам в USB интерфейс? Или гиблое дело? ...
А для чего, по-вашему, эта тема?
Ёпть! А то ж...
Старый 28.07.2015, 11:45   #99
Traktorist3d
Регион: 27
Ааа понял, а я думаю что в той теме столько текста))
Старый 28.07.2015, 13:33   #100
Traktorist3d
Регион: 27
Все проблема решена. Спасибо японским(или корейским) программистам. Все работает. Самое главное при включенной программе на телефоне, при загрузке компа автоматом происходит подключение и мы сразу видим рабочий стол ПК. Из приятного видео тоже показывает. По идее игры должны но нет, игра на ПК запущена, на телефоне показывает рабочий стол.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
